近日,中科院上海微系统与信息技术研究所的尤立星团队与欧欣团队合作,在超导单光子探测器技术领域取得新突破,不囿于传统百纳米尺度的超导线宽限制,在微米级线宽的超导微米线单光子探测器(SMSPD)领域,实现了在1550 nm波段超过90%的系统探测效率(SDE),为大光敏面超导单光子探测器研发和应用奠定了基础。该研究成果于2021年5月21日(北京时间)以《在1550 nm波段系统探测效率超过90%的超导微米线单光子探测器(Superconducting single-photon detector with system efficiency over 90% at 1550 nm)》为题,在线发表在1区期刊Photonics Research上,并入选当期的编辑推荐(Editor’s Pick)。
光敏面直径50微米的超导微米线单光子探测器(SMSPD)
超导纳米线单光子探测器(SNSPD)在量子信息处理、深空激光通信、激光雷达(LIDAR)等领域扮演者关键角色。这些领域的飞速发展,对更快(探测速度)、更大(光敏面)、更强(高探测效率SDE、低时间抖动等)的SNSPD提出迫切的应用需求。通常,SNSPD是由一根宽度~100 nm的超导线条构成。2017年,俄罗斯科学家提出理论预测,当一个微米级的“脏”超导线偏置到接近拆对电流的状态时,它有可能探测到单个红外光子【Phys. Rev. Appl. 7, 034014 (2017)】。与具有相同光敏面积的SNSPD相比,超导微米线单光子探测器(SMSPD)具有更小的动态电感,更高的工作电流和更低的加工精度要求等优势,为研发超大光敏面、低时间抖动的探测器提供了可能。尽管国际上多个研究团队都在开展相关实验工作,但是一直没有成功研制高效率SMSPD器件报道。
中科院上海微系统所研究人员将离子辐照调控技术(相关论文W. –J Zhang et al., Phys. Rev. Appl. 12(4), 044040 (2019). 授权专利号CN107910400B)应用于NbN材料的SMSPD中,采用1 μm线的双螺旋结构构成了50 μm直径的有效光敏面。结合优化的光学结构设计,在实验上首次成功展示了在1550 nm通信波段,单模光纤耦合情况下系统探测效率超过90%的SMSPD(92.2%@0.84 K)。同时SMSPD具有与SNSPD相当的暗计数率(~200 cps)和时间抖动(~48 ps)。由于高占空比的结构设计(占空比~80%),器件的偏振敏感性仅为1.03。此外,当在2.1 K下闭式循环低温制冷机工作时,探测器的SDE仍超过了70%。由于探测器具有50微米直径的光敏面,它与多模光纤耦合时,该探测器的展示出超过60%最大SDE,时间抖动~50 ps。这些性能指标均远超目前其他同类型的SMSPD。
该成果为高性能的SMSPD研制及其探测机制提供了一种创新思路;并展示了高效率SMSPD应用于量子光学、弱光环境LIDAR等领域的可能性。该研究也获得了审稿人的高度称赞:“(This work) reported on a quite unique technique by pre-treating NbN films with helium ions to boost the SDE of superconducting microstrip SPDs to 92.2% at 0.84 K. This work is technically interesting and at the frontier of the research community.” “(This work) addresses an important topic of R&D of single-photon detector with almost unity detection efficiency at telecom wavelength. In particular, the manuscript presents a novel approach to the improvement of the performance of NbN superconducting detector with micron-wide strip. (This work) is expected to be of high interest to optical society.” “This work will no doubt benefit the SNSPD community.”
本论文共同第一作者为博士生徐光照、张伟君副研究员,论文通信作者为张伟君副研究员,尤立星研究员。黄浩博士、欧欣研究员为样品提供了关键的离子注入处理及数值仿真分析。本文工作获得了国家重点研发计划项目“高性能单光子探测技术”(2017YFA0304000)、国家自然科学基金(No.61971409)、上海市科委(No.18511110202,No. 2019SHZDZX01)、中科院青促会(2019238)等项目资助。
责任编辑:lq
探测器
14文章
2657浏览量
73319 -
光学
4文章
762浏览量
36492 -
激光雷达
969文章
4041浏览量
190546
原文标题:上海微系统所研制探测效率超过90%的超导微米线单光子探测器
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
上海光机所在激光模式调控技术领域取得进展
![<b class='flag-5'>上海</b>光机<b class='flag-5'>所在</b>激光模式调控<b class='flag-5'>技术领域</b><b class='flag-5'>取得</b>进展](https://file1.elecfans.com//web3/M00/04/AE/wKgZO2d3EsSAYE6qAARtbYkkX7A745.jpg)
用于光波导系统的均匀性探测器
上海光机所在二维材料偏振光电探测器研究方面取得进展
![<b class='flag-5'>上海</b>光机<b class='flag-5'>所在</b>二维材料偏振光电<b class='flag-5'>探测器</b>研究方面<b class='flag-5'>取得</b>进展](https://file1.elecfans.com//web3/M00/01/CF/wKgZPGdYwVOAJ_WSAAEFeVREKHM366.jpg)
基于超导纳米线单光子探测器的40万像素相机提供前所未有的宇宙视野
单光子雪崩探测器SPAD助力激光扫描显微镜发展
![<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>光子</b>雪崩<b class='flag-5'>探测器</b>SPAD助力激光扫描显微镜发展](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/7E/wKgZomZT4jmAI0UiAAAVVY0LeVE311.jpg)
