浅析力学所在热释电能量收集器性能评估标准研究中取得进展
MEMS 来源:力学研究所 作者:力学研究所 2021-06-12 18:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
近年来,应用于可穿戴设备、结构监测、物联网系统等领域的低功耗微型传感器获得广泛关注。有限的电池能量和长时间工作需求之间的矛盾是阻碍这些传感器走向实际应用的重要因素。因此,研究人员研制了基于太阳能、压电、热电、热释电、摩擦电等原理的各种能量收集器,热释电能量收集器(Pyroelectric Energy Harvester)是其中一种重要的能量收集器件。
热释电效应指的是当温度发生改变时,热释电薄膜的自发极化强度改变,在极化方向的上下表面产生变化的束缚电荷,进而在两个表面间产生变化电压的现象,如图1a所示。器件在温度波动时的输出电压是评估热释电器件性能的重要标准,一些文献通常用热释电器件在单位摄氏度温度变化下的输出电压(V/℃)来表征其器件的能量收集性能,也有一些文献将其测量结果表述为“开路电压”。
然而,这些实验结果与热释电开路电压理论矛盾,当温度变化值恒为正时(图1b),理想开路电压应当是与温度变化值成正比的恒正曲线(图1d),而大量文献却测量到了正负交替的实验曲线(图1c)。
图1 (a)热释电效应,(b)恒正的温度波动,
(c)输出电压的实验测量结果,(d)理论预测的开路电压
为了解释这一领域基础性问题,中国科学院力学研究所非线性力学国家重点实验室柔性结构与器件力学课题组通过实验和理论两个方面进行了研究。研究团队采用PVDF材料制备了薄膜状的热释电器件,极化方向沿厚度方向。在相同的温度加载下(图2b),采用三种具有不同内阻(10 MΩ、150 GΩ和200 TΩ)的电压表来测量该热释电器件的输出电压,其测量结果如图2c蓝色曲线所示。
电压表内阻分别为10 MΩ、150 GΩ和200 TΩ时,测量到的第一周期电压峰值分别为0.0247 V、49.9 V和56.7 V,电压峰值相差2296倍。三种电压表得到的电压波动模式相差较大:10 MΩ 内阻电压表的测量结果中,电压从第一个周期即开始正负交替地波动;150 GΩ内阻电压表的测量结果中,电压在前4个周期有明显衰减,直至正负交替地波动,且幅值远大于10 MΩ的结果;200 TΩ 的结果中,曲线几乎全正,仅在最后几个周期有微小的衰减,且峰峰值与150 GΩ的结果相差不大。
此外,进一步的实验还发现,热释电电压输出同时也依赖于电压表的电容,这一现象在使用高内阻电压表时更显著。以上的实验结果表明,热释电器件的输出电压依赖于所使用电压表的电学参数,这与通常的理想电压表假设不符。
为了更深入地理解这一问题,研究团队建立了同时考虑热释电器件与电压表的电阻和电容时,热释电器件的电压输出理论:
其中,p3,d 和A分别为热释电薄膜的热释电系数、厚度和表面积。ΔT和V分别为热释电薄膜的温度变化值和输出电压。RPyEH、k33、RV和CV分别为热释电薄膜的电阻、介电常数、电压表的内阻和电容。将温度变化代入公式(1)计算得到考虑电路参数的理论输出电压,其与实验结果相符。从理论和实验结果分析显示:热释电电荷会通过电压表内阻衰减,进而导致测量的电压降低。
然而,尽管电压表内阻已高达200 TΩ,仍能够观察到电压的衰减。研究团队采用具有更大内阻的热释电器件的对比试验显示,对于通常的薄膜状热释电器件,热释电电荷同时也会通过热释电器件本身的内阻衰减,进而导致电压衰减,而该内阻由器件本身的物理性质决定。这意味着开路电压在许多情况下无法被测量到。为了解决这一问题,研究团队提出了本征电压值Vintrinsic并用以取代开路电压Vopen作为评估热释电器件性能的新标准:
在进一步的分析中,研究团队还发现:
(1)当使用10 MΩ内阻的电压表(也是最常见的电压表)测量时,输出电压结果与温度变化峰值无关,而与温度变化速率成正比。这意味着大量采用了低内阻电压表进行测量的实验中,其给出的单位温度变化下,器件的输出电压结果(V/℃)没有任何实际意义。
(2)在使用高内阻电压表测量时,测量电路的电容成为影响器件输出电压的主要因素,而这一参数在几乎所有采用了高内阻电压表的论文中均未被给出。以上的结论同样能够被扩展至基于压电、摩擦电等其他原理的能量收集器,为其性能评估提供了一个实用标准。
相关研究成果发表在Nano Energy上。力学所非线性力学国家重点实验室在读博士生李沁蓝为论文第一作者,研究员苏业旺为论文通讯作者。研究工作获得国家自然科学基金委面上项目、中科院前沿科学与教育局从0到1原始创新项目、中科院创新交叉团队项目和中科院战略性先导科技专项的资助。
编辑:jq
  • 物联网
  • 电压
  • 内阻
