点击蓝字关注我们
什么是GPS,它是如何工作的?
GPS即全球定位系统,是一种导航系统,使用卫星、接收器和算法同步位置、速度和时间数据,用于海陆空定位。
该卫星系统是一个由24颗卫星组成的星座,位于6个以地球为中心的轨道平面上,每个轨道平面上有4颗卫星,在地球上空20000公里的轨道上以14000公里每小时的速度运行。
虽然我们只需要三颗卫星就能确定地球表面的位置,但第四颗卫星经常被用来验证其他三颗卫星提供的信息是否准确;第四颗卫星也让用户进入了三维空间,可以计算设备的高度。
GPS的三个要素是什么?
GPS由三个部分组成,共同提供位置信息,分别为:
空间段——环绕地球运行的卫星,按地理位置和时间向用户发送信号;
地面段——由地面监控站、主控制站和地面天线组成。控制活动包括跟踪和操作空间卫星以及监测传输。世界上几乎每个大洲都有监测站,包括北美、南美、非洲、欧洲、亚洲和澳大利亚;
用户段——GPS接收器和发射器,包括手表,智能手机和远程通讯设备。
GPS技术是如何工作的?
GPS使用一种叫做三边定位的技术工作;这种技术用于计算位置、速度和高度,收集卫星信号输出位置信息。
环绕地球运行的卫星发送信号,由位于地球表面或附近的GPS设备读取和解读。要计算位置,GPS设备必须能够读取来自至少四颗卫星的信号。
网络中的每颗卫星每天环绕地球两次,每颗卫星发送独特的信号、轨道参数和时间。在任何给定的时刻,GPS设备都可以读取至少6颗卫星的信号。
一颗卫星会发出微波信号,由GPS装置接收,用以计算从GPS装置到卫星的距离。由于GPS设备只提供与卫星的距离信息,一颗卫星不能提供太多的位置信息。卫星不会发出关于角度的信息,所以GPS设备的位置可能在球体表面的任何地方。
当第一颗卫星发送信号时,它会形成一个圆,其半径由GPS设备测量到卫星。
再加一颗卫星,就会产生第二个圆,而位置就会缩小到两个圆的交点之一。
有了第三颗卫星,设备的位置就可以最终确定,因为该设备位于所有三个圆的交点上。
也就是说,我们生活在一个三维世界里,这意味着每颗卫星产生的是一个球体,而不是一个圆。三个球体的交点产生两个交点,因此选择离地球最近的点。
下面是卫星测距的图解:
当一个设备移动时,半径(到卫星的距离)就会改变。当半径改变时,产生了新的球体,给了我们一个新的位置。我们可以利用这些数据,结合卫星的时间,来确定速度,计算到目的地的距离和ETA(Estimated Time of Arrival, 即估计到达时间)。
GPS的用途是什么?
对于许多不同行业的企业和组织来说,GPS是一个强大可靠的工具。测量员、科学家、领航员、船长、急救人员以及采矿和农业工人,只是日常工作中使用GPS的一部分。他们使用GPS信息来完成精准调查和地图绘制,进行精确的时间测量、位置定位或跟踪,以及导航等。GPS在任何时间和几乎所有天气条件下都能工作。
GPS主要有五种用途:
定位——确定位置;
导航——确定从一个位置到另一个位置的路线;
跟踪——监控对象或个人运动;
映射——创建世界地图;
计时——使精确的时间测量成为可能。
GPS用例的一些具体例子包括:
应急响应
在发生紧急情况或自然灾害时,第一反应人员使用GPS绘制地图、跟踪和预测天气,并跟踪应急人员。在欧盟和俄罗斯,eCall法规依靠GLONASS技术(一种GPS替代技术)和远程信息技术,在发生车祸时将数据发送给紧急服务机构,缩短了响应时间;
娱乐
GPS可以整合到游戏和活动中,如Pokémon Go和Geocaching;
健康和健身
智能手表和可穿戴技术可以跟踪健身活动(如跑步距离),并根据类似的人口统计数据进行基准测试;
建筑、采矿和越野卡车运输
从定位设备到测量和改善资产配置,GPS使公司能够提高资产回报率;
运输
物流公司实施远程信息系统,以提高司机的生产力和安全性;卡车跟踪器可用于支持路线优化、燃油效率、司机安全及合规。
其他使用GPS的行业包括农业、自动驾驶汽车、销售和服务、军事、移动通信、安全和渔业等。
GPS有多精确?
