大发公司新款KF-VE7型及KF-VET2型发动机的开发
汽车与新动力 来源:汽车与新动力 作者:三戸康裕等 2021-06-12 15:40 次阅读
大发汽车公司在原KF型发动机的基础上开发了新款KF-VE7型及KF-VET2型发动机。新款KF发动机采用了以下4项关键技术:高滚流比气道、喷雾液滴颗粒化喷油器、发动机多次点火系统,以及小型燃烧室。通过应用以上技术,可有效改善燃烧过程,并提高燃油经济性,同时使其最高功率及最大扭矩与原KF机型维持在同一水平,从而进一步改善了排放指标。
0 前言
近年来,由于CO2排放导致的环境问题引起了世界各国的重视,各国因此逐步加严了燃油耗法规限值。另一方面,2019年,轻型车的销量占日本国内车型市场的37%,轻型车的环境性能对日本国内的CO2排放产生了较大影响。在该背景影响下,轻型车仍需要进一步改善燃油耗。
因此,大发汽车公司旗下的研究人员于近期开发了新款KF-VE7型及KF-VET2型发动机,并改善了其燃油经济性及扭矩特性。本文介绍了与2款发动机密切相关的技术与研究成果。
1 开发目标
新型KF型发动机虽然沿用了原机型的基本结构型式,但为了改善燃油经济性并提高最大扭矩,研究人员针对以下目标进行了技术开发:(1)使新款KF-VE7型发动机具有世界顶尖水平的环保性能;(2)使新款KF-VET2型发动机能兼顾整车的动力性能与燃油经济性。
2 发动机的主要技术参数
表1列出了KF-VE7型发动机的主要技术参数。图1示出了KF-VE7 型发动机的外观,表2列出了KF-VET2型发动机的主要技术参数,图2示出了KFVET2型发动机的外观。新款KF-VE7型发动机的开发目标是利用燃烧室的小型化以改善燃烧过程,并缩小气门头部的直径。由于缩小气门头部直径会导致功率与扭矩的降低,因此研究人员在采用小直径进气门的基础上,提高了气门升程,使整机最高功率与最大扭矩维持在原有的技术水平,并改善了燃油耗。
表1 KF-VE7型发动机的主要技术参数
图1 KF-VE7型发动机的外观
表2 KF-VET2型发动机的主要技术参数
图2 KF-VET2型发动机的外观
针对KF-VET2型发动机,研究人员一方面采用了与KF-VE7型发动机相同的节能技术,另一方面则致力于提高其动力性能。研究人员通过提高增压压力而改善了最大扭矩。下文将介绍部分技术细节。
3 引进的技术
3.1 改善燃烧
就新款KF发动机而言,研究人员主要通过改善燃烧过程以提高燃油经济性,并引进了以下4项技术:(1)高滚流比气道;(2)喷雾液滴微粒化喷油器;(3)多次点火系统;(4)小型燃烧室。下文将对各项技术进行重点阐述。
3.1.1 高滚流比气道
就新款KF发动机而言,研究人员通过技术优化以提高了其滚流比,但空气流量却与原KF型发动机相近(图3)。为提高滚流比,研究人员将进气道下部设计成半圆形状(图4),同时为了维持进气道流量而采用了薄型气门座(图5)。研究人员采用该气门座的原因是为了减小进气道角度,同时扩大气道喉口部的通道面积。
图3 进气道的比较
图4 进气道的形状改动
图5 进气门座的调整
除了采用上述技术外,研究人员为其配备了小直径进气门,并增大了进气门凸轮的升程。虽然滚流比相比以往提高了60%,空气流量却与原KF型发动机相近。
3.1.2 喷雾油滴微粒化喷油器
就KF-VE7型发动机而言,研究人员从降低未燃损失并改善爆燃现象的目标出发,采用了能使油滴喷雾充分实现微粒化的新型喷油器。如与原KF型发动机相比,则喷雾油滴颗粒的索特平均直径(SMD)降低了50%,喷雾贯穿距降低了20%。在燃油压力为0.3 MPa的条件下,可使油滴充分实现微粒化,并形成低贯穿度的喷雾。
