直流高压发生器提供直流高压源,是专门用来检测电力器件的电气绝缘强度和泄漏电流。
试验中使用注意事项:
1、为确保人身安全,在此反复提醒用户注意控制箱及倍压筒的良好接地以及停机后的试品及倍压筒放电问题。
2、防止异物进入控制箱,如控制箱有风扇时,应经常检查风扇是否正常运转。
3、当倍压筒绝缘筒脏污时请用干布擦净,不可用酒精,汽油等有机类溶剂擦洗。可用洗涤剂清洗绝缘筒表面,等风干后方可使用,运输或不使用时请放入箱内。
4、换保险管时,请按保险管座旁标定的安培数更换保险管。
5、若高压屏蔽微安表上显示“LOW BAT”时,请更换9V电池,以避免测量误差。
6、未经允许,请勿开启控制箱及倍压筒,否则会影响产品的保修,自行拆卸厂方概不负责。
7、仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。
常见故障检查及处理:
1、电源开关接通后绿灯不亮,故障原因:1) 电源线开路;2) 电源保险丝熔断更换电源线;处理方法:更换保险丝。
2、按红色按钮红灯不亮,故障原因:调压电位器未回零;处理方法:电位器回零。
3、按红色按钮红灯亮,一升压红灯灭,绿灯亮;故障原因:高压输出端搭地试品短路,处理方法:检查输出电缆,检查被试品。
4、升压过程中红灯灭,绿灯亮;故障原因:试品放电或击穿过压或过流保护动作;处理方法:检查被试品重新设置整定值。
责任编辑:YYX
高压发生器
56浏览量
19487 -
直流高压发生器
37浏览量
3350
直流高压发生器详细介绍
如何正确选择直流高压发生器
脉冲式充电器的使用注意事项
4—20ma信号发生器的注意事项
ZGF智能型直流高压发生器使用技巧说明
高压隔离探头的使用注意事项
函数信号发生器怎么调频率
Aigtek高压放大器的使用和注意事项有哪些
