射频载波传输方式有哪些优点
讯维官方公众号 来源:讯维官方公众号 作者:讯维官方公众号 2021-06-13 16:31 次阅读
同轴电缆虽然可用来传送全电视信号,但它在低频端易受干扰,传输距离不能太远,因此必须把电视信号频谱搬移到较高的频段上去传输(即射频传输),也就是要用调制的方法。
电视信号的频谱是0Hz~6MHz的宽带信号,当用双边带调幅传输时,则已调信号频带太宽,而不经济。因此,在同轴电缆传输中,采用有残留边带调幅的方法(与广播电视相似)。此处,残留边带宽度为土0.5 MHz。在残留边带部分,信号是双边带的,载频两旁对称的频率成分在解调后幅度相加,使整个频带内传输系数相同。
为提高解调后的S/N,这里都使用过调制(即调制系数m》1),从而可以使对应于消隐电平的载波电平等于白电平所对应的载波电平,在其他条件相同的情况下,调幅信号解调后的S/N与m成正比。当m=1时,解调后的信号峰值与解调前载波峰值振幅对应;当m》1时,解调前的载波峰值振幅分别对应于白电平和消隐电平,解调后信号的峰值对应于2倍的载波峰值振幅。所以,这种过调制在m=1时,解调后S/N可以提高1倍。
射频载波传输方式的优点是:
1、传输过程中产生的微分增益(DG)和微分相位(DP)较小,因而失真较小,所以适合远距离传输彩色图像信号;
2、一条75Q的同轴电缆可同时传输多路射频图像信号;
3、传输距离较远。
理论上讲,射频传输距离可以为无穷远,但由于在传输干线上不能无限制地加入放大器,所以传输距离有一定限度。这是因为干线上加入的放大器越多,产生的交扰调制和相互调制就越大,自身产生的干扰噪声就越大。此外,在综合解决放大与噪声 等问题上,还发现在插入一定数量的放大器之后,放大器产生的实际增益作用已非常小。一般,一条传输干线能插入20个放大器(每级放大器增益为20dB)就已经不错了。
通常,在不加中继放大并使用SYV-75-1的同轴电缆进行射频传输时,传输距离大约可达2km。为了能使射频信号传输得尽量远一些,宁可采用损耗小的传输电缆而少用放大器。目前国产的SYV-75-9同轴电缆可做到每百米损耗在30 dB以下(频率为200 MHz时),而SYV-75-12同轴电缆的损耗还将更小些。
原文标题:射频载波传输的优点
文章出处:【微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 射频
  • 信号
原文标题:射频载波传输的优点
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    BNC接头优点哪些
    德索工程师说道BNC接头,作为一种广泛使用的射频同轴电缆连接器,拥有多项优点,使其在多种应用领域中受到青睐:   高频信号传输性能优越:BNC连接器能够支持0-4GHz的频率范围,提供低插入损耗
    的头像 发表于 12-06 17:21 177次阅读
    BNC接头<b class='flag-5'>优点</b><b class='flag-5'>有</b>哪些
    射频测试信号是通过导体表面传输还是内体传输
    (如电缆或光纤)进行传输。这种传输方式通常涉及导体内部和/或表面的电流和电磁场。具体来说:电缆传输射频信号可以通过同轴电缆、双绞线等电缆进
    的头像 发表于 10-28 10:12 327次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b>测试信号是通过导体表面<b class='flag-5'>传输</b>还是内体<b class='flag-5'>传输</b>?
    如何设置usb的传输方式
    USB(通用串行总线)是一种广泛使用的接口技术,用于连接计算机与外部设备。USB接口支持多种传输方式,包括USB 1.x、USB 2.0、USB 3.x和USB4,每种传输方式都有不同
    的头像 发表于 10-12 14:16 443次阅读
    怎么区分不同射频接头的安装方式
    射频转接器的种类很多,安装方式也各不相同,不同的安装方式适用于不同的使用环境。本文小编会教大家区分常用的多种射频接头的安装方式,帮您在挑选接
    的头像 发表于 08-26 15:58 606次阅读
    载波频率过大过小有什么影响
    载波频率是无线通信系统中的一个重要参数,它决定了信号的传输特性和系统的性能。载波频率的选择对通信系统的设计和性能有着至关重要的影响。 载波频率的定义和作用
    的头像 发表于 08-14 17:15 1036次阅读
    阻容耦合方式优点哪些
    利用电阻和电容元件实现信号传输方式。在阻容耦合电路中,信号通过电阻元件传输,而电容元件则起到耦合信号的作用。阻容耦合方式的基本电路结构包括输入电阻、耦合电容、输出电阻和负载电容。 阻
    的头像 发表于 08-09 15:32 828次阅读
    wdm设备的两种传输方式
    系统中,多种传输方式,其中最常见的两种是密集波分复用(DWDM)和粗波分复用(CWDM)。 1. 密集波分复用(DWDM) 1.1 DWDM技术原理 密集波分复用(Dense Wavelength Division Multi
    的头像 发表于 07-18 09:45 470次阅读
    ESP8266不传输内容是否需要射频校准?
    我只是使用ESP8266扫描 BSSID 而不是传输任何东西,我想在启动时节省校准的功率。 如果我们从不传输任何东西,是否必要在启动时进行射频校准?
    发表于 07-10 06:28
    AM的调制方式是什么 调制方式哪些
    AM调制,即幅度调制,是一种将低频信号(如音频或数字数据)传输到高频载波信号上的调制技术。
    的头像 发表于 05-30 15:20 1828次阅读
    克服载波同步中载波相位模糊对信号传输产生影响方法是?
    在数字通信系统中,载波同步是确保信号正确传输和接收的重要环节。载波相位模糊是载波同步中常见的问题,它会导致信号解调错误,从而影响通信质量。
    的头像 发表于 05-24 15:01 1206次阅读
    射频识别RFID
    应用动物晶片、汽车晶片防盗器、门禁管制、停车场管制、生产线自动化、物料管理。RFID读写器可以按照工作频率分为低频、高频、超高频、微波 射频识别技术依据其标签的供电方式可分为 : 无源RFID: 产品
    发表于 02-28 11:31
    调幅波和调频波哪种调制方式传输距离更长?
    通常能够传输更远的距离,而调频波则在声音质量和抗干扰能力方面具有优势。下面将详细介绍两种调制方式的工作原理以及它们在传输距离、频带利用率等方面的特点。 1. 调幅波的工作原理和特点 调幅波是一种将信息信号嵌入到
    的头像 发表于 02-06 14:50 2030次阅读
    为什么有些信号采用差分传输方式,不采用单端传输方式
    为什么有些信号采用差分传输方式,不采用单端传输方式? 差分传输方式是一种常用的信号
    的头像 发表于 01-17 11:32 684次阅读
    数据传输方式哪几种 哪种数据传输是双向的
    串行传输是一种按位逐个传输数据的传输方式,数据以比特位序列的形式传输。串行传输通常用于短距离通信
    的头像 发表于 01-10 15:40 9016次阅读
    smt元器件哪些优点
    smt元器件哪些优点
    的头像 发表于 12-25 10:11 906次阅读
