电子发烧友网报道(文/黄晶晶)近日,行业内一则消息爆出,中国联通和联通数科采用的雁飞5G模组数传版的含税价格已经到了499元。
这款雁飞5G模组数传版支持5G SA/NSA组网,采用5G Sub-6GHz NR频段,内置联通雁飞格物DMP平台,SA最高速率达1.8Gbps(DL)/370Mbps(UL),采用标准M.2封装,尺寸为30*52*2.3mm,支持eSIM等。
这应该是5G模组价格首次向千元下探,并突破500元大关。
我们知道,影响5G模组普及的一个重要因素就是价格。早期开发5G模组的费用需要数千万元。由于5G商用初期价格较昂贵,应用首先在广度上面进行覆盖,如移远通信5G模组已经服务超过千家客户。
广度有了,然而在大规模出货上面,整个行业还比较欠缺爆发式的应用。早前,在与芯讯通产品中心总经理邓乾怀交流时,他曾表示过经过2020年下半年的模组与终端商业方案落地后,5G模组价格有望在2021年大幅下降,只有在性价比上体现出优势,客户才更有采用5G模组的动力。
显然,随着此次5G模组的大降价,又将5G规模化商用向前推进了一大步。
据了解,雁飞5G模组采用了紫光展锐春藤V510芯片。春藤V510芯片是紫光展锐首颗基于马卡鲁技术平台的5G基带芯片,采用台积电12nm制程工艺,可实现2G/3G/4G/5G多种通讯模式,符合最新的3GPP R15标准规范,支持Sub-6GHz 频段及100MHz带宽,可同时支持SA(独立组网)和NSA(非独立组网)组网方式。
在此次中国联通的招标中,广和通以最大份额入围,广和通5G模组以高集成、高性能、低功耗等技术助力雁飞5G模组的诞生,通过深度优化和剪裁,实现了差异化和定制化。
针对5G模组行业,联通数科物联网事业部首席产品官李凯介绍,2021年5G模组的全球需求量将超过1000万片/年,到2025年将超过5000万片/年。
前几天,在2021高通技术与合作峰会上,高通推出其首款支持5G连接的专用物联网调制解调器解决方案,该方案面向工业物联网应用进行优化,引领物联网生态系统向前发展。
高通315 5G物联网调制解调器支持全球5G NR Sub-6GHz频段,支持独立组网(SA)模式运行,可按需切换至LTE网络;该解决方案还支持利用网络切片技术、或采用隔离部署方案,支持5G企业专网或公共5G网络部署。
该方案无缝集成现有的以太网和有线技术,是面向物联网应用的最佳解决方案。全新调制解调器支持更长的软硬件维护与支持周期,可助力打造具备更长产品生命周期的物联网终端。
目前,移远、芯讯通等厂商已经发布了基于高通315的5G模组。移远通信正式推出支持5G独立组网(SA)模式的模组RG500S系列和RM500S系列。这两个系列的5G模组均采用高通315 5G IoT调制解调器及射频系统,可支持各类垂直行业5G终端,包括工业互联网、零售业、智慧能源、5G行业专网等。
芯讯通推出两款基于高通315 5G物联网调制解调器开发的5G通讯模组SIM8210C和SIM8210C-M2。符合R15协议,最大速率高达1.5Gbps. 两款模组均支持GNSS功能和FOTA功能,满足客户定位及升级需求。同时模组留有丰富的网络接口,包括PCIe、USB3.1、GPIO等,具有强大的扩展功能。
高通315 5G物联网调制解调器预计将于2021年下半年商用。据笔者了解,基于高通315的5G模组价格也是非常实惠的。
从目前的情况来看,基于紫光展锐的春藤510以及高通315这两款5G基带芯片的模组,将极大地刺激5G大规模应用的到来。不过,考虑到雁飞5G模组还未批量出货以及高通315在今年下半年商用的时间点,预计这些具有极大价格优势的模组离落地商用还有一段时间,当然,越来越近。
根据这张5G模组价格预测图(来自2020年底华为副董事长胡厚崑的公开演讲数据),2021年5G模组价格的下降点已经如期到来,并且未来两年,每年将呈现50%下降的趋势,在2023年后将越来越接近4G模组价格。这预示着5G模组行业景气度非常高,市场的大规模爆发正在到来。
作者:黄晶晶 微信号:kittyhjj 欢迎交流!
本文由电子发烧友原创,转载请注明以上来源。如需入群交流,请添加微信elecfans999,投稿爆料采访需求,请发邮箱huangjingjing@elecfans.com。
高通
76文章
7504浏览量
191098 -
模组
6文章
1515浏览量
30583 -
芯讯通
3文章
200浏览量
14133 -
5G
1356文章
48503浏览量
565794 -
紫光展锐
15文章
865浏览量
40757 -
移远
2文章
28浏览量
21038 -
广和通
3文章
739浏览量
13053
