简述如何减小TVS寄生电容的应用
韬略科技EMC 来源:韬略科技EMC 作者:韬略科技EMC 2021-06-02 10:55 次阅读
静电,电涌等这些具有非常大的瞬态能量的干扰,会对集成电路造成破坏,所以在实际工程应用中我们会考虑使用TVS进行抑制保护。根据干扰能量等级的不同,我们会选择不同瞬态功率的TVS(Pppm=钳位电压×瞬态峰值电流),也就是TVS瞬态电流(Ippm)的承受能力。
为了获得大一些的承受能力(较大的Pppm),TVS的结面积就会增加,然而,这样就会导致电容量C的增加。C太大将使有用信号衰减,这是不利的,特别是在频率较高的电子系统中。对于频率较高的电子系统的保护应用来说,TVS自身寄生电容的存在是有危害的,寄生电容常可以如图1所示,以此来减少寄生电容的影响。二极管串联支路是用于正负两种极性暂态过电压保护。普通二极管的寄生电容约为50pF,该电容与TVS的寄生电容串联后,其总的支路电容将有较大幅度的减小。
在被保护电子系统正常运行时,当AB两线之间电压超过0.6V后,普通二极管即开始导通,同时向TVS的寄生电容充电,一旦将其充满,作用于二极管上的电压将小于0.6V,使他停止导通,则这条支路将不再从系统中吸收电流,处于开路状态,从而不影响系统的正常运行。
类似的减小寄生电容的原理可以推广到图2,在该图中,AB线间电压必须超过1.2V才能将TVS寄生电容充电,使保护电路停止从正常运行的系统中吸收电流。当采用分立元件来组装这些保护电路时,元件间连线的寄生电感是一个需要重视的问题。
当使用分离元件时,需要使用减小寄生电感的方法。图1和图2所示的保护电路通常是,用于抑制差模过电压。为了实施在平衡线路中对共模过电压的防护,可以采用图3所示的保护电路。
由于普通二极管动作较慢,因此上述两种方法虽然能减小寄生电容,但同时也带来了副作用,即牺牲了整个保护电路一定的响应速度。因此需要根据具体应用来考量。此应用的分析是基于电容串联,总电容减小的基本概念。
在具体的TVS产品中其实也做到了这一点,这些封装的容值可以做的比较低,同里面的二极管有一定关系。另外集成封装类型的TVS由于本身的制造工艺要求,也需要用到这种TVS与二极管串接的方式。比如常见的2510封装4路TVS,主要用于HDMIUSB3.0,容值可以做到0.2-0.4PF。
编辑:jq
  • 二极管
  • 静电
  • 电容
  • TVS
    TVS
原文标题:减小TVS寄生电容的应用
文章出处:【微信号:TLTECH,微信公众号:韬略科技EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用ads1292采集心电时,什么原因会造成输入阻抗减小
    在使用ads1292采集心电时,做了一个demo板,进行测试,输入阻抗达标; 之后由于考虑到解决静电的问题,进行了大量的铺铜,其中信号输入走线被地包裹;再测输入阻抗,不达标了(前端电路没有改变) 初步怀疑是否为走线与地之间的寄生电容 漏电流造成的输入阻抗减小?不知是否有
    发表于 12-13 09:34
    半大马士革工艺:利用空气隙减少寄生电容
    本文介绍了半大马士革工艺:利用空气隙减少寄生电容。 随着半导体技术的不断发展,芯片制程已经进入了3纳米节点及更先进阶段。在这个过程中,中道(MEOL)金属互联面临着诸多新的挑战,如寄生电容
    的头像 发表于 11-19 17:09 549次阅读
    半大马士革工艺:利用空气隙减少<b class='flag-5'>寄生电容</b>
    深入解析晶振时钟信号干扰源:寄生电容、杂散电容与分布电容
    和PCB布局过程中,对寄生电容、杂散电容和分布电容的考虑和处理是至关重要的。特别是在处理高频信号如晶振时钟信号时,通过上述措施可以有效减小这些电容
    发表于 09-26 14:49
    仿真的时候在哪些地方添加寄生电容呢?