  • 能量收集器
原文标题:力学所在热释电能量收集器性能评估标准研究中取得进展
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CBC - EVAL - 09 EnerChip EP通用能量收集评估套件:开启能量收集应用新征程
    : CBC-EVAL-09.pdf 一、套件概述 CBC - EVAL - 09是一款通用能量收集(EH)评估套件,它将多种EH换能器的任意一种与EnerChip™
    的头像 发表于 05-13 12:50 139次阅读
    上海光机所在锁模掺钕光纤激光噪声研究方面取得进展
    图1.全光纤9字腔掺钕锁模激光 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所空天激光技术与系统部周佳琦研究员团队,在锁模掺钕光纤激光噪声研究
    的头像 发表于 04-24 06:51 94次阅读
    上海光机<b class='flag-5'>所在</b>锁模掺钕光纤激光<b class='flag-5'>器</b>噪声<b class='flag-5'>研究</b>方面<b class='flag-5'>取得</b><b class='flag-5'>进展</b>
    MAX20361:小型单/多电池太阳能收集器的卓越之选
    MAX20361:小型单/多电池太阳能收集器的卓越之选 在当今的电子设备设计,如何高效地收集和利用太阳能成为了一个重要的研究方向。MAX20361作为一款专门用于单/多电池太阳能
    的头像 发表于 03-17 16:00 264次阅读
    上海光机所在激光驱动极紫外辐射增强的研究取得进展
    图 1 极紫外高次谐波增强原理示意图 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所超强激光科学与技术全国重点实验室宾建辉研究团队联合张江实验室曾志男、郑颖辉研究团队,在极紫外辐射增强研究方面
    的头像 发表于 03-13 07:34 148次阅读
    上海光机<b class='flag-5'>所在</b>激光驱动极紫外辐射增强的<b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>取得</b><b class='flag-5'>进展</b>
    山西大学在量子增强相位噪声滤波研究取得进展
    图1.量子增强激光噪声稳定原理。(a) 量子增强振幅噪声稳定;(b) 量子增强相位噪声稳定;(c) 边带表象振幅分量噪声评估 近日,山西大学光量子技术与器件全国重点实验室、光电研究所在量子精密测量
    的头像 发表于 03-10 06:40 155次阅读
    山西大学在量子增强相位噪声滤波<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>取得</b>新<b class='flag-5'>进展</b>
    ezPyro™ TO I²C 电红外火焰传感:高性能火焰检测的理想之选
    ezPyro™ TO I²C 电红外火焰传感:高性能火焰检测的理想之选 在电子工程师的日常设计工作,火焰检测传感
    的头像 发表于 12-30 16:10 945次阅读
    上海光机所在红外光谱合束光栅研究方面取得进展
    ,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光元件技术与工程部研究团队在红外光谱合束光栅研究方面取得
    的头像 发表于 12-24 06:38 270次阅读
    上海光机<b class='flag-5'>所在</b><b class='flag-5'>中</b>红外光谱合束光栅<b class='flag-5'>研究</b>方面<b class='flag-5'>取得</b>新<b class='flag-5'>进展</b>
    上海光机所在脉冲累计效应影响光丝荧光研究取得进展
    ,中国科学院上海光学精密机械研究所超强激光科学与技术全国重点实验室研究团队在脉冲累计效应影响飞秒激光成丝荧光发射研究取得
    的头像 发表于 12-22 06:53 288次阅读
    上海光机<b class='flag-5'>所在</b>脉冲累计效应影响光丝荧光<b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>取得</b>新<b class='flag-5'>进展</b>
    能量采集芯片如何助力无源物联网技术?
