AMD于6月1日的台北电脑展上公布了两款新产品和两项新技术,分别是基于RDNA2架构的笔记本显卡Radeon RX 6000M系列和搭载Zen 3核心的锐龙5000G台式机APU,还有超采样技术FidelityFX Super Resolution(FSR)和3D Chiplet架构。除此之外,AMD还扔出了不少重磅消息,与在同一展会上仅仅只是换代出新的英特尔和英伟达相比,确实风头更盛一些。
正式进军手机与汽车市场——RDNA2的崛起
整合RDNA2的Exynos处理器 / AMD
早在今年的CES上,AMD就宣布将与三星合作,将AMD的GPU产品塞入三星的手机当中。在今天的演讲中,AMD CEO苏姿丰再度确认了这一消息,并宣布三星下一代旗舰Exynos SoC将搭载RDNA 2的定制IP,并支持RDNA2的一众特性,比如光线追踪和VRS等。
虽然手机端的图形芯片日渐成熟,但与传统GPU相比还是有不小的差距,更不用说采用光线追踪这等高级图形技术了。这不仅是因为散热,Arm生态下依然不方便进行大规模3A游戏的开发或移植,所以AMD的介入能够给手机市场带来哪些创新,还要看后续的软件生态发展。
新款Model S内部渲染图 / 特斯拉
AMD的野心并没有止步于此,苏姿丰博士还放出了另一个重磅,下一代特斯拉Model S和Model X的IVI系统也将搭载AMD的RDNA 2 GPU。埃隆·马斯克在过去就有计划将汽车的IVI系统变成一个更加全面的娱乐平台,因此特斯拉也加入了少数轻量级游戏。然而在今年年初公布的新版Model S和Model X中,特斯拉宣布两款年底发售的新车型将搭载性能高达10TF的处理系统。在今日正式确认后,我们也知道了为新款车型提供如此强劲性能的正是AMD。
AMD一直没有进军汽车市场,而竞争对手英伟达已经在自动驾驶等领域混得风生水起。但AMD此番并不打算和英伟达硬碰硬,而是直接面向IVI系统,为车载娱乐提供计算和图形处理能力。特斯拉毕竟在英伟达的Tegra上栽过跟头,与另一大巨头AMD合作也算正常。
架构翻新——3D Chiplet
3D Chiplet架构 / AMD
AMD为业界率先大规模采用Chiplet封装技术的半导体厂商之一,也早就在2020年初就开始研究3D堆叠技术。作为台积电的长期合作对象,AMD得以借助前者的3D Fabric芯片堆叠技术,这一架构带来的首个技术实现就是3D垂直缓存。
采用3D Chiplet架构的锐龙9 5900X样片 / AMD
苏姿丰博士亲自展示了一个采用3D Chiplet架构的锐龙9 5900X处理器原型,该处理器在计算Chiplet上整合了一个基于台积电7nm的64MB SRAM,将原来32MB的L3缓存扩大至96MB,整整翻了三倍。AMD声称L3缓冲的总带宽超过2TB/s,可以说是一个更快但延迟稍高的L1缓存。
AMD计划在今年年底开始将这一技术整合到高端产品中,很可能将在Zen 4核心的处理器上出现,届时我们也许能看到5nm的Zen 4芯片与7nm的64MB缓存相结合。
开源对标专利——FSR超采样技术
超采样乃是图形学里炙手可热的技术,但AMD的入场可谓姗姗来迟了,英伟达早已借助DLSS占据了很大的市场。超采样技术允许GPU用较低的分辨率来渲染图形,但又不会对严重影响图像质量,从而提供更高的游戏性能。
AMD在去年发布新显卡之际就公布了自己的超采样技术,FidelityFX Super Resolution。而今天的演讲中,苏姿丰博士宣布FSR将于6月22日正式发布这一技术的1.0版本,并采用MIT的开源许可证。AMD强调,这一技术不限于最新的RX 6000系列显卡,还支持RX5000、RX500和RX Vega等一系列老卡。
采用FSR技术的英伟达GTX 1060表现 / AMD
但AMD的FSR与英伟达的DLSS或微软的DirectML不同,它不需要依靠独立的机器学习单元,因此即便是英伟达的显卡也能支持这一技术,只不过AMD并不会为其他厂商的显卡提供技术支持而已。通过开发者合作与开源,AMD称FSR将减少开发阶段的专利代码,方便不同的游戏将这一技术整合进去。
小结
每年的台北电脑展都是厂商展示肌肉的宣传窗口,此次AMD不仅推出了新产品,更是在创新和开放性上技惊四座。不过现在可以说是新品发布最艰难的时期,昨日英特尔在展会演讲中提到供应问题很可能会持续几年,而3D Chiplet这一类的技术会用到更多的半导体,对于硅片短缺的现状依然难以克服。
