开发过程中是什么原因导致优先级翻转的?
RTThread物联网操作系统 来源:Rice嵌入式开发技术分享 作者:Rice嵌入式开发技术 2021-05-28 15:28 次阅读
最近在开发过程中,遇到一个问题线程优先级翻转的问题。那什么原因导致优先级翻转呢?
RTOS开发中,优先级翻转问题也是值得我们去关注留意的。避免代码瘫痪。
什么是优先级翻转
所谓的优先级翻转问题:即当一个高优先级线程通过信号量机制访问共享资源时,该型号量以被一个低优先级线程占有,而这个低优先级的任务在访问共享资源时可能又被一个中等优先级任务抢占。从上面的描述,高优先级线程被许多较低优先级的任务阻塞,导致高优先级的实时性得不到保证。
举例:有三个线程分别为:A、B、C。优先级A 》 B 》 C,线程A和B处于挂起状态,等待某一事件发生,线程C正在运行,此时任务C开始使用共享资源Source。在使用Source时,线程A等待事件到来,线程A转为就绪态,因为线程A优先级比线程C高,所以线程A会立即执行。当线程A要使用共享资源Source时,由于共享资源Source正在被线程C使用,因此线程A被挂起,线程C开始运行。如果此时中等优先级线程B等待事件到来,则线程B转为就绪态。由于线程B优先级比线程C高,因此线程B开始运行,直到其运行完毕,线程C才开始运行。直到线程C释放共享资源Source后,线程A才得以执行。在这种情况下,优先级发生了翻转,线程B先于线程A运行。
如何解决优先级翻转
解决优先级翻转的方法:优先级天花板、优先级继承。那么这两种方法有什么?
优先级天花板优先级天花板是当线程申请某资源时,把该线程的优先级提升到可访问这个资源的所有线程中的最高优先级,这个优先级称为该资源的优先级天花板。这种方法简单易行,不必进行复杂的判断,不管线程是否阻塞了高优先级线程的运行, 只要线程访问共享资源都会提升线程的优先级。
优先级继承优先级继承是当线程A申请共享资源Source时,如果共享资源Source正在被线程C使用,通过比较线程C与自身的优先级,如发现线程C的优先级小于自身的优先级, 则将线程C的优先级提升到自身的优先级,线程C释放资源Source后,再恢复线程C的原优先级。这种方法只在占有资源的低优先级线程阻塞了高优先级线程时才动态的改变线程的优先级。
RT-Thread是如何解决线程优先级翻转呢?
在官方的文档中,对线程优先级翻转有相对应的说明及解决方法。下面我把RT-THREAD官方的描述及解决方法贴出来。
使用信号量会导致的另一个潜在问题是线程优先级翻转问题。所谓优先级翻转,即当一个高优先级线程试图通过信号量机制访问共享资源时,如果该信号量已被一低优先级线程持有,而这个低优先级线程在运行过程中可能又被其它一些中等优先级的线程抢占,因此造成高优先级线程被许多具有较低优先级的线程阻塞,实时性难以得到保证。如下图所示:有优先级为 A、B 和 C 的三个线程,优先级 A 》 B 》 C。线程 A,B 处于挂起状态,等待某一事件触发,线程 C 正在运行,此时线程 C 开始使用某一共享资源 M。在使用过程中,线程 A 等待的事件到来,线程 A 转为就绪态,因为它比线程 C 优先级高,所以立即执行。但是当线程 A 要使用共享资源 M 时,由于其正在被线程 C 使用,因此线程 A 被挂起切换到线程 C 运行。如果此时线程 B 等待的事件到来,则线程 B 转为就绪态。由于线程 B 的优先级比线程 C 高,因此线程 B 开始运行,直到其运行完毕,线程 C 才开始运行。只有当线程 C 释放共享资源 M 后,线程 A 才得以执行。在这种情况下,优先级发生了翻转:线程 B 先于线程 A 运行。这样便不能保证高优先级线程的响应时间。
在 RT-Thread 操作系统中,互斥量可以解决优先级翻转问题,实现的是优先级继承算法。优先级继承是通过在线程 A 尝试获取共享资源而被挂起的期间内,将线程 C 的优先级提升到线程 A 的优先级别,从而解决优先级翻转引起的问题。这样能够防止 C(间接地防止 A)被 B 抢占,如下图所示。优先级继承是指,提高某个占有某种资源的低优先级线程的优先级,使之与所有等待该资源的线程中优先级最高的那个线程的优先级相等,然后执行,而当这个低优先级线程释放该资源时,优先级重新回到初始设定。因此,继承优先级的线程避免了系统资源被任何中间优先级的线程抢占。
说明
对于我们开发来说,要避免发生优先级翻转的问题。
优先级翻转的危害:
任务调度时,时间不确定性,破坏实时系统的实时性,严重时可能导致系统崩溃。
优先级低的任务比优先级高的任务更先执行,导致任务的错乱,逻辑的错乱。
原文标题:线程优先级翻转,如何避免?
