你们知道什么是叶脊网络吗
iotmag 来源:鲜枣课堂 作者:鲜枣课堂 2021-05-31 10:50 次阅读
今天这个故事,要从67年前开始说起。
1953年,贝尔实验室有一位名叫Charles Clos的研究员,发表了一篇名为《A Study of Non-blocking Switching Networks》的文章,介绍了一种“用多级设备来实现无阻塞电话交换”的方法。
自从1876年电话被发明之后,电话交换网络历经了人工交换机、步进制交换机、纵横制交换机等多个阶段。20世纪50年代,纵横制交换机处于鼎盛时期。
纵横交换机的核心,是纵横连接器。如下图所示:
纵横制接线器
这种交换架构,是一种开关矩阵,每个交点(Crosspoint)都是一个开关。交换机通过控制开关,来完成从输入到输出的转发。
可以看出,开关矩阵很像一块布的纤维。所以,交换机的内部架构,被称为Switch Fabric。Fabric,就是“纤维、布料”的意思。
Fabric这个词,我相信所有核心网工程师和数通工程师都非常熟悉。“Fabric平面”、“Fabric总线”等概念,经常出现在工作中。
随着电话用户数量急剧增加,网络规模快速扩大,基于crossbar模型的交换机在能力和成本上都无法满足要求。于是,才有了文章开头Charles Clos的那篇研究文章。
Charles Clos提出的网络模型,核心思想是:用多个小规模、低成本的单元,构建复杂、大规模的网络。例如下图:
图中的矩形,都是低成本的转发单元。当输入和输出增加时,中间的交叉点并不需要增加很多。
这种模型,就是后来产生深远影响的CLOS网络模型。
到了80年代,随着计算机网络的兴起,开始出现了各种网络拓扑结构,例如星型、链型、环型、树型。
树型网络逐渐成为主流,大家也非常熟悉。
传统的树型网络,带宽是逐级收敛的。什么是收敛呢?物理端口带宽一致,二进一出,不就1:2的收敛了嘛。
2000年之后,互联网从经济危机中复苏,以谷歌和亚马逊为代表的互联网巨头开始崛起。他们开始推行云计算技术,建设大量的数据中心IDC),甚至超级数据中心。
面对日益庞大的计算规模,传统树型网络肯定是不行的了。于是,一种改进型树型网络开始出现,它就是胖树(Fat-Tree)架构。
胖树(Fat-Tree)就是一种CLOS网络架构。
相比于传统树型,胖树(Fat-Tree)更像是真实的树,越到树根,枝干越粗。从叶子到树根,网络带宽不收敛。
胖树架构的基本理念是:使用大量的低性能交换机,构建出大规模的无阻塞网络。对于任意的通信模式,总有路径让他们的通信带宽达到网卡带宽。
胖树架构被引入到数据中心之后,数据中心变成了传统的三层结构:
接入层:用于连接所有的计算节点。通常以机柜交换机(TOR,Top of Rack,柜顶交换机)的形式存在。
汇聚层:用于接入层的互联,并作为该汇聚区域二三层的边界。各种防火墙、负载均衡等业务也部署于此。
核心层:用于汇聚层的的互联,并实现整个数据中心与外部网络的三层通信。
在很长的一段时间里,三层网络结构在数据中心十分盛行。在这种架构中,铜缆布线是主要的布线方式,使用率达到了80%。而光缆,只占了20%。
用着用着,人们发现,传统三层架构有很多的缺点。
首先,是资源的浪费。
传统三层结构中,一台下层交换机会通过两条链路与两台上层交换机互连。
由于采用的是STP协议( Spanning Tree Protocol,生成树协议),实际承载流量的只有一条。其它上行链路,是被阻塞的(只用于备份)。这就造成了带宽的浪费。
其次,是故障域比较大。
STP协议由于其本身的算法,在网络拓扑发生变更时需要重新收敛,容易发生故障,从而影响整个VLAN的网络。
第三点,也是最重要的一点——随着时间推移,数据中心的流量走向发生了巨大变化。
2010年之后,为了提高计算和存储资源的利用率,所有的数据中心都开始采用虚拟化技术。网络中开始出现了大量的虚拟机(VM,Virtual Machine)。
与此同时,微服务架构开始流行,很多软件开始推行功能解耦,单个服务变成了多个服务,部署在不同的虚拟机上。虚拟机之间的流量,大幅增加。
