深入了解各类型天线的优势和使用
诺通 来源:诺通 作者:诺通 2021-05-31 09:52 次阅读
天线一直是连接产品领域的重点关注对象,之前我们按照天线类型进行了初步的介绍和解析,不过在天线这个大板块上,还需要进一步知道其关键的参数,才能更为深入的了解各类型天线的优势和使用。以下参数分成两大部分:辐射参数和电路参数,我们将精准剖析,快速介绍其中的意义。
天线的前后比是指主瓣的最大辐射方向(规定为0°)的功率通量密度与相反方向附近(规定为180°±30°范围内)的最大功率通量密度之比值F/B=10log(前后功率/后向功率)。
电下倾角是指通信天线的垂直辐射面上最大辐射指向与天线法线的夹角。
通信天线根据是否支持电下倾调节分为固定下倾天线和电调天线:固定下倾天线是指根据无线覆盖需求对天线辐射单元阵列进行幅度和相位的赋形产生的固定下倾角天线;而电调天线是指通过移相单元改变阵列中不同辐射单元的相位差,从而产生不同辐射主瓣下倾状态,通常电调天线的下倾状态仅在一定的可调角度范围内。
在方向图中通常都有两个瓣或多个瓣,其中最大的瓣称为主瓣,其余的瓣称为副瓣。主瓣两半功率点间的夹角定义为天线方向图的波瓣宽度。称为半功率(角)瓣宽。主瓣瓣宽越窄,则方向性越好,抗干扰能力越强。一般说来,天线的主瓣波束宽度越窄,天线增益越高。
将“轮胎”压扁,信号就越集中,增益就越高,天线尺寸就越大,波束宽度越窄。
天线增益的3个要点
1、天线是无源器件,不能产生能量。天线增益只是将能量有效集中向某特定方向辐射或接受电磁波的能力。
2、天线的增益由振子叠加而产生。增益越高,天线长度越长。增益增加3dB,体积增大一倍。
3、天线增益越高,方向性越好,能量越集中,波瓣越窄。
天线的电压驻波比是把天线作为无耗传输线的负载时,在沿传输线产生的电压驻波图形上,其最大值与最小值之比。
驻波比的产生,是由于入射波能量传输到天线输入端并未被全部吸收(辐射)产生的反射波迭加而形成的。VSWR越大,反射越大,匹配越差。在移动通信系统中,一般要求驻波比小于1.5。
天线输入端信号电压与信号电流之比,称为天线的输入阻抗。一般移动通信天线的输入阻抗为50Ω。
输入阻抗与天线的结构、尺寸以及工作波长有关,在要求的工作频率范围内,使输入阻抗的虚部很小且实部相当接近50Ω,这是天线能与馈线处于良好的阻抗匹配所必须。
互调现象是由频带外的两个或多个载波频率混频后落在频带内的新的频率分量,造成系统性能下降的现象。较高功率的发射信号通常会混合产生互调信号,最后进入接收波段,基站天线接收的信号通常功率较低。如果互调信号与实际的接收信号具有相近或较高的功率,系统会误把互调信号视为真实信号。
隔离度代表馈送到双极化天线一个端口(一种极化)的信号在另外一个端口(另一种极化)中出现信号的比例。
原文标题:8个天线关键参数解密
文章出处:【微信公众号:诺通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 天线
原文标题:8个天线关键参数解密
文章出处:【微信号:Lcom,微信公众号:诺通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    深入了解U8g2与LVGL图形库
    在单片机开发领域,图形显示功能变得越来越重要。无论是工业控制界面、智能家居设备,还是手持仪器仪表,都需要一个高效且易用的图形库来实现丰富的可视化效果。U8g2 和 LVGL 就是其中两款备受关注的图形库,它们各有特点,适用于不同的应用场景。今天,我们就来深入了解这两个图形库。
    的头像 发表于 02-13 11:01 267次阅读
    深入了解 PCB 制造技术:铣削
    了 PCB 铣削的复杂性、铣削工艺、其优势、挑战和应用。 了解 PCB 铣削 PCB 铣削涉及从覆铜板上机械去除材料,以创建电气隔离并形成电路图案。与使用化学溶液溶解不需要的铜的传统蚀刻方法不同,铣削使用精确控制的铣削钻头来物理雕刻出所需的痕迹。该过程通
    的头像 发表于 01-26 21:25 140次阅读
    <b class='flag-5'>深入了解</b> PCB 制造技术:铣削
    如何为不同的电机选择合适的驱动芯片?纳芯微带你深入了解
    在现代生活中,电机广泛使用在家电产品、汽车电子、工业控制等众多应用领域,每一个电机的运转都离不开合适的驱动芯片。纳芯微提供丰富的电机驱动产品选择,本期技术分享将重点介绍常见电机种类与感性负载应用,帮助大家更深入了解如何选择合适的电机驱动芯片。
    的头像 发表于 12-23 09:58 478次阅读
    如何为不同的电机选择合适的驱动芯片?纳芯微带你<b class='flag-5'>深入了解</b>!