此外,研究人员对喷油器装配定位角度进行了优化,以最大限度地发挥该喷油器的优势。由该喷油器喷射出的油滴喷雾容易与空气在气道口上部形成干涉(图9)。考虑到这一现象,在配装该喷油器时,倾斜角度应小于原KF型发动机(图10)。研究人员根据仿真分析,并进行了相关调整,使气道口潮湿度及混合气在缸内的流动效果均得到了充分改善。
随着上述改进措施的实施,研究人员确认了在最大热效率工况点的未燃损失相比原KF型发动机降低了0.7%,点火正时提前角为1.7 °CA。结果表明,在日本机动车燃油排放标准(JC08)工况下的燃油耗改善了1%。
3.1.3 多次点火系统
研究人员为了使新款KF型发动机在高EGR率下也能实现可靠的点火过程,首次采用了多次点火系统。该系统只在必要的运转区进行多次点火,虽然点火线圈的技术参数与传统KF型发动机点火线圈相同,却具有更高的点火能量(表3)。该点火线圈结构与一次点火线圈相同,但为了快速实现多次点火时的充电过程,研究人员改变了点火线圈的点火特性。
表3 点火线圈放电比较(原点火线圈、高能点火线圈、多次点火线圈)
由于采用了上述改进措施,该点火线圈的技术参数与原KF型发动机的点火线圈相同,一方面能以同样的方式进行配装,另一方面可获得更高的点火能量。与KF-VE7型发动机中采用相同变动系数的燃烧情况相比,EGR率提高了6%(图13)。同时由于该效果的存在,发动机在JC08工况下的燃油经济性改善了0.5%。此外,在高转速及高负荷工况下,为减少火花塞电极间隙的磨损,研究人员通过优化及调整,使其磨耗量与原KF型发动机火花塞电极处于同一水平(图14)。
图13 点火方式比较(在转速为1 940 r/min与扭矩为23 N·m 的工况下)
图14 经耐久性试验后火花塞电极间隙磨损量的比较
3.1.4 小型燃烧室
研究人员通过降低燃烧室的面容比以减少冷却损失。同时,从提高燃烧速度的目标出发,研究人员分别对KF-VE7型与KF-VET2型发动机的燃烧室进行了专门设计。具体而言,由于缩小了进气门/排气门的头部直径,并调低了气门位置,从而减少了KF-VE7型发动机的气缸盖侧燃烧室容积(图15)。由此,研究人员能将活塞侧燃烧室形状设定成较为平滑的形状。
图15 燃烧室的比较(原燃烧室与新款燃烧室)
通过调整,KF-VE7型发动机的面容比相比原KF型发动机降低了5%。此外,对燃烧室的调整也有利于维持滚流比数值的不变。经测算,在点火正时附近(曲轴转角690 °CA ATDC)的湍流能量比原燃烧室提高了10%。
另一方面,为了应对由于气门头部直径缩小导致空气流量降低的问题,研究人员通过采用小直径进气门,并增大进气凸轮的升程,使空气流量与原KF机型相同。
3.1.5 改善燃烧的效果
随着上述4项技术的引进与推广,在发动机处于WOT状态,且转速为2 000 r/min的条件下,在10%~90%的燃烧持续期内,燃烧质量分数(MBF)同比改善了11%。
3.2 改善排气
研究人员利用起动时催化剂的早期活性优势以降低排放,并通过减少高负荷工况下的燃油供给量以改善燃油经济性,同时采用了气缸盖整体集成式排气口。研究人员设定的开发目标是使发动机起动时的催化剂激活时间比原KF型发动机减少10%。与原KF型发动机相比,新款KF型发动机在高负荷工况下的催化剂温度降低了100 ℃。
此外,为达到设计目标,研究人员对新款KF型发动机进行了调整,使高温废气从排气门流动到催化剂的距离相比原KF型发动机减少了24%,从而使排气门表面积降低了28%,进而实现了对排气门的优化。通过采用上述技术,研究人员确认新款KF 型发动机相比原KF型发动机,在起动时的催化剂激活时间减少了10%,高负荷工况下的催化剂温度降低了100 ℃。结果表明,KF-VE7型发动机的排放指标相比2018年的废气排放标准改善了75%,KFVET2型发动机则降低了50%。
3.3 提高KF-VET2型发动机的最大扭矩
