我们都知道STM32WB是双核多协议无线微控制器,即主频为64 MHz的 ArmCortex‐M4内核(应用处理器)和主频为32 MHz的ArmCortex‐M0+内核(网络处理器),支持Bluetooth 5和IEEE 802.15.4无线标准。双核的好处是可以优化对资源的安全使用,保证和RF协议栈相关处理的实时性,并可同时提供电源管理的灵活性。
STM32WB的信息安全是以双核隔离为基础的。
STM32WB双核架构和双核间的隔离机制
调试端口访问:
出厂的芯片缺省关闭CM0+一侧的调试端口访问,即使在RDP0的状态下也只能调试CM4内核。
OptionByte中包含双核隔离相关的安全设置,例如CM0+才能访问的Flash区间等等。这些OptionByte受到保护,无法随意被修改。缺省出厂芯片已经使能CM0+的保护,相关的一些OptionByte设置无法通过调试端口或CM4进行修改。
片上Flash:
Flash的一部分只能由CM0+访问,CM4无法对该部分Flash进行读、写、擦。
片上SRAM:
SRAM的一部分只能由CM0+访问,CM4无法对该部分SRAM进行读、写。
CRYPTO硬件资源:如AES,TRNG,PKA
系统上电复位时,缺省CRYPTO相关的硬件CM4可以使用。CM0+内核可以通过修改SystemConfig相应的寄存器使得这些硬件资源只能由CM0+内核进行控制,也称为把这些硬件资源配置成Secure访问模式。其中当AES1被配置为Secure时,CM4内核无法访问密钥寄存器,但是依旧可以访问AES1的其他寄存器使用AES1硬件单元进行加解密操作。
CKS (Customer Key Storage)
AES算法是应用程序中经常用到的一种保障数据机密性和完整性的方法,例如用于隐私数据的加密存储、加密通信等。其中,密钥作为最敏感的信息也需要受到保护。
STM32WB的CKS功能提供在MCU上的密钥安全存储和安全使用方法 :
存储在片上安全Flash的密钥无法通过调试端口获取(即使在RDP0条件下)
运行在CM4内核的应用程序代码也无法获得片上安全Flash中存储的密钥,避免软件漏洞带来的风险
应用程序代码依旧能够通过CKS和AES1硬件模块使用存储的密钥进行加解密操作
CKS能够存储多组密钥,应用程序代码可以通过密钥索引来指定AES运算所使用的密钥
用户密钥存储
用户密钥存储在“安全”Flash区域,用户代码和调试端口不可访问
CKS最多可以存储100个用户应用密钥(用于AES运算)
允许存储128位或者256位的AES密钥
对密钥的操作只能通过用户代码调用FUS接口完成
把密钥写到“安全”Flash区域,需要安全的操作环境
用户密钥的写入 (Key Provisioning)
可以通过用户代码完成,也可以通过CubeProgrammer的GUI或者命令行完成
写入应用密钥的明文//simple key,需要安全的操作环境
写入应用密钥的密文//encrypted key,无需安全的操作环境
基于AES-128 GCM
写入用于解密encrypted key的密钥的明文//master key,需要安全的操作环境
该操作在手册中用“write”或“load”表示
用户密钥的写入通过应用代码实现
参考例程:
STM32Cube_FW_WB_VxxxProjectsP-NUCLEO-WB55.NucleoApplicationsCKS
给CKS_param赋值
typedef PACKED_STRUCT{uint8_t KeyType;uint8_t KeySize;uint8_t KeyData[32 + 12];} SHCI_C2_FUS_StoreUsrKey_Cmd_Param_t;SHCI_C2_FUS_StoreUsrKey_Cmd_Param_t CKS_param;CKS_param.KeyType = …;CKS_param.KeySize = …;memcpy(CKS_param.KeyData, pKeySimple_128, 16
调用FUS服务:SHCI_C2_FUS_StoreUsrKey
输入:CKS_param结构体
输出:芯片为该密钥分配的索引
SHCI_C2_FUS_StoreUsrKey (&CKS_param, &key_simple_128_idx );
用户密钥的写入使用STM32CubeProgrammer GUI实现
STM32CubeProgrammer 从2.4版本开始支持
芯片切换到系统 Bootloader 启动运行DFU,
STM32CubeProgrammer 以USB方式连接芯片
步骤:选择KEY文件 ——》 指定KEY类型 ——》 写入KEY
注意:GUI界面没有返回为该密钥分配的索引,需要用户自己记录
应用密钥的装载和使用
Load:AES1的密钥装载
SHCI_C2_FUS_LoadUsrKey (key_simple_128_idx)
该操作会把AES1密钥寄存器配置成Secure
SAES1@SYSCFG_SIPCR
只能由运行在CM0+上的FUS来配置
运行在CM4上的用户代码可以读取其状态
安全状态和AES1时钟是否使能没有关系
使用步骤
Step1:AES1模块初始化
初始化结构体的pKey,设置为空指针即可
使能AES1时钟
Step2:密钥装载
要在AES1模块disable1的时候 (EN=0)
Step3:使用AES1做加解密
hcryp1.Init.DataType = CRYP_DATATYPE_8B;hcryp1.Init.KeySize = CRYP_KEYSIZE_128B;hcryp1.Init.Algorithm = CRYP_AES_CBC;/* Key will be provided by CKS service */hcryp1.Init.pKey = NULL; hcryp1.Init.pInitVect = AESIV;HAL_CRYP_Init (&hcryp1);SHCI_C2_FUS_LoadUsrKey (key_simple_128_idx);HAL_CRYP_Encrypt(&hcryp1, Plaintext, size, EncryptedBuf, timeout)
应用密钥的使用
Lock:
SHCI_C2_FUS_LockUsrKey (key_simple_128_idx)
对某个key lock之后,将无法再对该key进行Load操作,再次Load该Key时FUS API返回错误代码0xFF;但是不影响已经在AES1密钥寄存器中的key
对该key load的禁止操作,会一直生效直到下次系统复位
注意事项:关于后续更新
为了避免有效密钥一直存在于AES1密钥寄存器中,建议使用完毕后Load一个dummy key或者disable AES1
后续FUS版本(从 STM32CUbeWB1.11开始)会增加API:Unload
早期出厂芯片预装的FUS版本较老,在FUS升级的时候,通过CSK存储在芯片里的用户key会被擦除
从FUS1.1.1.1或者FUS1.2.0开始,再做FUS升级,不会影响到已经存在的用户key应用密钥的使用
小结
使用CKS对AES密钥进行保护,与传统的直接将AES密钥存储在Flash中的做法有明显的优势:
CKS存储的密钥数据无法通过调试端口获取,已经存储的密钥数据,即使在RDP为0的情况下也不能通过调试端口访问。
密钥使用过程中应用程序代码虽然可以使用密钥进行加解密操作,但是始终无法直接获取密钥数据本身,降低了软件漏洞可能带来的风险。
原文标题:信息安全专题 | 安全存储(2)STM32WB的用户密钥存储 (CKS)
文章出处:【微信公众号:STM32单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
存储
13文章
4298浏览量
85802
文章出处:【微信号:STM32_STM8_MCU,微信公众号:STM32单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
