要说 Python 里使用频率最高的符号,我想下划线应该排第一吧?
在不同场合下,下划线有不同含义:比如_var表示内部变量;__var表示私有属性;__var__表示魔术方法;这些含义有的是程序员群体的约定,如_var;有的是 Python 解释器规定的形式,如__var。
本文总结 Python 语言编程中常用下划线的地方,力图一次搞懂_用法。目前常见的用法有五种:
_用于临时变量
var_用于解决命名冲突问题
_var用于保护变量
__var用于私有变量
__var__用于魔术方法
下面我们具体看看这些下划线应用场景。
一、_用于临时变量
单下划线一般用于表示临时变量,在 REPL、for 循环和元组拆包等场景中比较常见。
1.1 REPL单下划线在 REPL 中关联的是上一次计算的非 None 结果。
》》》 1+1
2
》》》 _
2
》》》 a=2+2
》》》 _
2
1+1,结果为 2,赋值给_;而赋值表达式a=2+2a 为 4,但整个表达式结果为None,故不会关联到_。这有点类似日常大家使用的计算器中的ANS按键,直接保存了上次的计算结果。
1.2 for循环中的_for 循环中_作为临时变量用。下划线来指代没什么意义的变量。例如在如下函数中,当我们只关心函数执行次数,而不关心具体次序的情况下,可以使用_作为参数。
nums = 13
for _ in range(nums):
fun_oper()
1.3 元组拆包中的_第三个用法是元组拆包,赋值的时候可以用_来表示略过的内容。如下代码忽略北京市人口数,只取得名字和区号。
》》》 city,_,code = (‘Beijing’,21536000,‘010’)
》》》 print(city,code)
Beijing 010
如果需要略过的内容多于一个的话,可以使用*开头的参数,表示忽略多个内容。如下代码忽略面积和人口数,只取得名字和区号
city,*_,code = (‘Beijing’,21536000,16410.54,‘010’)
1.4 国际化函数在一些国际化编程中,_常用来表示翻译函数名。例如 gettext 包使用时:
import gettext
zh = gettext.tranlation(‘dict’,‘locale’,languages=[‘zh_CN’])
zh.install()
_(‘hello world’)
依据设定的字典文件,其返回相应的汉字“你好世界”。
1.5 大数字表示形式_也可用于数字的分割,这在数字比较长的时候常用。
》》》 a = 9_999_999_999
》》》 a
9999999999
a 的值自动忽略了下划线。这样用_分割数字,有利于便捷读取比较大的数。
二、var_用于解决命名冲突问题
变量后面加一个下划线。主要用于解决命名冲突问题,元编程中遇时 Python 保留的关键字时,需要临时创建一个变量的副本时,都可以使用这种机制。
def type_obj_class(name,class_):
pass
def tag(name,*content,class_):
pass
以上代码中出现的class是 Python 的保留关键字,直接使用会报错,使用下划线后缀的方式解决了这个问题。
三、_var用于保护变量
前面一个下划线,后面加上变量,这是仅供内部使用的“保护变量”。比如函数、方法或者属性。
这种保护不是强制规定,而是一种程序员的约定,解释器不做访问控制。一般来讲这些属性都作为实现细节而不需要调用者关心,随时都可能改变,我们编程时虽然能访问,但是不建议访问。
这种属性,只有在导入时,才能发挥保护作用。而且必须是from XXX import *这种导入形式才能发挥保护作用。
使用from XXX import *是一种通配导入(wildcard import),这是 Python 社区不推荐的方式,因为你根本搞不清你到底导入了什么属性、方法,很可能搞乱你自己的命名空间。PEP8推荐的导入方式是from XXX import aVar , b_func , c_func这种形式。
比如在下例汽车库函数 tools.py 里定义的“保护属性”:发动机型号和轮胎型号,这属于实现细节,没必要暴露给用户。当我们使用 from tools import * 语句调用时,其实际并没有导入所有_开头的属性,只导入了普通 drive 方法。
_moto_type = ‘L15b2’
_wheel_type = ‘michelin’
def drive():
_start_engine()
_drive_wheel()
def _start_engine():
print(‘start engine %s’%_moto_type)
def _drive_wheel():
print(‘drive wheel %s’%_wheel_type)
查看命令空间print(vars())可见,只有 drive 函数被导入进来,其他下划线开头的“私有属性”都没有导入进来。
{‘__name__’: ‘__main__’, ‘__doc__’: None, ‘__package__’: None, ‘__loader__’: 《_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0x005CF868》, ‘__spec__’: None, ‘__annotations__’:{}, ‘__builtins__’: 《module ‘builtins’ (built-in)》, ‘__file__’: ‘。\xiahuaxian.py’, ‘__cached__’: None, ‘walk’: 《function walk at 0x01DA8C40》, ‘root’: ‘。\__pycache__’, ‘_’: [21536000, 16410.54], ‘dirs’: [‘tools.cpython-38.pyc’], ‘city’: ‘Beijing’, ‘code’: ‘010’, ‘drive’: 《function drive at 0x01DBC4A8》}
3.1 突破保护属性之所以说是“保护”并不是“私有”,是因为 Python 没有提供解释器机制来控制访问权限。我们依然可以访问这些属性:
import tools
tools._moto_type = ‘EA211’
tools.drive()
以上代码,以越过“保护属性”。此外,还有两种方法能突破这个限制,一种是将“私有属性”添加到 tool.py 文件的 __all__ 列表里,使from tools import *也导入这些本该隐藏的属性。
__all__ = [‘drive’,‘_moto_type’,‘_wheel_type’]
另一种是导入时指定“受保护属性”名。
from tools import drive,_start_engine
_start_engine()
