天津杰泰高科传感技术有限公司致力于为物流自动化、工厂自动化和过程自动化提供日益智能化的传感器部品和可定制化的解决方案。其前身天津市杰泰克自动化技术有限公司,从应用于自动门业的安全光电传感器的研发、制造和经营开始,逐渐发展为拥有包括电感式接近开关、光电传感器、测量和安全光幕、激光测距传感器、激光雷达等核心技术和产品,服务于包括智能楼宇、智能交通、物流自动化、工厂自动化、机器人等领域并能为客户提供定制解决方案的专业的智能传感器研发制造企业。
于2016年底推出首台长距离、高精度、快速扫描的LSD101系列激光雷达。目前可以广泛应用于机器人的自主导航定位与避障、汽车辅助驾驶及无人驾驶、工业自动化、安防等领域的全系列的激光雷达产品年内将陆续上市。
霍尔传感器
1、HG08 系列
相应频率高
重复定位精度高
抗干扰能力强
多种保护功能,有工作状态指示灯
长寿命,高可靠性。
产品型号 |
HG08B-10-NO-N HG08B-10-NO-S HG08B-10-NC-N HG08B-10-NC-S |
HG08B-10-PO-N HG08B-10-PO-S HG08B-10-PC-N HG08B-10-PC-S |
检测距离 | 10mm±10% | |
回 差 | 检测距离的15%以下 | |
标准检测物 | Φ8磁钢 | |
电源电压 | 12~24V DC | |
空载电流 | Max.5mA | |
电 压 降 | Max.1V | |
开关频率 | Max.5KHz | |
温度影响 | 在-25℃~70℃的温度范围内,检测距离在20℃的±10%以下 | |
控制输出 | 晶体管输出,阻性负载能力Max.100mA | |
指 示 灯 | 电源指示灯(黄灯) | |
工作温度 | -20℃~70℃(在不结冰的情况下) | |
存储温度 | -30℃~80℃(在不结冰的情况下) | |
湿 度 | 35~95%RH | |
保护电路 | 过压保护,短路保护,逆极性保护 | |
防护等级 | IP67(IEC) | |
线缆规格 | Φ3.3×0.12m | |
证 书 | CE认证 |
2、HG12 系列
相应频率高
重复定位精度高
抗干扰能力强
多种保护功能,有工作状态指示灯
长寿命,高可靠性。
产品型号 |
HG12B-10-NO-N HG12B-10-NO-S |
HG12B-10-PO-N HG12B-10-PO-S |
检测距离 | 10mm±10% | |
标准检测物 | Φ10*5磁钢 | |
空载电流 | Max.5mA | |
电 压 降 | Max.1V | |
开关频率 | Max.5KHz | |
湿 度 | 35~95%RH | |
证 书 | CE认证 |
编辑:jq
光电传感器
9文章
694浏览量
42158 -
无人驾驶
98文章
4094浏览量
121139 -
激光测距传感器
56浏览量
11890
原文标题:天津杰泰高科霍尔传感器
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
高效学习 霍尔传感器
关于霍尔传感器,你了解多少呢?
![<b class='flag-5'>关于</b><b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>传感器</b>,你了解多少呢?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/09/91/wKgZomcPMBmATo5GAAIj-OUI4o8053.png)
霍尔传感器的输出电压大小由谁决定
霍尔开关传感器分为哪些类型
霍尔式传感器的结构及特点
霍尔电流传感器不准怎么调整
霍尔电流传感器的原理 霍尔传感器的特点及作用
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F1/5C/wKgaomZyoUmAExoBAAnE7Y7IkoU332.png)
霍尔传感器的原理和应用领域
霍尔传感器的优点及用途
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/A0/wKgZomXXCh6AOa-VAAT_RWtLf10584.png)
