µWAI(Micro-WAY)传感器是专为智能手机、智能家电而设计,其功耗通常为3~6µW。
据麦姆斯咨询报道,近日,总部位于法国的研究机构CEA Leti发布了其自称为“世界上第一项通过人脸识别或其他特定模式激活智能手机和小家电的自动成像技术。”
这款自动成像传感器被称为µWAI(Micro-WAY),其大小接近1欧元硬币,采用新颖的读出和处理架构,并与优化的算法流程共同设计。数据的识别和记录从一系列基本算法开始,实现了超低功耗的唤醒模式。
CEA Leti新型自动成像传感器,可用于智能手机和其他智能家电产品
CEA Leti表示:“µWAI是其首款智能成像传感器,具有所有照明条件下的自动曝光和88dB动态范围的特点、基于事件的运动检测和特征提取功能,以及可触发高度可靠的基于人工智能(AI)的对象识别功能。”
CEA Leti开发人员介绍说:“这些关键功能还可以在数十pJ/pixel/frame的情况下提供可靠的决策支持,这比传统相机系统的性能要好。pJ/pixel/frame含义是测量每帧图像中每个像素为每次成像所花费的能量。传统相机系统需要消耗的能量大约是µWAI的10000倍以上。”
µWAI自动成像传感器主要特点包括:
- 节约能源:比传统相机系统节省10000倍的能耗;
- 隐私保护,基于人工智能的识别功能:接近人类检测性能(95%);
- 较宽的工作光线敏感性,可确保在高度多变的条件下准确识别;
- 物联网应用通常功耗为3~6µW;
- 纽扣电池供电,可持续使用5年。
这款新型自动成像传感器的应用和功能包括移动设备中的自动开关和人脸识别、智能家用电器和体育娱乐设备中的非接触式控制。此外,它还支持智能建筑中的人员计数和报警触发、车辆内部的状况感知和驾驶员识别、停车位感知以及汽车智能解锁系统。
CEA Leti工业伙伴关系经理Antoine Dupret评论道:“µWAI自动成像传感器的识别引擎经过优化,可以在检测到运动时识别人脸。CEA Leti团队正在与意法半导体(STMicroelectronics)合作开发特定的智能成像传感器产品,我们正在考虑将该技术扩展到其他用例。我们的目标是将识别引擎作为IP嵌入到各种相机中,并根据合作伙伴客户的要求优化成像性能。”
责任编辑:lq
传感器
2551文章
51163浏览量
754123 -
成像技术
4文章
291浏览量
31463 -
人工智能
1791文章
47350浏览量
238741
原文标题:CEA Leti发布新型超低功耗自动成像传感器µWAI
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