甚至是,使用import tools也可以轻易突破保护限制。所以可见,“保护属性”是一种简单的隐藏机制,只有在from tools import *时,由解释器提供简单的保护,但是可以轻易突破。这种保护更多地依赖程序员的共识:不访问、修改“保护属性”。除此之外,有没有更安全的保护机制呢?有,就是下一部分讨论的私有变量。
四、__var用于私有变量
私有属性解决的之前的保护属性保护力度不够的问题。变量前面加上两个下划线,类里面作为属性名和方法都可以。两个下划线属性由 Python 的改写机制来实现对这个属性的保护。
看下面汽车例子中,品牌为普通属性,发动机为“保护属性”,车轮品牌为“私有属性”。
class Car:
def __init__(self):
self.brand = ‘Honda’
self._moto_type = ‘L15B2’
self.__wheel_type = ‘michelin’
def drive(self):
print(‘Start the engine %s,drive the wheel %s,I get a running %s car’%
(self._moto_type,
self.__wheel_type,
self.brand))
我们用var(car1)查看下具体属性值,
[‘_Car__wheel_type’, ‘__class__’, ‘__delattr__’, ‘__dict__’, ‘__dir__’, ‘__doc__’, ‘__eq__’, ‘__format__’, ‘__ge__’, ‘__getattribute__’, ‘__gt__’, ‘__hash__’, ‘__init__’, ‘__init_subclass__’, ‘__le__’, ‘__lt__’, ‘__module__’, ‘__ne__’, ‘__new__’, ‘__reduce__’, ‘__reduce_ex__’, ‘__repr__’, ‘__setattr__’, ‘__sizeof__’, ‘__str__’, ‘__subclasshook__’, ‘__weakref__’, ‘_moto_type’, ‘brand’, ‘drive’]
可见,实例化 car1 中,普通属性 self.brand 和保护属性 self._moto_type 都得以保存,两个下划线的私有属性 __wheel_type 没有了。取而代之的是_Car_wheel_type这个属性。这就是改写机制(Name mangling)。两个下划线的属性,被改写成带有类名前缀的变量,这样子类很难明明一个和如此复杂名字重名的属性。保证了属性不被重载,保证了其的私有性。
4.1 突破私有属性这里“私有变量”的实现,是从解释器层面给与的改写,保护了私有变量。但是这个机制并非绝对安全,因为我们依然可以通过 obj._ClasssName__private 来访问 __private 私有属性。
car1.brand = ‘Toyota’
car1._moto_type = ‘6AR-FSE’
car1._Car__wheel_type = ‘BRIDGESTONE’
car1.drive()
结果
Start the engine 6AR-FSE,
drive the wheel BRIDGESTONE,
I get a running Toyota car
可见,对改写机制改写的私有变量,虽然保护性加强了,但依然可以访问并修改。只是这种修改,只是一种杂耍般的操作,并不可取。
五、__var__用于魔术方法
变量前面两个下划线,后面两个下划线。这是 Python 当中的魔术方法,一般是给系统程序调用的。例如上例中的 __init__ 就是类的初始化魔术方法,还有支持 len 函数的 __len__ 方法,支持上下文管理器协议的 __enter__ 和 __exit__ 方法,支持迭代器协议的 __iter__ 方法,支持格式化显示的 __repr__ 和 __str__ 方法等等。这里我们为上例的 Car 类添加魔术方法 __repr__ 来支持格式化显示。
def __repr__(self):
return ‘***Car %s:with %s Engine,%sWheel***’%
(self.brand,self._moto_type,self.__wheel_type)
未添加__repr__魔术方法之前,print(car1)结果为《__main__.Car object at 0x0047F7F0》,这个结果让人看的一头雾水,增加 repr 魔术方法之后,显示结果为***Car Toyota:with 6AR-FSE Engine,BRIDGESTONE Wheel***清晰明了,利于调试。这就是魔术方法的功效:支持系统调用,改进用户类表现,增加协议支持,使用户类表现得更像系统类。
5.1 Python魔术方法分类以下所有魔术方法均需要在前后加上__,这里省略了这些双下划线。
一元运算符 neg pos abs invert
转换 complex int float round inex
算术运算 add sub mul truediv floordiv mod divmod pow lshift rshift and xor or
算术运算除 and 之外,前面再加上 r,表示反运算。除 dimod 外,前面加上 i,表示就地运算。
比较 lt le eq ne gt ge
类属性 getattr getattribute setattr delattr dir get set delete
格式化 bytes hash bool format
类相关 init del new
列表 getitem
迭代器 iter next
上下文管理器 enter exit
六、总结
总之,下划线在 Python 当中应用还是很广泛的,甚至可以说 Python 对下划线有所偏爱。可以看到 _常用于临时变量,在 REPL,for 循环,元组拆包和国际化中得到了广泛应用。var_用于解决命名冲突问题,使用时比较简单易懂的。
_var对变量的保护,只是一种脆弱的保护,更多依靠程序员的约定。__var用于私有变量,借助改写机制支持,已经支持了私有变量,但是仍然存在漏洞。对__var__用于魔术方法,进行了一个简单的介绍,魔术方法较多,但是理解并不复杂。希望以后可以进一步介绍这些魔术方法。
编辑:jq
python
56文章
4812浏览量
85274 -
解释器
103浏览量
6584
原文标题:Python 里最具代表性的符号,竟如此强大
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
文丘里效应方程的应用
达实智能大厦入选成为建筑智能化领域代表方案
铠装铝芯电缆的符号和用途详解
芯盾时代入选《API安全技术应用指南(2024版)》API安全十大代表性厂商
逻辑异或运算符在Python中的用法
Python常用函数大全
第二届大会回顾第25期 | OpenHarmony上的Python设备应用开发
