解析IIC专题原理及应用篇(一)
FPGA之家 来源:CSDN技术社区 作者:Angelia_cfq 2021-06-01 11:43 次阅读
一、操作
1.1、系统的概述
I2C系统使用串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)进行数据传输。连接到这两个信号的所有设备必须具有漏极开路或集电极开路输出。这两条线上的逻辑“与”功能都通过外部上拉电阻器来实现。
数据在主机和从机之间以字节为单位同步传输到SDA线上。每个数据字节为8位长。每个数据位都有一个SCL时钟脉冲,并且首先发送MSB。每个传送的字节后都有一个应答位。在SCL的高电平期间对每个位进行采样;因此,只能在SCL的低电平期间更改SDA线路电平,并且必须在SCL的高电平期间保持稳定。若SCL为高电平时,SDA线上存在跳变则被解释为命令(请参见START和STOP信号)。
1.2、IIC协议
从宏观的角度讲,IIC协议可以包含以下四个部分:
1、开始信号的产生(START)
2、从机地址传输
3、数据传输
4、停止信号产生(STOP)
1.2.1 开始信号(START)
当总线空闲/就绪时,这意味着没有主机设备正在使用总线(SCL和SDA线均为高电平),主机可以通过发送START信号来启动传输。START信号(通常称为STA-bit)定义为:SCL为高电平时,SDA从高到低的跳变。START信号表示新数据传输的开始。Repeated START是一种启动信号,但没有先产生一个停止信号。主机使用这种方法在不释放总线的情况下,以不同的传输方式(例如,从写入设备到从设备读取)与另一个从机或同一从机通信
当命令寄存器中的STA-bit置1且RD或WR位置1时,内核产生一个START信号。根据SCL线的当前状态,将生成START或Repeated START。
1.2.2 地址线传输
在START信号之后,主机立即传送的数据的第一个字节是从机地址。这是一个7位的调用地址,后跟RW位(7address+1RW)。RW位向从机发送数据传输方向信号。一个系统中的两个从机不能具有相同的地址。只有地址与主机发送的地址匹配的从机会通过在第9个SCL时钟周期将SDA拉为低电平来返回一个应答位来做出响应。(从机拉低SDA作为ACK)
内核将从地址传输视为写操作。将从设备的地址存储在发送寄存器中,并将WR位置1。然后,内核将在总线上传输从机地址。
1.2.3 数据传输
一旦成功完成从机寻址,就可以按照主机发送的RW位指定的方向逐字节进行数据传输。在第9个SCL时钟周期中,每个传输的字节后都有一个应答位。如果从机发出“无应答”信号,则主机可以产生一个STOP信号来中止数据传输,或者产生一个Repeated START信号并开始一个新的传输周期。
如果作为接收设备的主机未应答从机,则从机释放SDA线供主机产生STOP或Repeated START信号。
要将数据写入从机,将要发送的数据存储在发送寄存器中,并将WR位置1。要从从机读取数据,请将RD位置1。在传输过程中,核心设置了TIP标志(Transfer in progress),指示正在进行传输。传输完成后,将重置TIP标志,设置IF标志(Interrupt Flag),并在使能时产生中断。设置IF标志后,接收寄存器包含有效数据。当TIP标志复位时,用户可以发出新的写或读命令。
1.2.4 停止信号
主机可以通过产生一个STOP信号来终止通信。STOP信号(通常称为P位)定义为SCL为逻辑1时SDA从低到高的跳变。
1.3、仲裁过程
1.3.1 时钟同步化
I2C总线是真正的多主机总线,可以在其上连接多个主机。如果两个或多个主机同时尝试控制总线,则时钟同步过程将确定总线时钟。由于I2C信号采用“线与”连接,从高到低的跳变会影响连接到总线的所有设备。因此,SCL线上从高电平到低电平的转换会导致所有相关设备都将其低电平周期计算在内。一旦设备时钟变低,它将使SCL线保持在该状态,直到达到时钟高状态为止。由于采用“线与”连接,因此SCL线将由具有最短低电平周期的设备保持低电平,并由具有最短高电平周期的设备保持高电平。
1.3.2 时钟伸展
从设备可以使用时钟同步机制来降低传输比特率。主机将SCL拉低后,从机可以拉低SCL为所需的时间,然后释放它。如果从机的SCL低电平周期大于主机的SCL低电平周期,则将延长所得到的SCL总线信号低电平周期,从而插入等待状态。
编辑;jq
  • IIC
    IIC
  • SDA
    SDA
  • SCL
    SCL
  • MSB
    MSB
原文标题:IIC专题原理及应用篇(一)
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    深度解析 4G模组GPIO编程技巧
    本文将解析4G模组GPIO编程技巧,从概述、软硬件环境准备、示例等详细道来:
    的头像 发表于 11-20 23:08 174次阅读
    深度<b class='flag-5'>解析</b>  4G模组GPIO编程技巧<b class='flag-5'>篇</b>
    MCU通过IIC口控制TLV320AIC3204,请问MCU的IIC接口和TLV320AIC3204的IIC接口对接时需要电平转换吗?
