如何解决数据倾斜的问题?
数据分析与开发 来源:五分钟学大数据 作者:园陌 2021-06-13 14:40 次阅读
数据倾斜问题剖析
数据倾斜是分布式系统不可避免的问题,任何分布式系统都有几率发生数据倾斜,但有些小伙伴在平时工作中感知不是很明显。这里要注意本篇文章的标题—“千亿级数据”,为什么说千亿级,因为如果一个任务的数据量只有几百万,它即使发生了数据倾斜,所有数据都跑到一台机器去执行,对于几百万的数据量,一台机器执行起来还是毫无压力的,这时数据倾斜对我们感知不大,只有数据达到一个量级时,一台机器应付不了这么多数据,这时如果发生数据倾斜,最后就很难算出结果。
所以就需要我们对数据倾斜的问题进行优化,尽量避免或减轻数据倾斜带来的影响。
在解决数据倾斜问题之前,还要再提一句:没有瓶颈时谈论优化,都是自寻烦恼。
大家想想,在map和reduce两个阶段中,最容易出现数据倾斜的就是reduce阶段,因为map到reduce会经过shuffle阶段,在shuffle中默认会按照key进行hash,如果相同的key过多,那么hash的结果就是大量相同的key进入到同一个reduce中,导致数据倾斜。
那么有没有可能在map阶段就发生数据倾斜呢,是有这种可能的。
一个任务中,数据文件在进入map阶段之前会进行切分,默认是128M一个数据块,但是如果当对文件使用GZIP压缩等不支持文件分割操作的压缩方式时,MR任务读取压缩后的文件时,是对它切分不了的,该压缩文件只会被一个任务所读取,如果有一个超大的不可切分的压缩文件被一个map读取时,就会发生map阶段的数据倾斜。
所以,从本质上来说,发生数据倾斜的原因有两种:一是任务中需要处理大量相同的key的数据。二是任务读取不可分割的大文件。
数据倾斜解决方案
MapReduce和Spark中的数据倾斜解决方案原理都是类似的,以下讨论Hive使用MapReduce引擎引发的数据倾斜,Spark数据倾斜也可以此为参照。
1. 空值引发的数据倾斜
实际业务中有些大量的null值或者一些无意义的数据参与到计算作业中,表中有大量的null值,如果表之间进行join操作,就会有shuffle产生,这样所有的null值都会被分配到一个reduce中,必然产生数据倾斜。
之前有小伙伴问,如果A、B两表join操作,假如A表中需要join的字段为null,但是B表中需要join的字段不为null,这两个字段根本就join不上啊,为什么还会放到一个reduce中呢?
这里我们需要明确一个概念,数据放到同一个reduce中的原因不是因为字段能不能join上,而是因为shuffle阶段的hash操作,只要key的hash结果是一样的,它们就会被拉到同一个reduce中。
解决方案:
第一种:可以直接不让null值参与join操作,即不让null值有shuffle阶段
SELECT * FROM log a JOIN users b ON a.user_id IS NOT NULL AND a.user_id = b.user_id UNION ALL SELECT * FROM log a WHERE a.user_id IS NULL;
第二种:因为null值参与shuffle时的hash结果是一样的,那么我们可以给null值随机赋值,这样它们的hash结果就不一样,就会进到不同的reduce中:
SELECT * FROM log a LEFT JOIN users b ON CASE WHEN a.user_id IS NULL THEN concat(‘hive_’, rand()) ELSE a.user_id END = b.user_id;
2. 不同数据类型引发的数据倾斜
对于两个表join,表a中需要join的字段key为int,表b中key字段既有string类型也有int类型。当按照key进行两个表的join操作时,默认的Hash操作会按int型的id来进行分配,这样所有的string类型都被分配成同一个id,结果就是所有的string类型的字段进入到一个reduce中,引发数据倾斜。
解决方案:
如果key字段既有string类型也有int类型,默认的hash就都会按int类型来分配,那我们直接把int类型都转为string就好了,这样key字段都为string,hash时就按照string类型分配了:
