全球已经迈入智能驾驶时代,毫米波雷达作为ADAS中的关键部件,主要由国外巨头垄断,雷达价格居高不下,较高的定制费,服务支持不到位,导致只有少数高档车型才能配置盲区辅助监测、倒车辅助监测等ADAS功能。针对当前低速特种车市场需求,莫之比发布的CAR-A32短距避障雷达,用于对车辆前方以及后方等进行探测,通过检测汽车周围的目标,为驾驶人员提供相关的预警,以辅助驾驶人员驾驶,提高行车的安全性,从而有效地降低交通事故的发生概率。
CAR-A32短距避障雷达是针对低速行驶时,对前方障碍物的探测、前向碰撞预警等应用所研制的一款车载毫米波雷达。
应用领域
●前向防碰撞(FCW)
前方碰撞预警系统FCW能够通过雷达系统来时刻监测前方车辆,判断本车与前车之间的距离、方位及相对速度,当存在潜在碰撞危险时对驾驶者进行警告。
●机器人避障
避障是指机器人在行走过程中,通过传感器感知到其路线规划上存在的动态或静态障碍物,按照一定的算法实时更新路径,避开障碍物,最终到达目的地。
●后向防碰撞
典型应用场景
驾培车防碰撞系统、特种车倒车防碰撞系统,利用毫米波雷达传感器监测本车车辆前方或后方的环境,输出目标的距离、速度、角度信息并发送到控制端。控制端将雷达检测信息、结合本车信息,综合决策系统做风险预警或自动刹车功能。
1.驾培车防碰撞系统
2.特种车倒车防碰撞系统
原文标题:【会员风采】莫之比79GHz短距避障毫米波雷达CAR-A32面市
文章出处:【微信公众号:深圳市汽车电子行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
雷达
50文章
2906浏览量
117386 -
毫米波
21文章
1917浏览量
64731
文章出处:【微信号:qidianxiehui,微信公众号:深圳市汽车电子行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
