随着工业产品越来越注重用户体验,通过TFT LCD屏实现人机交互的应用也越来越多。
SWM32SRE超高的性价比,在中小尺寸TFT LCD屏驱应用中,是当仁不让的王者。
随着现代人对生活品质的追求越来越高,在智能家居领域里,TFT LCD屏也随处可见。比如智能开关、背景音乐86盒和新风机86盒等。
在86盒主机上,一般是采用用高性能的SOC作为主控,运行安卓系统,AI语音识别等,对SOC的性能要求高,成本也高。
而分布在房间、客厅等区域的智能开关,则主要是作一个简单的交互界面,实现触屏开关,切换房间状态等,对MCU的要求相对较低,一般Cortex-M4就可以满足需求。比如ST的STM32F429,STM32F429功能齐全,不足之处是成本高,加上当前缺货,价格更是一言难尽。
随着华芯微特SWM32SRE的推出,更多的客户了解到了这款明星产品的特色,也越来越多的客户将SWM32SRE作为未来屏驱应用的主打芯片。以下是基于SWM32SRE的一个参考设计框图。
SWM32S参考设计框图
SWM32SRE是一款Cortex-M4内核的MCU,可以通过Keil 或者IAR进行C语言编程,设计灵活简单,上手快,非常适合工程师从其他品牌切换到华芯微特MCU。
SWM320/SWM32S系列MCU,片上有FLASH 512KB, RAM 128KB, 内部集成了TFT LCD控制器,并内置8MB SDRAM,面向家电、工业控制、消费电子等需求屏驱应用的场景。
SWM320系列特性:
内核
32 位 ARM Cortex-M4 内核
24 位系统定时器
工作频率最高 120MHz
硬件单周期乘法
集成嵌套向量中断控制器(NVIC),提供最多 240 个、 8 级可配置优先级的中断
通过 SWD 接口烧录
片上存储器
RAM 128KB; FLASH: 128KB/256KB/512KB
支持用户定制 ISP(在系统编程)更新用户程序
串行接口
UART 模块,具有独立 8 字节 FIFO,最高支持主时钟 16 分频
SPI 模块,具有 8 字节独立 FIFO,支持 SPI、 SSI 协议,支持 Master/slave 模式
I2C 模块,支持 7 位、 10 位地址方式,支持 Master/slave 模式
CAN 模块,支持协议 2.0A(11Bit 标识符)和 2.0B(29Bit 标识符)
SRAMC 模块
支持 8 位数据位宽和 16 位数据位宽的外部 SRAM 存储器
最大支持 24 位地址线
SDRAMC 模块
支持 16Bit 位宽的 SDRAM
支持兼容 PC133 标准的 SDRAM 颗粒
支持 2MB 到 32MB 的外部 SDRAM 颗粒
NORFLC 模块
支持并行 NOR FLASH 接口
支持 8 位数据位宽和 16 位数据位宽的外部 NOR FLASH 存储器
最大支持 24 位地址线
SDIO 接口模块
支持标准 SDIO 接口协议
TFT-LCD 驱动模块
支持 SYNC 接口的外部 LCD 扩展
支持最高分辨率 1024*768,实际分辨率可以配置
输出数据宽度 16Bit
支持横屏和竖屏模式
GPIO
最多可达 100 个 GPIO
可配置 2 种 IO 模式
◆ 上拉输入
◆ 下拉输入
灵活的中断配置
◆ 触发类型设置(边沿检测、电平检测)
◆ 触发电平设置(高电平、低电平)
◆ 触发边沿设置(上升沿、下降沿、双边沿)
模拟外设
◆ 采样率高达 1M SPS
◆ 内建参考电压
◆ 支持 single、 scan 两种模式
◆ 独立的结果寄存器
◆ 提供独立 FIFO
◆ 可由软件、 PWM 触发
时钟源
20MHz/40MHz 精度可达 1%的片内时钟源
32K 片内时钟源
2~32MHz 片外晶振
华芯微特产品Roadmap
上图是华芯微特MCU产品的Roadmap,产品集中在Cortex-M0和Cortex-M4, 为屏驱、电机控制、工业控制、医疗电子和消费电子提供专业的芯片解决方案。
编辑:jq
寄存器
31文章
5334浏览量
120208 -
PWM
114文章
5177浏览量
213742 -
晶振
34文章
2858浏览量
67994 -
fifo
3文章
387浏览量
43635
原文标题:华芯微特MCU引领低成本屏驱解决方案
文章出处:【微信号:gh_ed4f95bde4df,微信公众号:华芯微特32位MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
