NPN和PNP两种型号三极管的使用和连接方法
STM32嵌入式开发 来源:STM32嵌入式开发 作者:STM32嵌入式开发 2021-06-13 15:30 次阅读
分享这篇文章总结下关于NPN和PNP两种型号三极管的使用和连接方法。
单片机应用电路中三极管主要的作用就是开关作用。
PNP与NPN两种三极管使用方法
首先来说一下NPN型,这种型号的三极管在用于开关状态时,大都是发射极接地,集电极接高电平,基极接控制信号
其次对于PNP型的三极管,用于开关状态时,一般都是发射极接高电平,基极接控制信号。三极管导通时,电流从发射极流向集电极。
三极管的开关原理
三极管有截止、放大、饱和三种工作状态。
放大状态主要应用于模拟电路中,且用法和计算方法也比较复杂,我们暂时用不到。
数字电路主要使用的是三极管的开关特性,只用到了截止与饱和两种状态。
三极管的用法特点,关键点在于 b 极(基极)和 e 级(发射极)之间的电压情况,对于PNP 而言,e 极电压只要高于 b 级 0.7V 以上,这个三极管 e 级和 c 级之间就可以顺利导通。
同理,NPN 型三极管的导通条件是 b 极比 e 极电压高 0.7V。
总之是箭头的始端比末端高 0.7V 就可以导通三极管的 e 极和 c 极。
以上图PNP三极管为例,基极通过一个 10K 的电阻接到了单片机的一个 IO口上,假定是 P1.0,发射极直接接到 5V 的电源上,集电极接了一个 LED 小灯,并且串联了一个 1K 的限流电阻最终接到了电源负极 GND 上。
如果 P1.0 由我们的程序给一个高电平 1,那么e到 b 不会产生一个 0.7V 的压降,这个时候,发射极和集电极也就不会导通,那么竖着看这个电路在三极管处是断开的,没有电流通过,LED2 小灯也就不会亮。
如果程序给 P1.0 一个低电平 0,这时 e 极还是 5V,于是 e 和 b 之间产生了压差,三极管 e 和 b 之间也就导通了,三极管 e 和 b 之间大概有 0.7V 的压降,那还有(5-0.7)V 的电压会在电阻 R47 上。这个时候,e 和 c 之间也会导通了,那么 LED 小灯本身有 2V 的压降,三极管本身 e 和 c 之间大概有 0.2V的压降,我们忽略不计。那么在 R41 上就会有大概 3V 的压降,可以计算出来,这条支路的电流大概是 3mA,可以成功点亮 LED。
三极管饱和状态
最后一个概念,电流控制。前边讲过,三极管有截止,放大,饱和三个状态。我们要让这个三极管处于饱和状态,就是我们所谓的开关特性,必须要满足一个条件。三极管都有一个放大倍数β,要想处于饱和状态,b 极电流就必须大于 e 和 c 之间电流值除以β。这个β,对于常用的三极管大概可以认为是 100。
那么上边的 R47 的阻值我们必须要来计算一下了。刚才我们算过了,e 和 c 之间的电流是 3mA,那么 b 极电流最小就是 3mA 除以 100 等于30uA,大概有 4.3V 电压会落在基极电阻上,那么基极电阻最大值就是 4.3V/30uA = 143K。电阻值只要比这个值小就可以,当然也不能太小,太小会导致单片机的 IO 口电流过大烧坏三极管或者单片机。
原文标题:PNP与NPN两种三极管使用方法
文章出处:【微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 三极管
  • pnp
    pnp
  • NPN
    NPN
文章出处:【微信号:c-stm32,微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何检测三极管
    可以用万用表来初步确定三极管的好坏及类型 (NPN 型还是 PNP 型 ),并辨别出e(发射)、b(基极)、c(集电极)个电极。
    发表于 03-08 16:40
    三极管电路故障排查方法
    ,了解三极管电路的基本组成是必要的。三极管电路通常由三极管、电阻、电容、电源等元件组成。三极管NPN
    的头像 发表于 11-01 15:08 1222次阅读
    三极管与场效应的区别
    在现代电子技术中,三极管和场效应两种基本的放大和开关器件。它们在设计和应用上有着显著的差异,这些差异影响了它们的性能和适用领域。 工作原理 三极管(BJT):
