芯片发热、损耗以及热阻概念
h1654155971.8456 来源:记得诚 作者:记得诚 2021-06-02 17:42 次阅读
硬件的小伙伴应该都有“烧设备”的经历,芯片摸上去温温的,有的甚至烫手。
所以有些芯片在正常工作时,功耗很大,温度也很高,需要涂散热材料。
今天我们来聊下芯片的散热/发热、热阻、温升、热设计等概念。
1
芯片发热和损耗
芯片的功率损耗,一方面指的是有效输入功率和输出功率的差值,称之为耗散功率,这部分损耗会转化成热量释放,发热并不是一个好东西,会降低部件和设备的可靠性,严重会损坏芯片。
耗散功率,英文为Power Dissipation,某些芯片的SPEC里面会有这个参数,指最大允许耗散功率,耗散功率和热量是相对应的,可允许耗散功率越大,相应的结温也会越大。
另一方面,芯片功耗指的是电器设备在单位时间中所消耗的能源的数量,单位为W,比如空调2000W等等。
2
热阻和温升
我们都知道一句话:下雪不冷化雪冷,这是一个物理过程,下雪是一个凝华放热过程,化雪是一个融化吸热过程。
芯片的温升是相对于环境温度(25℃)来说的,所以不得不提热阻的概念。
热阻,英文Thermal Resistance,指的是当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值,单位是℃/W或者是K/W。
如下图所示,将一个芯片焊接在PCB板上,芯片的散热途径主要有如下三种,对应三种热阻。
芯片内部到外壳和引脚的热阻——芯片固定的,无法改变。
芯片引脚到PCB板的热阻——良好的焊接和PCB板决定。
芯片外壳到空气的热阻——由散热器和芯片外围空间决定。
半导体芯片热阻参数示意
Ta为环境温度,Tc为外壳表面温度,Tj为结温。
Θja:结温(Tj)与环境温度(Ta)之间的热阻。
Θjc:结温(Tj)与外壳表面温度(Tc)之间的热阻。
Θca:外壳表面温度(Tc)与环境温度(Ta)之间的热阻。
热阻的计算公式为:
Θja =(Tj-Ta)/Pd →Tj=Ta+Θja*Pd
其中Θja*Pd为温升,也可以称之为发热量
在热阻一定的情况下,功耗Pd越小,温度越低。
在功耗一定的情况下,热阻越小越好,热阻越小代表散热越好。
1
结温计算误区
很多人计算结温用这个公式:Tj=Ta+Θja*Pd,以TI的文档为例,在文档中有说明,其实并不准确。
大致意思就是Θja是一个多变量函数,不能反应芯片焊接在PCB板上的真实情况,和PCB的设计、Chip/Pad的大小有强相关性,随着这些因素的改变,Θja值也会改变,芯片厂家在测试Θja时和我们实际使用情况有较大差别,所以用来计算结温,误差会很大。
热阻Θja和这些参数有强相关性
同时使用Tj=Tc+Θjc*Pd这个公式,用红外摄像机测量出芯片外壳温度Tc,然后算出Tj也是不太准确的。
厂家给出Θja和Θjc可能更多是让我们评估芯片的热性能如何,用于和其他芯片比较。
在某些芯片的参数中,会有ΨJT和ΨJB,这两个参数不是真正的热阻,芯片厂家在测试ΨJT和ΨJB的方法非常接近实际器件的应用环境,所以可以用它来估算结温,也被业界所采用,而且可以看出,这两个参数是要比Θja和Θjc要小的,所以在同样的功耗下,用Θja计算得出的结温是比实际的温度要偏大的。
ΨJT,指的是Junction to Top of Package,结到封装外壳的参数,计算公式为:
Tj=Tc+ΨJT*Pd
Tc为芯片外壳温度
ΨJB,指的是Junction to Board,结到PCB板的参数,计算公式为:
Tj=Tb+ΨJB*Pd
Tb为PCB板的温度
ΨJT和ΨJB可被用来计算结温
原文标题:芯片又烧了?这个误区一定要避免!