SELECT * FROM users a LEFT JOIN logs b ON a.usr_id = CAST(b.user_id AS string);
3. 不可拆分大文件引发的数据倾斜
当集群的数据量增长到一定规模,有些数据需要归档或者转储,这时候往往会对数据进行压缩;当对文件使用GZIP压缩等不支持文件分割操作的压缩方式,在日后有作业涉及读取压缩后的文件时,该压缩文件只会被一个任务所读取。如果该压缩文件很大,则处理该文件的Map需要花费的时间会远多于读取普通文件的Map时间,该Map任务会成为作业运行的瓶颈。这种情况也就是Map读取文件的数据倾斜。
解决方案:
这种数据倾斜问题没有什么好的解决方案,只能将使用GZIP压缩等不支持文件分割的文件转为bzip和zip等支持文件分割的压缩方式。
所以,我们在对文件进行压缩时,为避免因不可拆分大文件而引发数据读取的倾斜,在数据压缩的时候可以采用bzip2和Zip等支持文件分割的压缩算法
4. 数据膨胀引发的数据倾斜
在多维聚合计算时,如果进行分组聚合的字段过多,如下:
select a,b,c,count(1)from log group by a,b,c with rollup;
注:对于最后的with rollup关键字不知道大家用过没,with rollup是用来在分组统计数据的基础上再进行统计汇总,即用来得到group by的汇总信息
如果上面的log表的数据量很大,并且Map端的聚合不能很好地起到数据压缩的情况下,会导致Map端产出的数据急速膨胀,这种情况容易导致作业内存溢出的异常。如果log表含有数据倾斜key,会加剧Shuffle过程的数据倾斜。
解决方案:
可以拆分上面的sql,将with rollup拆分成如下几个sql:
SELECT a, b, c, COUNT(1) FROM log GROUP BY a, b, c; SELECT a, b, NULL, COUNT(1) FROM log GROUP BY a, b; SELECT a, NULL, NULL, COUNT(1) FROM log GROUP BY a; SELECT NULL, NULL, NULL, COUNT(1) FROM log;
但是,上面这种方式不太好,因为现在是对3个字段进行分组聚合,那如果是5个或者10个字段呢,那么需要拆解的SQL语句会更多。
在Hive中可以通过参数 hive.new.job.grouping.set.cardinality 配置的方式自动控制作业的拆解,该参数默认值是30。表示针对grouping sets/rollups/cubes这类多维聚合的操作,如果最后拆解的键组合大于该值,会启用新的任务去处理大于该值之外的组合。如果在处理数据时,某个分组聚合的列有较大的倾斜,可以适当调小该值。
5. 表连接时引发的数据倾斜
两表进行普通的repartition join时,如果表连接的键存在倾斜,那么在 Shuffle 阶段必然会引起数据倾斜。
解决方案:
通常做法是将倾斜的数据存到分布式缓存中,分发到各个Map任务所在节点。在Map阶段完成join操作,即MapJoin,这避免了 Shuffle,从而避免了数据倾斜。
MapJoin是Hive的一种优化操作,其适用于小表JOIN大表的场景,由于表的JOIN操作是在Map端且在内存进行的,所以其并不需要启动Reduce任务也就不需要经过shuffle阶段,从而能在一定程度上节省资源提高JOIN效率。
在Hive 0.11版本之前,如果想在Map阶段完成join操作,必须使用MAPJOIN来标记显示地启动该优化操作,由于其需要将小表加载进内存所以要注意小表的大小。
如将a表放到Map端内存中执行,在Hive 0.11版本之前需要这样写:
select /* +mapjoin(a) */ a.id , a.name, b.age from a join b on a.id = b.id;
如果想将多个表放到Map端内存中,只需在mapjoin()中写多个表名称即可,用逗号分隔,如将a表和c表放到Map端内存中,则 /* +mapjoin(a,c) */ 。