为提高整机动力性能,研究人员提升了KF-VET2型发动机的最大扭矩,并使其0~100 km/h的加速时间相比原KF型发动机缩短了1 s。为实现本目标,研究人员根据车辆仿真分析,计算出该款机型的扭矩特性曲线,使目标最大扭矩相比原KF型发动机提高了9%,可达100 N·m。
为实现设计目标,研究人员除了引进与KF-VE7型发动机同样的燃烧技术之外,还进一步提高了增压压力,并使中冷器大型化。同时,研究人员通过采用增压压力控制技术,使发动机实现了预设的扭矩特性曲线。
4 其他相关技术
除此以外,研究人员还为新款KF发动机设定了如下技术方案:(1)提高水泵流量以改善冷却;(2)降低摩擦(采用全浮式活塞,低黏度润滑油,树脂涂层轴承衬瓦等);(3)提高EGR 阀的响应性;(4)使EGR中冷器进一步实现高效化。
5 结语
从文中发动机改善废气排放的效果来看,研究人员将KF-VE7型发动机配装于轻型车,使废气排放相比2018年的排放标准首次实现了优化75%的目标。KF-VET2型发动机则实现了优化50%的目标。与原KF型发动机相比,KF-VE7型发动机的燃油经济性改善了5%,KF-VET2型发动机改善了4%。就最高热效率而言,KF-VE7型发动机相比原KF型发动机提高了2.6%,KF-VET2型发动机则提高了2.0%。同时,热效率为30%的工作区域也得以大幅扩展。KF-VET2型发动机除了改善燃油经济性之外,最大扭矩相比原KF型发动机提高了9%。
本文发表于《汽车与新动力》杂志2021年第1期
作者:[日]三戸康裕等
编辑:jq
  • 发动机
  • EGR
    EGR
  • 汽车喷油器
原文标题:干货 | 大发公司新款KF-VE7型及KF-VET2型发动机的开发
文章出处:【微信号:汽车与新动力,微信公众号:汽车与新动力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    气密测试解决方案---汽摩发动机
    整体在生产中是否由于工艺瑕疵产生的焊缝、沙眼;2发动机的整体防水IP67/IP683、发动机油路、气门、油尺是否能够防止渗油等等检测要求进气压力:100kPa~
    的头像 发表于 11-26 01:06 130次阅读
    气密测试解决方案---汽摩<b class='flag-5'>发动机</b>
    ECU与发动机噪音的关系
    在汽车技术不断进步的今天,发动机的性能和效率成为了衡量汽车品质的重要标准。然而,随着消费者对驾驶体验的要求日益提高,发动机噪音也成为了影响驾驶舒适性的关键因素。 ECU的工作原理 ECU通过接收
    的头像 发表于 11-05 10:27 224次阅读
    全柴发动机和云内发动机哪个好
    全柴发动机和云内发动机各有其优势和特点,选择哪个更好主要取决于具体的应用场景、性能需求以及预算等因素。以下是对两款发动机的综合比较: 全柴发动机 优势 : 可靠性高 :全柴
    的头像 发表于 09-23 14:37 1993次阅读
    直喷发动机和电喷发动机的区别
    直喷发动机和电喷发动机是现代汽车发动机的两种主要燃油喷射技术。这两种技术各有优势和特点,它们在提高燃油效率、减少排放和提升驾驶性能方面都发挥着重要作用。 直喷发动机(Direct In
    的头像 发表于 09-23 11:36 336次阅读
    电控发动机的优点与工作原理
    随着汽车工业的不断发展和科技的进步,电控发动机逐渐成为现代汽车的核心部件。电控发动机以其高精度控制、高效能燃烧、低排放等优点,受到广泛关注和青睐。本文将对电控发动机的优点和工作原理进行详细的阐述,旨在为读者提供全面的了解和认识。
    的头像 发表于 06-20 11:33 972次阅读
    发动机电子控制系统的优点有哪些?