文章出处:【微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 芯片
  • pcb
    pcb
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电源设计之对的认识
    电源设计之--对的认识 之前做了这么多电源还有高频机,我一直没有想过如何设计散热,或者说怎么样的散热设计才不会让芯片过温而损坏。对于发热
    的头像 发表于 12-18 11:24 104次阅读
    电源设计之对<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>的认识
    导热界面材料对降低接触的影响分析
    数据验证了其有效性。 一、引言在电子设备中,接触(TCR)是影响散热性能的重要因素。接触的存在会导致热量传递路径受阻,使得热量无法有效从发热
    发表于 11-04 13:34
    功率器件的设计基础(二)——的串联和并联
    设计基础系列文章将比较系统地讲解热设计基础知识,相关标准和工程测量方法。第一讲《功率器件设计基础(一)----功率半导体的》,已经把
    的头像 发表于 10-29 08:02 345次阅读
    功率器件的<b class='flag-5'>热</b>设计基础(二)——<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>的串联和并联
    功率器件设计基础(一)——功率半导体的
    文章会比较系统地讲解热设计基础知识,相关标准和工程测量方法。散热功率半导体器件在开通和关断过程中和导通电流时会产生损耗,损失的能量会转化为热能,表现为半导体器件发热
    的头像 发表于 10-22 08:01 1162次阅读
    功率器件<b class='flag-5'>热</b>设计基础(一)——功率半导体的<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>
    关于OPA564疑问求解
    上图是OPA564规格书中的参数: 问题: 1)如果使用DWP封装,按照参考的PCB铜皮散热设计,是否总的就是为83W/°C(33+50); 2)如果使用DWD封装,自己选
    发表于 09-05 07:07
    使用矩阵进行LDO分析的指南
    ,通过事先分析和评估LDO在特定工作环境下的温度,并采取一定的措施,可以有效地避免芯片在长时间的高温下发生热关断和老化。 芯片的结温主要取决于其功耗、散热条件和环境温度。因此,通过选择不同的封装版本来降低芯片的结与环境的
    的头像 发表于 09-03 09:34 385次阅读
    使用<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>矩阵进行LDO<b class='flag-5'>热</b>分析的指南
    MPS | Driver IC 模型
    θ的定义是两点之间的温度差除以对应流经这两点的功率,是一个有实际意义的物理量,θJC,θJB, 通常是由芯片封装决定的,无法改变;θCA, θBA通常是由芯片外围空间大小,空气对流
    的头像 发表于 06-07 13:39 407次阅读
    MPS | Driver IC <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>模型
    降低PCB的设计方法有哪些
    PCB的最直接手段是采用高热导率的材料。对于承载发热元件的PCB,在平面层应铺设连续的铜层,以提供高效的导热路径并快速分散热量。对于高频或高速的PCB,可以将内部地层或电源层设计得更为密集,这样不仅能提供良好的
    的头像 发表于 05-02 15:58 2895次阅读
    pcb的测量方法有哪些
    的测量 测量的标准方法依赖于热导率的概念,其中是材料导热能力的倒数。 2. 绝热板法(Guarded Heat Plate Meth
    的头像 发表于 05-02 15:44 3246次阅读
    什么是PCB 因素有哪些
    PCB,全称为印制电路板,是衡量印制电路板散热性能的一个重要参数。它是指印制电路板上的发热元件(如电子器件)与环境之间的
    的头像 发表于 05-02 15:34 3003次阅读
    和散热的基础知识
    共读好书 什么是 是表示热量传递难易程度的数值。是任意两点之间的温度差除以两点之间流动的热流量(单位时间内流动的热量)而获得的值。
    的头像 发表于 04-23 08:38 1019次阅读
    <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>和散热的基础知识
    MOS管测试失效分析
    MOS管瞬态测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
    发表于 03-12 11:46
    是什么意思 符号
    (Thermal Resistance),通常用符号Rth表示,是衡量材料或系统对热能传递的阻碍程度的物理量。类似于电阻对电流流动的阻碍作用,描述了温度差与通过材料的热流量之
    的头像 发表于 02-06 13:44 4107次阅读
    <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>是什么意思 <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>符号
    粘接层空洞对功率芯片的影响
    ,对器件通电状态下的温度场进行计算,讨论空洞对于的影响。有限元仿真结果表明,随着芯片粘接层空洞越大,器件随之增大,在低空洞率下,
    的头像 发表于 02-02 16:02 604次阅读
    粘接层空洞对功率<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>的影响
    影响pcb基本的因素有哪些
    PCB(印刷电路板)的基本是指阻碍热量从发热元件传递到周围环境的能力。越低,散热效果越好。在设计和制造PCB时,了解和优化
    的头像 发表于 01-31 16:43 1092次阅读