GPS设备的准确性取决于许多变量,比如可用卫星的数量、电离层、城市环境等等。
影响GPS精度的因素包括:
物理障碍
到达时间的测量可能会被大山、建筑物、树木等大的物体所扭曲;
大气影响
电离层延迟、强风暴覆盖和太阳风暴都会影响GPS设备;
星历
卫星内部的轨道模型可能是错误的或过时的,尽管这变得越来越罕见;
数值计算错误
当设备硬件设计不符合规格时,这可能是一个因素;
人工干扰
包括GPS干扰设备或欺骗。
在没有相邻高层建筑的开放区域,准确度往往更高,这种效应被称为城市峡谷。当一个设备被大型建筑包围时,比如在曼哈顿市中心或多伦多,卫星信号首先被屏蔽,然后被建筑反射,最后被设备读取,这可能会导致对卫星距离的错误计算。
GPS简史
几千年来,人类一直在利用太阳、月亮、星星以及后来的六分仪来进行航海。GPS是20世纪由于太空时代的技术而取得的一项进步。
GPS技术在历史上一直在全球范围内使用。1957年俄罗斯斯普特尼克一号卫星的发射带来了地理定位能力的可能性,不久之后,美国国防部开始使用它进行潜艇导航。
1983年,美国政府公开了GPS,但仍然控制着可用的数据;直到2000年,公司和普通公众才完全获得了GPS的使用权,最终为更广泛的GPS发展铺平了道路。
全球卫星导航系统(GNSS)
GPS被认为是全球导航卫星系统(GNSS),这意味着它是一个覆盖全球的卫星导航系统。截至2021年,有三个全面运行的全球导航卫星系统:美国NAVSTAR GPS、俄罗斯的全球导航卫星系统(GLONASS)以及中国北斗卫星导航系统BDS。NAVSTAR GPS由美国拥有的32颗卫星组成,是最著名和应用最广泛的卫星系统;俄罗斯的GLONASS由24颗运行卫星组成,剩下3颗作为备用卫星或正在测试中;中国北斗卫星导航系统由55颗运行卫星组成,与其它卫星定位系统最大的不同点在于它是一种双向传播的方式,除了单纯地定位以外,还能发送定位。
其他国家也在竞相追赶。例如,欧盟一直在研究伽利略系统;日本和印度也在各自的区域系统上进展顺利,即准天顶卫星系统(QZSS)和印度区域导航卫星系统(IRNSS)。
GPS和GNSS设备
虽然GPS是GNSS的一个子集,但接收器被区分为GPS(仅指GPS)或GNSS。GPS接收器只能从GPS卫星网络中的卫星读取信息,而典型的GNSS设备可以同时从GPS、GLONASS和BDS接收信息。
一个GNSS接收器有60颗卫星可供观测。虽然一个设备只需要三颗卫星就可以确定它的位置,但卫星数量越多,准确度就越高。下面的图表显示了可用卫星数量的一个例子(绿色显示),以及它对GPS接收器的信号强度(柱高)。在这种情况下,有12颗卫星可用。
典型的gps测试板显示12个卫星信号
GNSS设备可以看到更多的卫星,这有助于提高设备的精度。在下面的图表中,有17颗可用的卫星;绿条是GPS的一部分,蓝条是GLONASS的一部分。
典型的GNSS测试板显示17个卫星信号
向接收器提供信息的卫星数量越多,GPS设备就能更精确地计算位置;当接收器计算出用户的位置时,卫星越多,设备就越有可能得到定位。
尽管如此,GNSS接收机也有一些缺点:
GNSS芯片的成本高于GPS设备;
GNSS比GPS (1559-1591 MHz)使用更宽的带宽(1559-1610 MHz),这意味着标准的GPS射频组件,如天线、滤波器和放大器,不能用于GNSS接收机,导致成本更高;
耗电量将略高于GPS接收器,因为它连接更多的卫星,并运行计算来确定位置。
GPS的未来
目前各国还在继续建设同时改进其GPS系统,全世界都在努力提高精度,提高可靠性和GPS功能。
例如:
GNSS接收器预计将变得更小、更精确和更高效,而GNSS技术也将渗透到成本敏感的GPS应用中;
科学家和救援人员正在寻找新的方法,在发生地震、火山爆发、天坑或雪崩时,利用GPS技术进行自然灾害预防和分析;对于COVID-19大流行,研究人员正在研究使用手机位置数据来协助追踪接触者,以减缓病毒的传播;
新的GPS III卫星的发射将把GPS精度提高到1-3米,提高导航能力,预计最早在2023年推出更持久的组件;
下一代GPS卫星将包括更好的信号保护,降低对信号干扰的敏感性,以及在覆盖死区方面更具可操作性;
美国国家航空航天局的深空原子钟将使用一个强大的机载GPS卫星,以帮助未来宇航员进行深空旅行时提供更好的时间一致性。
可以预见,无论对于个人还是商业用途,未来的GPS追踪将会更加精确和有效。
原文链接:
https://www.geotab.com/blog/what-is-gps/
编辑:jq
gps
22文章
2898浏览量
166343 -
卫星
18文章
1718浏览量
67142 -
GNSS
9文章
776浏览量
48014
原文标题:GPS,看这一篇就够了!
文章出处:【微信号:SSDFans,微信公众号:SSDFans】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