文章出处:【微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 嵌入式
  • RTOS
原文标题:线程优先级翻转,如何避免?
文章出处:【微信号:RTThread,微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用CH32V103C8TC设置中断优先级分组时,编译报错的原因
    使用CH32V103C8TC设置中断优先级分组时,设置为NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);编译报错 而使用NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1); 却不会报错 这是
    发表于 09-27 06:03
    freertos中断优先级在哪设置
    FreeRTOS是一个流行的实时操作系统,它广泛应用于嵌入式系统开发。在FreeRTOS,中断优先级是一个重要的概念,因为它决定了中断处理的顺序和响应时间。 1. 理解中断优先级
    的头像 发表于 09-02 14:17 679次阅读
    esp32s3 ota升级过程中,RGBLCD+LVGL显示异常,屏幕画面闪烁跳动是什么原因导致的?
    esp32s3 ota升级过程中,RGBLCD+LVGL显示异常,屏幕画面闪烁跳动,不进行ota升级时,LCD显示正常,这有可能是什么原因导致吗?
    发表于 06-27 08:10
    APS智能优化排产软件的优先级应用
    资源、订单需求和约束条件,自动计算出最优的生产计划。在这个过程中,订单排产的优先规则起着至关重要的作用。1.交期优先级交期优先级是订单排产中最基本的
    的头像 发表于 06-26 17:43 396次阅读
    APS智能优化排产软件的<b class='flag-5'>优先级</b>应用
    systick的中断优先级是否应该设置为最高优先级的嵌套中断?
    最近在学习ucosii有这样一个疑问,关于stm32的systick作为ucosii的基准时钟,systick的中断优先级是否应该设置为最高优先级的嵌套中断。理由是什么?各位大侠求指教!!!
    发表于 05-16 06:44
    创建了两个task如果一个优先级高 一个优先级低,高优先级的那个一直在做,什么时候会调度到低优先级的呢?
    创建了两个task如果一个优先级高一个优先级低, 我看到任务的函数都是用死循环做的,那个高优先级的那个一直在做,什么时候会调度到低优先级的呢?
    发表于 05-13 07:13
    嵌入式实时操作系统优先级反转问题
    死锁预防是实时系统设计的一个重要因素。不幸的是,即使使用安全排除技术,这可能也不是困难的终点。在解决资源争用问题时,可能引入新的优先级翻转问题。
    发表于 04-26 15:47 470次阅读
    嵌入式实时操作系统<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>优先级</b>反转问题
    求助,关于stm32F4优先级0无法抢占的问题求解
    抢占优先级具有最高优先级别。 现在我使用两个定时器: 1)TIM2设置优先级为0,TIM4设置优先级为1 2)若先启动TIM4,延时一下再启动TIM2(为了先触发定时器4
    发表于 04-23 07:26
    关于stm32cubefreertos的优先级设置问题求解
    在用stm32cubefreertos,在配置界面里设置为12任务优先级,但是在cube配置每个任务优先级时还是只能选择7种
    发表于 04-22 07:25
    STM32F103的寄存器NVIC_IPRx抢占优先级和子优先级是怎么设置的?
    STM32F103的寄存器NVIC_IPRx有些不明白,抢占优先级和子优先级是怎么设置的? 如果,中断分组2,抢占优先级3,子优先级3 那下面这样写对吗? SCB->AIR
    发表于 03-27 07:48
    Hightec对芯片中断优先级分配时,中断号越高中断优先级越高吗?
    请问大佬,Hightec对芯片中断优先级分配时,中断号越高中断优先级越高吗?看网上的帖子说中断号越低优先级越高。
    发表于 02-27 06:13
    RTTnano的用户main函数优先级是多少?
    RTTnano 的用户main函数优先级是多少?为什么会出现创建新的task之后,main函数会抢占掉低优先级的task,例如RT_THREAD_PRIORITY_MAX设置为8 ,低于3
    发表于 02-26 08:01
    M0516优先级怎么设置?
    新唐M0516优先级的设置,有没有示例,没找到相关接口,谢谢!
    发表于 01-16 07:25
    华为和思科默认路由优先级
    优先级值不同,则优先级值最小的为最优路由(无论开销值是否相同,另一种理解就是对不同路由来源或路由协议之间的比较)。
    的头像 发表于 01-11 10:47 1218次阅读
    GD32如何配置中断优先级分组以及中断优先级
    使用GD32 MCU的过程中,大家可能会有以下疑问:中断优先级如何配置和使用?
    的头像 发表于 01-10 10:30 3091次阅读
    GD32如何配置中断<b class='flag-5'>优先级</b>分组以及中断<b class='flag-5'>优先级</b>