这种平级设备之间的数据流动,我们称之为“东西向流量”。
相对应的,那种上上下下的垂直数据流动,称为“南北向流量”。这个很容易理解,“上北下南,左西右东”嘛。
东西向流量,其实也就是一种“内部流量”。这种数据流量的大幅增加,给传统三层架构带来了很大的麻烦——因为服务器和服务器之间的通信,需要经过接入交换机、汇聚交换机和核心交换机。
这意味着,核心交换机和汇聚交换机的工作压力不断增加。要支持大规模的网络,就必须有性能最好、端口密度最大的汇聚层核心层设备。这样的设备成本高,价格非常昂贵。
于是乎,网络工程师们提出了“Spine-Leaf网络架构”,也就是我们今天的主角——叶脊网络(有时候也被称为脊叶网络)。Spine的中文意思是脊柱,Leaf是叶子。
叶脊网络架构,和胖树结构一样,同属于CLOS网络模型。
相比于传统网络的三层架构,叶脊网络进行了扁平化,变成了两层架构。如下图所示:
叶交换机,相当于传统三层架构中的接入交换机,作为 TOR(Top Of Rack)直接连接物理服务器。叶交换机之上是三层网络,之下都是个独立的 L2 广播域。如果说两个叶交换机下的服务器需要通信,需要经由脊交换机进行转发。
脊交换机,相当于核心交换机。叶和脊交换机之间通过ECMP(Equal Cost Multi Path)动态选择多条路径。
脊交换机下行端口数量,决定了叶交换机的数量。而叶交换机上行端口数量,决定了脊交换机的数量。它们共同决定了叶脊网络的规模。
叶脊网络的优势非常明显:
1、带宽利用率高每个叶交换机的上行链路,以负载均衡方式工作,充分的利用了带宽。
2、网络延迟可预测在以上模型中,叶交换机之间的连通路径的条数可确定,均只需经过一个脊交换机,东西向网络延时可预测。
3、扩展性好当带宽不足时,增加脊交换机数量,可水平扩展带宽。当服务器数量增加时,增加脊交换机数量,也可以扩大数据中心规模。总之,规划和扩容非常方便。
4、降低对交换机的要求南北向流量,可以从叶节点出去,也可从脊节点出去。东西向流量,分布在多条路径上。这样一来,不需要昂贵的高性能高带宽交换机。
5、安全性和可用性高传统网络采用STP协议,当一台设备故障时就会重新收敛,影响网络性能甚至发生故障。叶脊架构中,一台设备故障时,不需重新收敛,流量继续在其他正常路径上通过,网络连通性不受影响,带宽也只减少一条路径的带宽,性能影响微乎其微。
我们来结合一个案例模型,分析一下叶脊网络的支持能力。
假设一个这样的资源条件:
脊交换机数量:16台 每个脊交换机的上联端口:8个 × 100G每个脊交换机的下联端口:48个 × 25G叶交换机数量:48台每个叶交换机的上联端口:16个 × 25G每个叶交换机的下联端口:64个 × 10G
在理想情况下,这样的叶脊网络总共可支持的服务器数量为:48×64=3072台。(注意,叶脊交换机北向总带宽一般不会和南向总带宽一致,通常大于1:3即可。上例为400:640,有点奢侈了。)
从这个例子也可以看出,叶脊网络带来了一个趋势,那就是对光模块的数量需求大幅增加。
下图就是传统三层架构和叶脊架构所使用光模块数量的对比案例,差别可能达到15-30倍之多。
(来自国泰君安证券研究)
正因为如此,资本市场对叶脊网络非常关注,希望借此带动光模块市场的增长,尤其是100G、400G这样的高速率光模块。
叶脊拓扑网络从2013年左右开始出现,发展速度惊人,很快就取代了大量的传统三层网络架构,成为现代数据中心的新宠。
最具有代表性的,是Facebook在2014年公开的数据中心架构。Facebook使用了一个五级CLOS架构,甚至是一个立体的架构。大家有兴趣可以研究一下。
Facebook数据中心架构
除了Facebook之外,谷歌公司的第五代数据中心架构Jupiter也大规模采用了叶脊网络,其可以支持的网络带宽已经达到Pbps级。谷歌数据中心中10万台服务器的每一个,都可以用任意模式以每秒10千兆比特的速度互相通信。
好啦,关于叶脊网络的介绍,今天就到这里。
感谢大家的耐心观看,我们下期再见!