    发动机电子控制系统,也被称为发动机管理系统(Engine Management System,简称EMS),是一种利用电子技术对发动机运行进行实时监控和控制的系统。它通过收集各种传感器信号,对
    的头像 发表于 06-17 10:25 916次阅读
    KF8451 40V 4
    KF8451A高效率同步降压IC产品描述KF8451A一款输入耐压可达40V,4.5-40V输入电压条件正常工作,并且能够实现精确恒流以及恒压控制的同步降压DC-DC转换器。无需外部补偿,可以依靠
    发表于 02-19 16:51 1次下载
    等离子发动机的原理 等离子发动机最大推力是多少
    等离子发动机原理: 等离子发动机是一种利用电磁力将离子加速并喷射出来产生推力的发动机。它主要包括等离子体产生器、离子加速器和喷嘴等组成。下面将详细介绍等离子发动机的工作原理。 生成等离
    的头像 发表于 02-14 18:18 5571次阅读
    发动机故障灯亮是什么原因 发动机故障灯闪烁是什么问题
    发动机故障灯亮是指车辆的发动机故障检测系统发现了某种问题,并通过点亮仪表盘上的故障灯来提醒驾驶员。当发动机故障灯亮起时,驾驶员应立即停车并查找问题的原因。下面将详细介绍一些常见的导致发动机
    的头像 发表于 02-05 10:11 1648次阅读
    “T”动力标杆发动机解析
    大众新款1.5T引擎助力节能低碳,能否超越同级竞争对手? 在过去,评价发动机强不强,主要是看功率和扭矩,这种过于参数化的评价方式,非常单一,导致市场出现了一批高参数、低性能、高油耗的低品质发动机
    的头像 发表于 01-25 10:30 711次阅读
    发动机故障灯亮是什么原因 发动机管理系统主要由哪三个组成
    发动机故障灯亮的原因可以有很多。下面是一些常见的原因: 机械故障:当发动机的某个部件发生故障时,例如气缸工作不正常、气门失效、摩擦片磨损等,发动机管理系统会检测到这些问题,并点亮故障灯。 电气故障
    的头像 发表于 01-25 10:12 720次阅读
    KF1018C_KF1018D单键触摸IC SOT-23-6 V0
    单通道触摸感应开关IC简介KF1018是一款内置稳压模块的单通道电容式触摸感应控制开关IC,可以替代传统的机械式开关。KF1018可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸
    发表于 01-22 19:06 0次下载
    飞机发动机盘点:飞机发动机类型有哪几种
    涡轮喷气发动机是目前大多数商用客机和军用飞机所使用的发动机类型。它通过压缩空气、加入燃料并点燃,产生高速喷射的燃气来产生推力。这种发动机通常具有高推力和高效率,能够满足大型客机的动力需求。
    的头像 发表于 01-15 15:02 6644次阅读
    发动机内部构造解析
    现代汽车发动机机体组主要由机体、气缸盖、气缸盖罩、气缸衬垫、主轴承盖以及油底壳等组成。机体组是发动机的支架,是曲柄连杆机构、配气机构和发动机各系统主要零部件的装配基体。气缸盖用来封闭气缸顶部,并与活塞顶和气缸壁一起形成燃烧室。
    的头像 发表于 01-08 10:33 732次阅读
    <b class='flag-5'>发动机</b>内部构造解析
    汽车发动机:六冲程发动机工作原理
    普通的四冲程发动机把3/4的能量以热能的形式散发掉了。六冲程发动机则利用了部分散发的热能去制造蒸汽以回收部分本来会损失的能量。
    发表于 12-27 11:39 835次阅读
    汽车<b class='flag-5'>发动机</b>:六冲程<b class='flag-5'>发动机</b>工作原理