    的头像 发表于 11-01 15:07 829次阅读
    如何测试三极管的性能
    (Collector)。在NPN三极管中,电流从发射流向基极,再从基极流向集电极。在PNP三极管中,电流流向相反。
    的头像 发表于 11-01 15:06 1904次阅读
    三极管工作原理解析 三极管选择与应用指南
    材料制成。相反,在PNP三极管中,发射和集电极由P型材料制成,基极由N型材料制成。 2. 工作原理 三极管的工作原理基于PN结的单向导电性。当适当的电压施加到基极和发射
    的头像 发表于 11-01 15:03 1608次阅读
    三极管的工作原理是怎样的 如何用万用表判断三极管的好坏
    特性,通过控制基极电流来调节集电极和发射之间的电流。 三极管的工作原理 PNPNPN结构 : PNP
    的头像 发表于 10-21 13:35 749次阅读
    如何识别NPNPNP三极管
    识别NPNPNP三极管是电子学中的一项基本技能,对于理解和设计电子电路至关重要。以下将从多个方面详细介绍如何识别这两种类型的三极管
    的头像 发表于 09-14 15:45 2396次阅读
    合科泰PNP三极管MMST3906的特性和应用
    三极管作为常见的电流放大器件,有,分别叫做集电极C,基极B,发射E,分成NPNPNP
    的头像 发表于 09-13 09:12 940次阅读
    合科泰<b class='flag-5'>PNP</b><b class='flag-5'>三极管</b>MMST3906的特性和应用
    合科泰PNP三极管S9012产品介绍
    PNP三极管是一常见的双型晶体,它由P型半导体、N型半导体和P型半导体层结构组成。
    的头像 发表于 08-05 10:07 1306次阅读
    合科泰<b class='flag-5'>PNP</b><b class='flag-5'>三极管</b>S9012产品介绍
    合科泰PNP三极管MMBT3906的应用简述
    PNP三极管NPN三极管在极性上有一定区别,电流从发射E流入到基极和集电极,这种三极管的应
    的头像 发表于 08-01 11:24 1010次阅读
    合科泰<b class='flag-5'>PNP</b><b class='flag-5'>三极管</b>MMBT3906的应用简述
    NPN型和PNP三极管的基本特性
    三极管,作为电子学中的基本元器件之一,在现代电子技术和通信领域发挥着至关重要的作用。其中,NPN型和PNP三极管是最常见的两种类型。它们的
    的头像 发表于 05-28 14:25 4173次阅读
    NPNPNP三极管的区别
    在电子学和电路设计中,三极管(也称为晶体三极管)是一个至关重要的元件,广泛应用于各种电路中以实现电流放大、开关控制等功能。三极管按照其半导体材料的不同组合,可以分为NPN型和
    的头像 发表于 05-12 17:16 2997次阅读
    三极管三种工作状态是什么
    三极管是一个PN结构成的半导体器件。根据其基极、集电极和发射的掺杂类型不同,可以分为NPN型和P
    的头像 发表于 05-02 16:24 6294次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>的<b class='flag-5'>三种</b>工作状态是什么
    三极管小电流如何驾驭大电流
    三极管两种基本类型,即NPN型和PNP型。在这两种类型中,NPN型的
    发表于 04-18 10:12 1546次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>小电流如何驾驭大电流
    合科泰推出一款常用的采用TO-126封装的NPN沟道三极管2SC2688
    三极管主要具有电流放大作用,它是电子电路的核心元件,三极管排列方式有PNPNPN两种
    的头像 发表于 03-15 16:41 1056次阅读
    合科泰推出一款常用的采用TO-126封装的<b class='flag-5'>NPN</b>沟道<b class='flag-5'>三极管</b>2SC2688