编辑:jq
  • 拓扑
  • 网络
  • 数据中心
  • 千兆
    200-300MHz FPV四草全向天线:通信质量的方案
    深圳安腾纳天线|200-300MHz FPV四草全向天线:通信质量的方案
    的头像 发表于 03-03 09:11 159次阅读
    气象百箱传感器:全面监测,助力气候分析与预报
    在气象科学领域,气象百箱传感器作为数据采集的核心设备,以其全面的监测能力,为气候分析与预报提供了坚实的数据基础,在气象研究和服务社会等方面发挥着作用。 多要素监测,构建气候数据基石 气象百
    的头像 发表于 02-19 09:39 207次阅读
    VirtualLab Fusion应用:基于分布式计算的AR光波导中测试图像的仿真
    使用一个由5个提供41个客户端的多核PC组成的网络,模拟时间可以减少到大约4小时(与之前的大约43小时相比)。 模拟任务 入射耦合 周期:380 nm;光栅宽度:190 nm;高度:100 nm
    发表于 02-19 08:51
    航空发动机采用整体盘的原因及应用情况
    的新结构、新技术、新工艺等依然在不断挑战现代工业的高峰。而其中一个对提高航空发动机推重比起到重要作用的,就是整体盘。 01 整体盘的优势 在整体盘出现之前,发动机的转子叶片需要通过榫头、榫槽及锁紧装置等连接
    的头像 发表于 02-13 09:58 288次阅读
    VirtualLab Fusion案例:高NA傅里单分子成像显微镜
    1.摘要 傅里显微术广泛应用于单分子成像、表面等离子体观测、光子晶体成像等领域。它使直接观察空间频率分布成为可能。在高NA傅里显微镜中,不同的效应(每个透镜表面上角度相关的菲涅耳损耗、衍射等)会
    发表于 01-15 09:39
    华迅光通AI计算加速800G光模块部署
    。骨干交换机,相当于核心层交换机,直接连接到交换机,每个骨干交换机连接到所有交换机。 AI计算和800G光模块 与传统的三层拓扑结构相比,结构需要大量的端口。因此,无论
    发表于 11-13 10:16
    风扇灯的优缺点有哪些
    风扇灯是一种结合了风扇和照明功能的家用电器,它通过创新的设计消除了传统风扇的叶片,从而提高了安全性和美观性。 无风扇灯的优点: 安全性 :无设计消除了传统风扇的叶片,减少了儿童或宠物受伤
    的头像 发表于 09-07 11:44 5066次阅读
    在电动百窗中使用霍尔效应锁存器
    电子发烧友网站提供《在电动百窗中使用霍尔效应锁存器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 10:03 0次下载
    在电动百<b class='flag-5'>叶</b>窗中使用霍尔效应锁存器
    怎样使用矢量网络分析仪测量RLC谐振电路的幅频、相频特性曲线?
    各位大神你们好,我想用矢量网络分析仪测量RLC谐振电路的幅频特性和相频特性曲线,但是我不知道测量的步骤(本人还是新手一枚),哪位大神会的教教我吧,谢谢了。
    发表于 08-27 08:17
    北信源与知道创宇签署战略合作协议
    近日,北信源与北京知道创宇信息技术股份有限公司(简称“知道创宇”)正式达成战略合作,双方签署了一份全面合作协议,标志着双方在网络安全领域的合作迈出了坚实的一步。
    的头像 发表于 08-15 17:53 736次阅读
    发表于 08-07 14:13
    斯滤波和卡尔曼滤波的区别
    斯滤波和卡尔曼滤波是两种常用的滤波方法,它们在信号处理、导航、机器人定位等领域有着广泛的应用。 贝斯滤波 1.1 贝斯滤波的基本原理 贝斯滤波是一种基于贝
    的头像 发表于 08-01 15:25 999次阅读
    没开玩笑!高速信号不能参考电源网络这条规则,其实很难做到
    高速信号不能参考电源网络这条对于设计工程师入门级的规则,相信大家都自信认为可以轻松的遵守到,然而你们认为的遵守就真的完全遵守了?高速先生举个例子,例如PCB上这个地方的设计,估计90%的你们都没考虑过!
    的头像 发表于 05-28 14:44 594次阅读
    没开玩笑!高速信号不能参考电源<b class='flag-5'>网络</b>这条规则,其实很难做到
    一文解析AI驱动光模块变革
    传统的三层架构已不再适应日益增长的数据中心流量需求,架构的出现解决了这一问题。架构下,光模块数量可高达数十倍,以满足大规模AI集群对大带宽、低时延、无损
    发表于 04-22 10:42 871次阅读
    一文解析AI驱动光模块变革
    网络布局与光模块配置需求深度解析
    以传统三层架构到架构的转变为例,网络架构下,光模块数量提升最高可达到数十倍。
    发表于 04-01 10:09 2093次阅读
    <b class='flag-5'>网络</b>布局与光模块配置需求深度解析
