“这是一篇介绍老式电风扇智能化改造的文章”
如今相当一部分的家庭依然使用着一些老式家电,扔掉浪费,继续使用又有点土不拉叽的。利用机智云的云计算平台,可以轻而易举地实现一些智能功能,旧瓶装新酒,让老式电气发出现代异彩,感觉有点像用古代的缶装上现代的人头马XO,把风筝搞成隐形飞行器一样,极具科技感酷劲。为了更利于老式电气的改装,通过手机-gokit-无线模块-风扇等一系列硬件的中继接力,完成对一台老式风扇的调速过程。
硬件准备
序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 |
1 | 老式风扇 | 三档手动调速 | 一台 |
2 | 机智云开发板 | Gokit2 | 一套 |
3 | 无线发射模块 | L24YK-TXH | 一个 |
4 | 4路功率驱动模块 | TB6612FNG | 一个 |
5 | 无线接收模块 | L24YK-RX4 | 一个 |
6 | 电源模块 | AC220V/DC3.3V | 一个 |
7 | 继电器模块 | 4路光耦 | 一个 |
8 | 电阻,电容,LED灯等 | 200Ω,1K,RGB共阴极LED | 若干 |
项目完成后的图片
1)Gokit+无线发射模块
2)接收板
4路功率驱动模块+无线接收模块+电源模块+继电器模块
3)接收板通过一个插座盒安装到老式风扇
软件开发环境
机智云账号一个
借助机智云的云服务和开发工具(MCU自动代码生成),这方面的教程机智云社区的前辈们已经介绍的非常详细,在此就不再啰嗦了。
代码说明
通过自动生成的代码+机智云宠物屋的云端部分+添加部分逻辑和自定义函数,就可以完成项目,可靠地进行控制。下面介绍一下逻辑和自定义函数部分的代码:
1)修改原来宠物屋的WiFi配置状态显示代码
void wifiStatusHandle(),是宠物屋代码里的函数,用于监视Gokit开发板上的Key2状态,也就是手机与硬件设备配置时,自动或手动配置WiFi连接的按钮短按或长按的状态,只不过经过修改以上代码,该设备的Gokit开发板上不会有任何表示,取而代之的是,接收板收到数据后,RGBLDE灯点亮的同时,会以接收到的相应风量指令启动风扇,也就是远程配置。
void wifiStatusHandle(){if(myGizwits.wifiHasBeenSet(WIFI_SOFTAP)) {Serial.println(F(“WIFI_SOFTAP!”));ControlFan_1(); //Soft AP模式,向无线接收模块发送红灯点亮和启动第一档风量数据 } if(myGizwits.wifiHasBeenSet(WIFI_AIRLINK)) {Serial.println(F(“WIFI_AIRLINK!”));ControlFan_2();
//AirLink模式,向无线接收模块发送蓝灯点亮和启动第二档风量数据 } if(myGizwits.wifiHasBeenSet(WIFI_STATION)) {Serial.println(F(“WIFI_STATION!”)); } if(myGizwits.wifiHasBeenSet(WIFI_CON_ROUTER)) {Serial.println(F(“WIFI_CON_ROUTER!”));ControlRst();//配置成功后,关闭远程设备。 } }
2)添加逻辑控制代码
void loop() { bool varR_Switch = 0;//系统根据数据点自动生成的开关变量,以下相同。bool varR_Fan_1 = 0;//风量一档bool varR_Fan_2 = 0;//风量二挡bool varR_Fan_3 = 0;
//风量三档 KEY_Handle();//key handle , network configure wifiStatusHandle();//WIFI Status Handle//手机发过来的开关事件if(myGizwits.hasBeenSet(EVENT_Switch)) { myGizwits.read(EVENT_Switch,&varR_Switch);if(varR_Switch == 1)//当开关为开状态时 { ControlFan_1();//默认风量一档开启 }else{ ControlRst();
//当开关为关闭时,风扇停止。 } }//手机发过来的第一档风量事件 if(myGizwits.hasBeenSet(EVENT_Fan_1)) { myGizwits.read(EVENT_Fan_1,&varR_Fan_1);//Address for storing dataif(varR_Fan_1 == 1)//接收到云端一档时 { ControlFan_1();//风量一档开启 }else{ ControlRst();//当开关为关闭时,风扇停止。 } }//手机发过来的第二档风量事件 if(myGizwits.hasBeenSet(EVENT_Fan_2)) { myGizwits.read(EVENT_Fan_2,&varR_Fan_2);
//Address for storing dataif(varR_Fan_2 == 1)//接收到云端二档时 { ControlFan_2();//风量二档开启 }else{ ControlRst();//当开关为关闭时,风扇停止。 } }//手机发过来的第三档风量事件 if(myGizwits.hasBeenSet(EVENT_Fan_3)) { myGizwits.read(EVENT_Fan_3,&varR_Fan_3);
//Address for storing dataif(varR_Fan_3 == 1)//接收到云端三档时 { ControlFan_3();//风量三档开启 }else{ ControlRst();//当开关为关闭时,风扇停止。 } } myGizwits.process();}//关闭设备函数void ControlRst(){ val = 0;for(int i = 9;i 《= 11;i++){ pinMode(i,OUTPUT); digitalWrite(i,HIGH);
}}//风量一档控制函数void ControlFan_1(){ ControlRst();//启动设备前,先关闭其他档位的风量 digitalWrite(Pin9,LOW);//向接收端无线模块发送开关启动信号}//风量二档控制函数void ControlFan_2(){ ControlRst();//启动设备前,先关闭其他档位的风量 digitalWrite(Pin10,LOW);//向接收端无线模块发送开关启动信号}//风量三档控制函数void ControlFan_3(){ ControlRst();//启动设备前,先关闭其他档位的风量 digitalWrite(Pin11,LOW);//向接收端无线模块发送开关启动信号}
核心功能就是利用三个void ControlFan()风扇控制函数,依次启动ardiuno的9,10,11三个引脚低电位,从而控制连接在三个脚上面的无线发射模块三路开关信号发送出去。当风扇上的无线接收模块收到信号后,会立刻触发对应的继电器闭合,从而启动风扇运行和RGBLED灯点亮。
关闭设备函数void ControlRst(),其实质就是复位三个ardiuno引脚,从而触发接收模块动作,关闭风扇,不管风扇运行在任何风量档位上,都可以立刻关闭。
五 关于模块使用说明,完整代码,测试用APK
1)本文提到的模块,电路图,完整代码等请参照附件的资料
2)本文使用的手机APK是机智云提供的标准测试调试软件,大家请上云端下载就可以了。配置前后的图标和界面如下图所示:
原文标题:老式电风扇改造:基于ArduinoUNOR3和机智云的智能调速风扇
文章出处:【微信公众号:机智云开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
电风扇
7文章
152浏览量
34976 -
Arduino
187文章
6455浏览量
186100 -
机智云
2文章
570浏览量
26324
文章出处:【微信号:IoTMaker,微信公众号:机智云开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
