中国飞船一飞冲天,关键铝材“哈尔滨造”。
5月29日,搭载空间试验室的补给飞船——中国第二艘货运飞船“天舟二号”的长征七号遥三运载火箭直击长空,在我国文昌航天发射场发射成功。令人骄傲的是,东北轻合金有限责任公司的铝材再显峥嵘,为“天舟二号”提供了部分关键高强、高韧铝合金材料,“东轻造”再次为国家航天事业铭刻上了东轻贡献。
多年来,东轻作为航空航天用铝合金材料指定生产厂家,此次为“天舟二号”货运飞船提供了板材、锻件、型材、管材等高精度铝材,主要用于货运飞船总装直属件、舱门组件和货物舱壁板壳体等关键部位。
“天舟二号”是我国第二艘货运飞船,货运飞船是一种专门运送货物到达太空一次性使用的航天器,主要任务是向空间站定期补给食品、货物、燃料和仪器设备等。它是国际空间站补给物资的重要运输工具,也是空间站的地面后勤保障系统。
为保证“天舟二号”在有限空间最大限度承载补给食品、货物、燃料和仪器设备,货物舱壁板壳体需要选用具备重量轻、强度高、耐腐蚀、精度高等特点的材料。东轻研制的某系合金板材,不仅具有高强、高韧、耐腐蚀以及超塑性等特点,还可有效减少材料的强度损失、减轻飞行器本体重量。为此,东轻发挥科研优势,材料研发团队全力克服技术要求高、生产不连续、成本控制压力大等困难,从熔炼铸造到轧制成型、从挤压到锻造,严守质量关,反复试验调整,确保了每一个工艺参数、每一批次产品的质量可靠。
除货物舱壁板壳体材料外,东轻还承担着“天舟二号”上所需的总装关键直属件和舱门组件等结构件的生产任务。多年来,东轻为多个航天器提供了大量的锻件、型材、管材等铝合金材料,已成为了结构件材料保障的“顶梁柱”。
“为保证材料从轧制、拉伸、锻造成型到一系列热处理工艺探索,东轻成立了专项攻关组,攻克了无数道科研难题,并对各项参数进行细化、量化,逐批次跟踪、验证,形成了一套系统、完善的工艺制度,出色完成了关键结构件材料的保供任务。”东轻副总工程师徐涛介绍说。
保障空间站首单“太空快递”,49所传感器为天舟二号的顺利发射保驾护航
中国电科49所为天舟二号配套十余种百余只传感器,主要用于测量各系统内的压力、温度、湿度、气体、位移等信号,对货运船舱内的环境和在轨运行起到监测作用,为各系统控制和参数测量提供直接依据。
为保证货运船舱内的环境稳定,49所研制的传感器持续提供监测信号,保证飞船舱内压力、温度、湿度、氧气含量等重要的指标无异常。在货运船与天和核心舱对接时,49所提供的压力传感器为飞船在轨运行、变轨、调姿等操作提供参考信号,保证对接任务顺利完成。
以产品质量为准则,以交付节点为号令。
49所技术团队介绍说,在研制阶段团队不断进行创新和优化,采取“5+2”“白加黑”工作模式,从理论力学计算到实际试验展开多方面验证工作,步步攻坚、敢为担当,为天舟二号的顺利发射保驾护航。
责任编辑:lq
传感器
2552文章
51383浏览量
756137 -
压力传感器
35文章
2243浏览量
163549 -
仪器
1文章
3761浏览量
49837 -
系统控制
33浏览量
16255
原文标题:中国电科49所传感器为天舟二号的顺利发射保驾护航
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