    能量收集器能量源捕获能量并输出电能,电源管理IC调节输入电压以适应负载要求,最后这些能量被储存
    的头像 发表于 10-27 16:41 748次阅读
    上海光机所在汽车用铝硅镀层成形钢激光焊接方面取得进展
    中心杨上陆研究员团队在汽车用铝硅镀层成形钢激光拼焊研究取得重要进展。团队提出了一种基于稀释率
    的头像 发表于 09-24 08:11 507次阅读
    上海光机<b class='flag-5'>所在</b>汽车用铝硅镀层<b class='flag-5'>热</b>成形钢激光焊接方面<b class='flag-5'>取得</b>新<b class='flag-5'>进展</b>
    上海光机所在全息光刻研究方面取得进展
    图1 肘形图形为目标图形,不同方法得到的全息掩模分布、空间像与光刻胶轮廓 近日,中国科学院上海光学精密机械研究所高端光电装备部李思坤研究员团队在全息光刻研究方面取得
    的头像 发表于 09-19 09:19 727次阅读
    上海光机<b class='flag-5'>所在</b>全息光刻<b class='flag-5'>研究</b>方面<b class='flag-5'>取得</b><b class='flag-5'>进展</b>
    能量采集芯片MF9006(替代bq25570)的功能特性与物联网应用
    对于光能这种发展相对成熟的应用,能量收集技术主要与二次电池配合使用,系统的典型结构包括收集、调节和储存三部分。能量收集器
    的头像 发表于 09-18 11:31 1076次阅读
    微<b class='flag-5'>能量</b>采集芯片MF9006(替代bq25570)的功能特性与物联网应用
    上海光机所在激光烧蚀曲面元件理论研究取得进展
    图1 激光烧蚀曲面元件示意图 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光元件技术与工程部魏朝阳研究员团队,在激光烧蚀曲面元件理论研究取得
    的头像 发表于 07-15 09:58 715次阅读
    上海光机<b class='flag-5'>所在</b>激光烧蚀曲面元件理论<b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>取得</b>新<b class='flag-5'>进展</b>
    上海光机所在高功率激光多种非线性过程级联作用下的像形成机制方面取得进展
    图1. 级联作用下双峰像的光路模型。 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光物理联合实验室朱健强研究员和焦兆阳副研究员团队在高功率激光装置多种非线性过程级联作用下的非线性
    的头像 发表于 07-08 09:17 611次阅读
    上海光机<b class='flag-5'>所在</b>高功率激光多种非线性过程级联作用下的<b class='flag-5'>热</b>像形成机制方面<b class='flag-5'>取得</b><b class='flag-5'>进展</b>
    上海光机所在片上稳频激光研究方面取得重要进展
    GHz,最大消光比为19.5dB。 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所空天激光技术与系统部王俊研究员团队与上海大学合作在片上稳频激光研究方面
    的头像 发表于 05-29 07:53 735次阅读
    上海光机<b class='flag-5'>所在</b>片上稳频激光<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>研究</b>方面<b class='flag-5'>取得</b>重要<b class='flag-5'>进展</b>
