芯片前端工程中,测试验证的核心理念:以提高覆盖率为核心。设计工程师需要关心的主要有行覆盖率(Block),条件覆盖率(Expression),翻转覆盖率(Toggle),状态机覆盖率。本文从ASIC设计的角度上来讨论,如何写出高覆盖率的Verilog代码。assign慎用按位运算逻辑,& | ^ ^~和三目运算符,慎用。使用这样的描述方式本身功能并没有什么问题,而且写起来很爽,但是在很多情况下覆盖率是真的不好收。
assign mult_a[3:0] = ({4{mult0_vld}} & mult_a0) | ({4{mult1_vld}} & mult_a1) | ({4{mult2_vld}} & mult_a2)
用或门和与门实现的一个选择器的功能,前提是vld不能同时有效,相对于下面第二种写法可能会节省一点门。但是问题我们在收集Expression时需要分析每一个条件是否跑到0/1,上面一共有六个信号,所以0、1随机组合的情况就有2的6次方种,mult_a0作为数据端,如果没有出现过全0的情况,通过定向case可以覆盖到,但如果是参数作为选择器的输入端,那么参数本身就是有永远不为0的情况,定向case也无法通过。
所以这个时候就只能把它waive(放弃)/exclude(排除)掉,并解释原因。如果只有几条这样的写法还好,如果有成百上千条,那么就需要重复上面的操作上千次。单纯的体力活,没有任何技术含量。但是直接换一种写法。
always @(*)begin if(mult0_vld) mult_a[3:0] = mult_a0; else if(mult1_vld) mult_a[3:0] = mult_a1; else // if(mult2_vld) mult_a[3:0] = mult_a2;end
这样写覆盖率只会检查行覆盖率,基本上哪一行没跑到一目了然,也并不需要多余的体力劳动。代码可读性也很高。第二种可能会消耗更多的逻辑,但是对于整体的系统而言,也是不值一提的。换句话说,扣这一毛两毛的,要抓大头。if-else括号中的条件不要太多
always @(*)begin if(data_vld && mode_sel && enable_flag && (data_num[3:0] 》 4‘d7) && (ram_addr[4:0] 》 4’d15) && 。。。)end else 。。。
当然最开始的时候肯定不是这样的设计,造成如此冗长的逻辑,大概率是后期调试打的补丁,可以把一些条件拿出来专门做一个信号,会让条件覆盖率分析容易很多,不然这么长的选择,真不是给人看的。cur_state不可能同时出现在两个状态上在控制上用状态机中,假如有这样的逻辑。
assign enable = ((cur_state != STATE_A) && (next_state == STATE_A)) || ((cur_state != STATE_B) && (next_state == STATE_B))
这样的写法目的是在状态跳转时产生一个脉冲信号,不过在条件覆盖率中会检查这两个选择条件,cur_state != STATE_A为0与cur_state != STATE_B为0同时满足的情况。仔细想一下,cur_state != STATE_A为0就代表cur_state现在就是STATE_A状态,cur_state != STATE_B为0就是代表cur_state现在就是STATE_B状态,那么,cur_state怎么可能同时为两个状态呢。这样的情况要么就拆开写要么就别写。case语句的default分支考虑周全
always @(*)begin case(in[1:0]) 2‘d0 : data[1:0] = 2’d0; 2‘d1 : data[1:0] = 2’d1; 2‘d2 : data[1:0] = 2’d2; default : data[1:0] = 2‘d3; endcase end
case语句不写default分支会产生锁存器,如果case中的所有情况都达到,就可以不用写default分支,但在ASIC设计中可能工具会报lint,所以这样的写法是最完美的。这样的写法对于in这个变量如果有规定取值范围,哪一个值没取到也一目了然。教科书式的反面教材
always @(*)begin if(start) cnt 《= ’d0; else if(((para == 3) && (cnt != 3)) || ((para == 4) && (cnt != 7)) || ((para == 5) && (cnt != 15)) || ((para == 6) && (cnt != 31))) cnt 《= cnt + 1‘d1;。。.end
这样的写法我愿称之为教科书式的反面教材。首先,计数器的常规套路是给一个使能进行计数,记到一个值然后给清零,上面这样的写法是直接给一个使能信号清零,然后用未记到想要的最大值来做使能。第二点是,这样的写法和上面cur_state同时出现在两个状态上,是一样的。else if里面的条件进行条件覆盖率检查,会出现cnt != 3 cnt != 7 cnt != 15 cnt != 31 两两之间或者及以上同时为0的随机组合,那么cnt一个时刻只能是一个值,必不可能满足同时等于多个值的情况。参数的取值范围一个参数的取值范围是0,1,2三个值,你做了一个这样的vld
assign data_vld = (param == 0) || (param == 1) || (param == 2);
条件覆盖率检查会出现,上面三个条件都为0的情况,但是这个参数配置只有这三个值,不可能去其他值,也是一个典型的情况。换一种写法。最后很多的代码写法,工具有smart exclude也会自动waive一些分支,不过工具也没那么smart,还是需要自己在编码的时候注意,尽量避免很多体力活。评论区支持互动回复盖楼了,关于这个问题你还有什么想法,欢迎评论区留言交流。
编辑:jq
芯片
463文章
54463浏览量
469608 -
asic
34文章
1278浏览量
124968 -
锁存器
8文章
958浏览量
45484 -
选择器
111浏览量
15163
原文标题:如何写出高覆盖率的Verilog代码?
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
嵌入式软件单元测试必要性与专业工具重要性的系统性专业研究报告
芯片测试覆盖率99%就够了吗?给DFT设计提个醒
汽车软件质量跃迁的系统性路径:基于ISO 26262标准的单元测试体系重构与中日实践深度对比(2026学术研究报告)
嵌入式软件单元测试中AI自动化与人工检查的协同机制研究:基于专业工具的实证分析
C语言单元测试在嵌入式软件开发中的作用及专业工具的应用
高光谱成像用于草地可燃物含水率估测的研究进展
AI赋能标准化流程:智能汽车软件CI/CT最佳实践新范式
嵌入式软件测试与专业测试工具的必要性深度解析
HarmonyOSAI编程单元测试用例
AI的未来,属于那些既能写代码,又能焊电路的“双栖人才”
太阳光模拟器关键参数 | 光谱匹配度、光谱覆盖率及光谱偏离率
怎么才能写出高覆盖率的Verilog代码?