在Hive 0.11版本及之后,Hive默认启动该优化,也就是不在需要显示的使用MAPJOIN标记,其会在必要的时候触发该优化操作将普通JOIN转换成MapJoin,可以通过以下两个属性来设置该优化的触发时机:
hive.auto.convert.join=true 默认值为true,自动开启MAPJOIN优化。
hive.mapjoin.smalltable.filesize=2500000 默认值为2500000(25M),通过配置该属性来确定使用该优化的表的大小,如果表的大小小于此值就会被加载进内存中。
注意:使用默认启动该优化的方式如果出现莫名其妙的BUG(比如MAPJOIN并不起作用),就将以下两个属性置为fase手动使用MAPJOIN标记来启动该优化:
hive.auto.convert.join=false (关闭自动MAPJOIN转换操作)
hive.ignore.mapjoin.hint=false (不忽略MAPJOIN标记)
再提一句:将表放到Map端内存时,如果节点的内存很大,但还是出现内存溢出的情况,我们可以通过这个参数 mapreduce.map.memory.mb 调节Map端内存的大小。
6. 确实无法减少数据量引发的数据倾斜
在一些操作中,我们没有办法减少数据量,如在使用 collect_list 函数时:
select s_age,collect_list(s_score) list_score from student group by s_age
collect_list:将分组中的某列转为一个数组返回。
在上述sql中,s_age如果存在数据倾斜,当数据量大到一定的数量,会导致处理倾斜的reduce任务产生内存溢出的异常。
注:collect_list输出一个数组,中间结果会放到内存中,所以如果collect_list聚合太多数据,会导致内存溢出。
有小伙伴说这是 group by 分组引起的数据倾斜,可以开启hive.groupby.skewindata参数来优化。我们接下来分析下:
开启该配置会将作业拆解成两个作业,第一个作业会尽可能将Map的数据平均分配到Reduce阶段,并在这个阶段实现数据的预聚合,以减少第二个作业处理的数据量;第二个作业在第一个作业处理的数据基础上进行结果的聚合。
hive.groupby.skewindata的核心作用在于生成的第一个作业能够有效减少数量。但是对于collect_list这类要求全量操作所有数据的中间结果的函数来说,明显起不到作用,反而因为引入新的作业增加了磁盘和网络I/O的负担,而导致性能变得更为低下。
解决方案:
这类问题最直接的方式就是调整reduce所执行的内存大小。
调整reduce的内存大小使用mapreduce.reduce.memory.mb这个配置。
原文标题:Hive 千亿级数据倾斜解决方案(好文收藏)
文章出处:【微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 数据
  • 内存
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    输电线路杆塔倾斜在线监测装置,杆塔倾斜预警大师
    很多人还不知道杆塔倾斜有怎样的危害以及杆塔倾斜是什么?杆塔倾斜是指输电线路的杆塔在垂直方向上偏离了正常位置,出现一定角度或位移的现象。 产生原因 1、杆塔基础是确保杆塔稳定的关键。水土流失、地基沉降
    的头像 发表于 11-20 18:05 192次阅读
    北斗输电线路杆塔倾斜在线监测装置 高精度差分定位 双天线
    该装置结合北斗技术和物联网技术,实现对杆塔倾斜状态的实时监测,包括航向⻆、顺线倾斜度、横线倾斜度等,并将监测数据无线发送至监测中心进行处理,一旦监测
    的头像 发表于 11-08 10:55 182次阅读
    PLR-30M-G倾斜开关常闭型接线图
    基于常见倾斜开关常闭型的通用描述。在实际应用中,应根据具体品牌和型号的倾斜开关说明书进行接线操作。
    的头像 发表于 11-05 18:19 259次阅读
    电杆倾斜监测装置 杆塔倾斜监测装置 支持数据实时读取 精确预警
    TLKS-PMG-QX电杆倾斜监测装置的核心组件是双轴倾角传感器,该传感器能够精确测量杆塔在纵向和横向两个方向的倾斜角度。传感器持续进行数据采集,并将这些数据实时传输至监测主机。监测主