    请问各位高手,仿真的时候在哪些地方添加寄生电容呢,比如下面的图, 另外一般万用板焊出来的杂散电容有多大?在高速运放仿真时应该加在哪些地方呢
    发表于 09-19 07:59
    在LF411CD的放大模块出现输出会发生振荡,请问该元件输入端(2端)与GND间的寄生电容多大?
    在LF411CD的放大模块出现输出会发生振荡,怀疑是寄生电容造成,请问该元件输入端(2端)与GND间的寄生电容多大? 谢谢~~
    发表于 09-10 07:51
    普通探头和差分探头寄生电容对测试波形的影响
    在电子测试和测量领域,探头是连接被测设备(DUT)与测量仪器(如示波器)之间的关键组件。探头的性能直接影响到测试结果的准确性和可靠性。其中,寄生电容是探头设计中一个不容忽视的因素,它对测试波形有着
    的头像 发表于 09-06 11:04 378次阅读
    碳化硅MOSFET的开关尖峰问题与TVS保护方案
    SiC MOSFET的开关尖峰问题,并介绍使用瞬态电压抑制二极管(TVS)进行保护的优势和上海雷卯电子提供的解决方案。 1. SiC MOSFET开关过程中的电压尖峰 SiC MOSFET在快速开关时,由于其内部寄生电容和电路寄生
    的头像 发表于 08-15 17:17 3702次阅读
    碳化硅MOSFET的开关尖峰问题与<b class='flag-5'>TVS</b>保护方案
    igbt功率管寄生电容怎么测量大小
    IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种广泛应用于电力电子领域的功率器件。IGBT的寄生电容是指在IGBT内部由于结构原因产生的电容,这些电容会影响IGBT的开关速度和性能。 一、IGBT寄生电容
    的头像 发表于 08-07 17:49 860次阅读
    什么是TVS二极管
    高;压敏电阻的寄生电容大,导通电阻也高,且低电压的压敏电阻漏电流大;而利用半导体工艺制作的TVS二极管具有漏电小、响应速度、箝位电压低的优点,本文介绍TVS二极管的特点和保护原理。
    的头像 发表于 06-22 00:25 776次阅读
    什么是<b class='flag-5'>TVS</b>二极管
    独家揭秘:三极管电路基极和发射极为什么需要并联电容?容值如何计算?
    核心的思路就是BE电容和BC寄生电容分压要小于BE导通电压,避免误导通。
    的头像 发表于 05-27 16:37 3.2w次阅读
    独家揭秘:三极管电路基极和发射极为什么需要并联<b class='flag-5'>电容</b>?容值如何计算?
    怎样减小分布电容对交流电桥平衡的干扰
    分布电容在交流电桥中可能引起测量误差,尤其是在高频应用中,电路的寄生电容效应更为显著。
    的头像 发表于 05-15 18:03 816次阅读
    寄生电容器的基础知识详解
    电源纹波和瞬态规格会决定所需电容器的大小,同时也会限制电容器的寄生组成设置。
    的头像 发表于 03-17 15:45 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>寄生电容</b>器的基础知识详解
    寄生电感到底是什么?如何计算过孔的寄生电感?
    从式中可以看出:过孔的直径对寄生电感的影响较小,而长度才是影响寄生电感的关键因素。所以,在设计电路板时,要尽量减小过孔的长度,以提高电路的性能。
    的头像 发表于 02-27 14:28 1486次阅读
    详解MOS管的寄生电感和寄生电容
    寄生电容寄生电感是指在电路中存在的非意图的电容和电感元件。 它们通常是由于电路布局、线路长度、器件之间的物理距离等因素引起的。
    的头像 发表于 02-21 09:45 2568次阅读
    详解MOS管的<b class='flag-5'>寄生</b>电感和<b class='flag-5'>寄生电容</b>
    PCB寄生电容的影响 PCB寄生电容计算 PCB寄生电容怎么消除
    寄生电容有一个通用的定义:寄生电容是存在于由绝缘体隔开的两个导电结构之间的虚拟电容(通常不需要的),是PCB布局中的一种效应,其中传播的信号表现得好像就是电容,但其实并不是真正的
    的头像 发表于 01-18 15:36 3033次阅读
    PCB<b class='flag-5'>寄生电容</b>的影响 PCB<b class='flag-5'>寄生电容</b>计算 PCB<b class='flag-5'>寄生电容</b>怎么消除
