在有刷电机中,电刷在电动机和发电机中起着重要作用,用作电导体。这是通过在电机的固定线和旋转线之间传递电流来实现的。电刷可具有一个或多个碳块和一个或多个分流器或端子。电动机或发电机中通常有多个电刷。
尽管最初的电刷是由铜制成的,但碳最终成为首选的电机电刷材料,因为它具有高接触电阻、低摩擦的特点。碳刷分为四个刷级,分别是碳石墨、电石墨、石墨、金属石墨。
碳石墨刷
最早的电刷之一,适用于最大表面速度为 4,000 英尺/分钟的较旧、较慢的机器。这种类型的碳刷用于金属触点和底座,由于它产生的高摩擦力,在换向器中很少见到。
电石墨碳刷
电石墨刷经过高温处理,使用寿命更长,非常适合用于换向器。这些刷子可以用有机或无机材料处理,使其更耐用。这种类型的刷子非常适用于各种操作环境,包括高温和低湿度是常态的环境。
石墨碳刷
石墨刷的特点是材料层数,通过将天然或人造石墨与树脂或沥青结合制成。这些电刷常用于换向器和滑环。它们的高密度和低多孔性使它们成为受污染环境的理想选择。
金属石墨碳刷
金属石墨刷是将石墨与铜、银、锡、铅等精细金属粉末结合而成。由于它们的低电阻率,这些刷子可以以多种方式使用。它们可以在叉车电机、电池充电器和焊接发电机、具有高电刷电流密度的滑环、电镀发电机和直流机器中看到,并且通常用作接地电刷。
原文标题:有刷电机的电刷居然还分这几种类型
文章出处:【微信公众号:永坤电机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
电动机
75文章
4128浏览量
96986 -
电机
142文章
9081浏览量
146314
文章出处:【微信号:yongkundianji,微信公众号:永坤电机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