    的头像 发表于 11-05 11:05 247次阅读
    电杆<b class='flag-5'>倾斜</b>监测装置 杆塔<b class='flag-5'>倾斜</b>监测装置 支持<b class='flag-5'>数据</b>实时读取 精确预警
    倾斜传感器的种类与选择技巧
    2024-07-17 倾斜传感器,又称倾角传感器或倾斜计,是一种测量物体相对于重力场的倾斜角度的设备。这些传感器在各种应用中都有广泛的使用,包括工业自动化、航空航天、楼宇、汽车和消费类电子产品等领域
    的头像 发表于 10-02 17:10 597次阅读
    <b class='flag-5'>倾斜</b>传感器的种类与选择技巧
    何解决工字电感噪音大的问题
    电子发烧友网站提供《如何解决工字电感噪音大的问题.docx》资料免费下载
    发表于 09-04 11:46 0次下载
    何解决电感的漏感问题
    电子发烧友网站提供《如何解决电感的漏感问题.docx》资料免费下载
    发表于 09-02 14:48 0次下载
    倾斜光栅的鲁棒性优化
    直接纳入优化过程,例如参数变化分析仪。该工具结合了同一系统的多次迭代,在优化过程中实现了评价函数的表示和自动计算,如平均效率。在这个用例中,我们通过稍微改变填充因子来优化倾斜光栅来演示这个特性。 仿真
    发表于 08-12 18:38
    倾斜传感器:工作原理与广泛应用
    来源:天天IC 编辑:感知芯视界 Link 在科技日新月异的今天,传感器技术作为连接物理世界与数字世界的桥梁,正以前所未有的速度推动着各行各业的进步。其中,倾斜传感器作为一种能够精准感知物体倾斜
    的头像 发表于 08-02 09:58 775次阅读
    求助倾斜仪稳定性问题
    使用标称精度0.003°的SCL3400倾角计芯片设计电路,基于SPI通信输出的数据稳定性很差,数据跳动的幅度大于标称值,应该如何解决这个问题
    发表于 06-24 16:23
    输电线路杆塔倾斜在线监测装置功能,案例 杆塔倾斜的影响因素及铁塔倾斜监测预警系统的应用
    输电线路杆塔倾斜是由于基础不平或地基不稳下沉引起杆塔中心偏离铅垂位置的现象。这种现象不仅会影响输电线路的安全和稳定运行,还可能导致线路故障,甚至造成停电事故。杆塔倾斜会加大杆塔的受力,造成杆塔变形
    的头像 发表于 05-23 09:20 422次阅读
    输电线路杆塔<b class='flag-5'>倾斜</b>在线监测装置功能,案例 杆塔<b class='flag-5'>倾斜</b>的影响因素及铁塔<b class='flag-5'>倾斜</b>监测预警系统的应用
    输电线路杆塔倾斜在线监测装置 杆塔倾斜计算监测 杆塔沉降位移监测
    导致输电线路塔杆塔出现倾斜原因,包含多个方面,主要体现在以下几个方面: 第一,针对地质基础位移问题,站在地层角度和煤矿开采以及地面变形情况分析。但现阶段在一些特殊地区,经常出现采空塌陷情况,会导致
    的头像 发表于 05-08 10:27 517次阅读
    输电线路杆塔<b class='flag-5'>倾斜</b>在线监测装置  杆塔<b class='flag-5'>倾斜</b>计算监测 杆塔沉降位移监测
    煤气柜泄漏问题如何解
    电子发烧友网站提供《煤气柜泄漏问题如何解决.docx》资料免费下载
    发表于 03-05 17:49 0次下载
    远程倾斜位移监测仪使用说明书
    产品概述远程倾斜位移监测仪具有体积小、精度高、安装方便、功能完备等优势,可对被测物进行实时的监测,兼具自动化、云模式、高精度。能根据对设备自身的X、Y、Z三个方向的姿态倾斜状况进行实时监测,测量出
    发表于 01-30 09:06 0次下载
    输电线路杆塔倾斜监测预警装置的工作原理及功能特点
    输电线路杆塔倾斜监测预警装置可以实时采集线路杆塔的倾斜数据,包括纵向倾斜角、横向倾斜角和综合倾斜
    的头像 发表于 01-11 16:47 1101次阅读
