RS485是一个定义平衡数字多点系统中的驱动器和接收器的电气特性的标准,该标准由电信行业协会和电子工业联盟定义。使用该标准的数字通信网络能在远距离条件下以及电子噪声大的环境下有效传输信号。RS485使得廉价本地网络以及多支路通信链路的配置成为可能。那么RS485通讯的正确接线方式是怎样的呢?
RS485通讯使用9针口的3、8脚,3脚定义为RS-485 信号 B(即485信号正);8脚定义为RS-485 信号 A(即485信号负),参考图1
实际调试中,按说明书确认好485通讯双方的针脚定义,然后正确接线,若说明书不详尽,可以试着将A\B信号互换,试验是否能正常通讯?
另外,485通讯的距离受通讯电缆、波特率、外部环境的影响,请将通讯线远离大功率设备或干扰源,做好接地,有的设备做485通讯时需要在A,B信号间使用电阻,如部分国产变频器就是,使用终端电阻的效果要好很多。
RS485通讯的正确接线方式
RS485有两线制和四线制两种接线,四线制只能实现点对点的通信方式,现很少采用,现在多采用的是两线制接线方式,这种接线方式为总线式拓扑结构,在同一总线上最多可以挂接32个节点。
理想用线为双绞线:半双工的两线最好用双绞线中的一对,这样两线双绞,加在两线上的干扰电平抵消实现抗干扰效果。全双工时接收两线用一对,发送两线用另一对。RS485没有功率传输要求,所以对线径要求不高。
实际工程中,通常采购室外阻水双绞线保证线的保护性能。但有些工程商会用RVV线缆,这也是可以的,但抗干扰性要差些。这样就有工程商采用RVVP线缆(带屏蔽),这个并不好,因为线间电容的加大会影响传输质量,需要降低传输的波特率。
波特率的设置与线缆长度(含分支的总长)是有一定对应关系的,线路越长,波特率应该设置的更低比较稳定。
无论选择什么样的线缆,尽可能采用总线架构,减少星形连接,分支线尽可能短,尽量采用菊花链的连接方式,即总线接到第一个结点,再跳到下一个结点。
未接设备的分支线最好从总线上移除,否则易形成干扰。总线的最未端如果接收信号不佳,可加120欧的线未电阻跨接在信号线两端。中间设备不要加,否则会加大线路损耗,减少设备数量和距离。
不同设备的RS485芯片通常会不同,有不同负载的类型的芯片,这些通常工程商没法直接看出。所以也就是说总线上不同设备的最大连接设备数不确定,同样的设备连接数参见设备说明要求就行。
rs485布线规范
1、485信号线不可以和电源线一同走线。在实际施工当中,由于走线都是通过管线走的,施工方有的时候为了图方便,直接将485信号线和电源线绑在一起,由于强电具有强烈的电磁信号对弱电进行干扰,从而导致485信号不稳定,导致通信不稳定。
2、485信号线可以使用屏蔽线作为布线,也可以使用非屏蔽线作为布线。由于485信号是利用差模传输的,即由485+与485-的电压差来作为信号传输。
来源:西门子中国,个人图书馆回家的梦想,百度百科综合整理
责任编辑:lq
RS485
39文章
1175浏览量
82906 -
通讯
9文章
919浏览量
35254 -
数字通信
1文章
146浏览量
22604
使用STM32F103的SPI3与ADS1248通讯,读取的ADC值波动很大,为什么?
支持RS485通讯协议的固定式工业读码器
单相电机电容接线图及接法有哪些?
NI PCI8431/2通讯卡报错,如何判断是不是8431损坏
时间继电器接线图详解
如何利用无线MODBUS通讯模块实现无线485通信?
不同设备RS485的接线方式分享
温度继电器接线图及原理