架构翻新——3D Chiplet
3D Chiplet架构 / AMD
开源对标专利——FSR超采样技术
小结
举报投诉
amd
25文章
5490浏览量
134586 -
gpu
28文章
4768浏览量
129317 -
特斯拉
66文章
6328浏览量
126785
马斯克否认特斯拉进军手机市场
近日,网络上频频传出特斯拉将涉足手机产品开发的传闻,引发了广泛关注。然而,特斯拉的首席执行官埃隆·马斯克在参加知名播客节目《Joe Rogan Experience》时,对此传闻进行了明确的回应
特斯拉新版watchOS应用将Apple Watch变身数字车钥匙
近期,知名爆料者Aaron Perris通过对特斯拉即将适配iOS 18的应用代码进行深入分析,揭示了一项令人瞩目的新进展:特斯拉正紧锣密鼓地开发一款专为watchOS设计的应用,意在将Apple Watch转变为一把数字车钥匙
亮点:特斯拉发布robovan货运车 特斯拉人形机器人现场调酒
10月11日;特斯拉公司主题为“WE,ROBOT”的发布会正式举行,马斯克在现场推出一款Robovan货运车,这款无人驾驶厢式货车可以搭载20人,每英里行驶成本大约只需10-15美分(换算下来约人
Uber大涨特斯拉大跌 特斯拉市值一夜蒸发超4700亿
10月11日特斯拉主题为“WE,ROBOT”的发布会正式举行,但是特斯拉发布会似乎没有让投资者增加投注,反而是特斯拉市值一夜蒸发超4700亿,而Uber或者可以搭上无人驾驶出租车的利好
特斯拉线圈的疑惑
我和大家都一样,是一位电子线圈爱好者,现在我的心中医只有一个疑问,就是听别人说特斯拉震荡线圈可以做到把两节电池的输入功率提升到像空调那么大,真的可以这样吗?求解释。
发表于 07-23 08:03
通过手机APP来组网成功后,如果Node断电了,下次上电是否还要用手机APP重新组网?
1.通过手机APP来组网成功后,如果Node断电了,下次上电是否还要用手机APP重新组网?
2.手机APP在蓝牙mesh网络中,是否可以当做Node?
3.1号板子做provisioner
发表于 06-25 07:38
特斯拉面临库存危机
,共生产新车433371辆,销售了386810辆,还有46561辆新车成了库存积压。 在特斯拉的得克萨斯超级工厂周围停车场已经停得满满当当;根据SkyFi提供的卫星图像显示:特斯拉停车场停放着大量库存成品
特斯拉正与车企洽谈FSD系统授权事宜
值得一提的是,自2021年起,马斯克已数次提及与其他车企就FSD授权展开早期探讨,但此后再无动静。去年,特斯拉对外公布了Autopilot及FSD的授权计划。然而,今年初马斯克却表示,部分汽车制造商对特斯拉的完全自动驾驶技术存在
FPGA在深度学习应用中或将取代GPU
基础设施,人们仍然没有定论。如果 Mipsology 成功完成了研究实验,许多正受 GPU 折磨的 AI 开发者将从中受益。
GPU 深度学习面临的挑战
三维图形是 GPU 拥有如此
发表于 03-21 15:19
嘉楠基于RISC-V的端侧AIoT SoC采用了芯原的ISP IP和GPU IP
芯原股份(芯原,股票代码:688521.SH)今日宣布嘉楠科技(嘉楠,纳斯达克股票代码:CAN)全球首款支持RISC-V Vector 1.0标准的商用量产端侧AIoT芯片K230集成了芯原的图像
嘉楠端侧AIoT芯片K230集成芯原ISP IP和GPU IP
AIoT芯片K230,成功集成了芯原的图像信号处理器(ISP)IP ISP8000、畸变矫正(DeWarp)处理器IP DW200,以及2.5D图形处理器(GPU)IP GCNanoV。这一创新性的合作极大地优化了高精度、低延迟的端
芯原股份 (芯原,股票代码:688521.SH) 今日宣布嘉楠科技 (嘉楠,纳斯达克股票代码:CAN) 全球首款支持RISC-V Vector 1.0标准的商用量产端侧AIoT芯片K230集成了芯
SAP将特斯拉移出电动车采购供应商名单
SAP,一家领先的德国软件公司,近日决定从其电动车采购供应商名单中移除特斯拉。这一决策主要基于特斯拉车辆售价的较大波动,这增加了SAP车队规划的复杂性,并可能带来经济风险,特别是影响二手车