    定向天线的关键技术和三大类型
    定向天线,这一大类在天线领域的关注度比全向天线低了不少。但是定向天线同样有着很多全向天线没有的优势
    的头像 发表于 09-09 14:54 824次阅读
    深入了解PCI转XMC载板转接卡
    电子发烧友网站提供《深入了解PCI转XMC载板转接卡.docx》资料免费下载
    发表于 09-06 14:35 0次下载
    Chip天线相比较其他天线优势有哪些?
    hello小伙伴们,上周我们推出了Chip天线的文,这种天线因其小型化、高性能和易于集成的特点,能够在各种使用环境下保持优异的性能。 Chip天线与其他类型
    的头像 发表于 08-30 09:07 437次阅读
    Chip<b class='flag-5'>天线</b>相比较其他<b class='flag-5'>天线</b>的<b class='flag-5'>优势</b>有哪些?
    深入了解 MEMS 振荡器 温度补偿 MEMS 振荡器 TC-MO
    深入了解 MEMS 振荡器/温度补偿 MEMS 振荡器(TC-MO)-μPower MO1534/MO1569/MO1576/MO8021
    的头像 发表于 07-30 16:38 660次阅读
    <b class='flag-5'>深入了解</b> MEMS 振荡器 温度补偿 MEMS 振荡器 TC-MO
    技术干货驿站 ▏深入理解C语言:基本数据类型和变量
    在C语言中,数据类型和变量是编程的基础,也是理解更复杂概念的关键。数据类型决定了变量的内存分配、存储范围和操作方式,而变量则是存储数据的容器。本篇文章将从基本数据类型和变量两个方面,带你深入了
    的头像 发表于 07-26 17:53 2297次阅读
    技术干货驿站 ▏<b class='flag-5'>深入</b>理解C语言:基本数据<b class='flag-5'>类型</b>和变量
    深入了解表面贴装晶体谐振器DSX1210A
    的头像 发表于 07-25 14:27 496次阅读
    <b class='flag-5'>深入了解</b>表面贴装晶体谐振器DSX1210A
    深入了解恒温晶体振荡器DC5032AS
    深入了解恒温晶体振荡器DC5032AS
    的头像 发表于 07-25 10:37 377次阅读
    <b class='flag-5'>深入了解</b>恒温晶体振荡器DC5032AS
    小熊派官网正式上线 可深入了解小熊派的各款开发套件
    我们为每一款开发板打造一个开源社区,让每一位开发者都能在这里找到归属感和灵感。通过官网对硬件、软件、案例和教程的开源,大家可以深入了解小熊派的各款开发套件。
    的头像 发表于 06-13 08:42 1039次阅读
    小熊派官网正式上线 可<b class='flag-5'>深入了解</b>小熊派的各款开发套件
    深入了解IEEE协会:设备MAC地址申请指南
    在数字化浪潮中,设备之间的通信变得日益频繁和重要。而在这个通信网络中,每一台设备都需要一个独特的身份标识来帮助大家有效识别设备信息,那就是MAC地址。本篇内容,英利检测将带大家深入了解IEEE协会
    的头像 发表于 05-09 17:20 656次阅读
    <b class='flag-5'>深入了解</b>IEEE协会:设备MAC地址申请指南
    深入了解影响ZR执行器性能的关键因素
    深入了解影响ZR执行器性能的关键因素-速程精密 在工业自动化领域,ZR执行器作为关键的终端设备,其性能的稳定性对于整个自动化系统的运行至关重要。了解影响ZR执行器性能的因素有助于更好地维护和优化其
    的头像 发表于 03-20 15:04 598次阅读
    <b class='flag-5'>深入了解</b>影响ZR执行器性能的关键因素
    深入了解天线复用器技术
    天线复用器在分离单个低、中、高蜂窝频段、Wi-Fi和GPS(L5、L1)信号方面发挥着关键作用,同时有助消除干扰和降低系统损耗。
    发表于 03-05 11:12 698次阅读
    <b class='flag-5'>深入了解</b><b class='flag-5'>天线</b>复用器技术
    常用天线有哪些类型 天线的基本原理
    水平半波偶极天线(Dipole Antenna):也称DP天线,由两根长度相等的导体,水平或倾斜架设而成,是最简单、最基本的天线类型。其辐射方向以
    的头像 发表于 02-22 15:19 6934次阅读
    常用<b class='flag-5'>天线</b>有哪些<b class='flag-5'>类型</b> <b class='flag-5'>天线</b>的基本原理