    MCU通过IIC口控制TLV320AIC3204,该芯片的IOVDD接1.8V,MCU的IIC上拉电平是3.3V,请问MCU的IIC接口和TLV320AIC3204的IIC接口对接时
    发表于 10-30 06:02
    使用TAS5805M作为音频功放,但是初始化的IIC驱动直不成功,求助IIC的底层驱动代码
    现有款产品使用TAS5805M作为音频功放,但是初始化的IIC驱动直不成功,求助IIC的底层驱动代码,使用单片机为ST的030。另
    发表于 10-09 09:20
    IIC信号线需要增加上拉电阻,是因为IIC的IO是什么
    IIC通信中扮演着至关重要的角色,而上拉电阻的加入则是实现这种通信方式有效性和可靠性的关键。以下是对此现象的介绍: IIC通信与开漏输出 IIC通信协议是
    的头像 发表于 10-06 15:50 686次阅读
    IIC通讯协议解析
    概述 IIC(Inter-Integrated Circuit)其实是IICBus简称,所以中文应该叫集成电路总线,它是种串行通信总线,使用多主从架构,由飞利浦公司在1980年代为了让主板、嵌入式
    发表于 09-12 16:09
    人工智能专题课System+for+AI.part1
    人工智能专题课System+for+AI.part1教学教程。
    发表于 07-18 11:37 0次下载
    iic通讯的ardunio的文件下载
    里面很多iic通讯的ardunio的文件
    发表于 07-05 10:55 1次下载
    示波器如何捕获和分析IIC波形?
    示波器捕获和分析IIC(集成电路间通信)波形是项重要的电子测量任务,特别是在嵌入式系统和微控制器的调试过程中。
    的头像 发表于 05-20 15:08 3091次阅读
    电压敏学术研讨委员会暨学习交流专题会议圆满召开
    专题会议在杭州良渚希尔顿欢朋酒店隆重召开。电压敏委员会常委鸿志电子董事长林生、电压敏委员会秘书长华格电子总经理黄章庆为与会人员带来了场关于《解读AEC-Q200无源元件应力测试认证》的专题报告,深入
    的头像 发表于 05-06 15:47 410次阅读
    电压敏学术研讨委员会暨学习交流<b class='flag-5'>专题</b>会议圆满召开
    巨霖科技将亮相IIC Shanghai并发表主题演讲
    活动预告∣巨霖科技将亮相IIC Shanghai 并发表主题演讲
    的头像 发表于 03-27 09:50 415次阅读
    巨霖科技将亮相<b class='flag-5'>IIC</b> Shanghai并发表主题演讲
    FPGA实现IIC协议的设计
    今天给大家带来的是IIC通信,IIC协议应用非常广泛,例如与MPU6050进行通信,配置OV5640摄像头、驱动OLED屏幕等等,都需要使用到IIC协议,所以掌握它是非常必要的,废话不多说,接着往下看。
    的头像 发表于 03-04 10:49 1258次阅读
    FPGA实现<b class='flag-5'>IIC</b>协议的设计
    GD32 MCU碰到IIC总线卡死怎么办?
    大家在使用MCU IIC通信时,若碰到设备复位或者总线干扰等情况,可能会导致IIC总线卡死,表现上总线上SDA或者SCL其中根线为低电平,IIC总线
    的头像 发表于 02-24 09:46 3845次阅读
    GD32 MCU碰到<b class='flag-5'>IIC</b>总线卡死怎么办?
    IIC总线为什么是半双工?
    IIC(Inter-Integrated Circuit)总线是种半双工的串行通信接口。在I2C总线上,主设备和从设备之间的数据传输是采用半双工模式进行的。这意味着主设备和从设备在不同的时间段内交替发送和接收数据。
    的头像 发表于 02-02 16:37 4644次阅读
    <b class='flag-5'>IIC</b>总线为什么是半双工?
    【CW32学习笔记】IIC接口-主机发送
    接着就是比较重要的部分了,IIC接口的收发并不是全自动的,因为个完整的通信不仅包括发数据(地址、数据什么的),还包含收数据(啥也不干也得接收ACK信号),所以IIC通信的每个部分基本上都是收发易位的过程,
    的头像 发表于 01-10 15:59 669次阅读
    【CW32学习笔记】<b class='flag-5'>IIC</b>接口-主机发送
    IIC总线的FPGA实现说明
    DE2_TV中,有关于寄存器的配置的部分,采用的方法是通过IIC的功能,这里对IIC总线的FPGA实现做个说明。
    的头像 发表于 01-05 10:16 1059次阅读
    <b class='flag-5'>IIC</b>总线的FPGA实现说明
