Lombok开发插件使用小技巧
电子工程师 来源:CSDN技术社区 作者:$码出未来 2021-06-12 18:07 次阅读
0x01:Lombok简介
Lombok 是一款 Java开发插件,使得 Java 开发者可以通过其定义的一些注解来消除业务工程中冗长和繁琐的代码,尤其对于简单的 Java 模型对象(POJO)。在开发环境中使用 Lombok插件后,Java 开发人员可以节省出重复构建,诸如 hashCode 和 equals 这样的方法以及各种业务对象模型的 accessor 和 toString 等方法的大量时间。对于这些方法,Lombok 能够在编译源代码期间自动帮我们生成这些方法,但并不会像反射那样降低程序的性能。
0x02:Lombok安装
构建工具
Gradle
在 build.gradle 文件中添加 Lombok 依赖:
dependencies {
compileOnly ‘org.projectlombok1.18.10’
annotationProcessor ‘org.projectlombok1.18.10’
Maven
在 Maven 项目的 pom.xml 文件中添加 Lombok 依赖:
《dependency》
《groupId》org.projectlombok《/groupId》
《artifactId》lombok《/artifactId》
《version》1.18.10《/version》
《scope》provided《/scope》
《/dependency》
Ant
假设在 lib 目录中已经存在 lombok.jar,然后设置 javac 任务:
《javac srcdir=“src” destdir=“build” source=“1.8”》
《classpath location=“lib/lombok.jar” /》
《/javac》
IDE
由于 Lombok 仅在编译阶段生成代码,所以使用 Lombok 注解的源代码,在 IDE 中会被高亮显示错误,针对这个问题可以通过安装 IDE 对应的插件来解决。这里不详细展开,具体的安装方式可以参考:
https://www.baeldung.com/lombok-ide
0x03:Lombok 详解
注意:以下示例所使用的 Lombok 版本是 1.18.10
3.1 @Getter and @Setter
你可以使用 @Getter 或 @Setter 注释任何类或字段,Lombok 会自动生成默认的 getter/setter 方法。
@Getter 注解
@Target({ElementType.FIELD, ElementType.TYPE})
@Retention(RetentionPolicy.SOURCE)
public @interface Getter {
// 若getter方法非public的话,可以设置可访问级别
lombok.AccessLevel value() default lombok.AccessLevel.PUBLIC;
AnyAnnotation[] onMethod() default {};
// 是否启用延迟初始化
boolean lazy() default false;
@Setter
public @interface Setter {
// 若setter方法非public的话,可以设置可访问级别
AnyAnnotation[] onParam() default {};
使用示例
@Getter
@Setter
public class GetterAndSetterDemo {
String firstName;
String lastName;
LocalDate dateOfBirth;
以上代码经过 Lombok 编译后,会生成如下代码:
String firstName;
String lastName;
public GetterAndSetterDemo() {
// 省略其它setter和getter方法
public String getFirstName() {
return this.firstName;
public void setFirstName(String firstName) {
this.firstName = firstName;
Lazy Getter
@Getter 注解支持一个 lazy 属性,该属性默认为 false。当设置为 true 时,会启用延迟初始化,即当首次调用 getter 方法时才进行初始化。
示例
public class LazyGetterDemo {
public static void main(String[] args) {
LazyGetterDemo m = new LazyGetterDemo();
System.out.println(“Main instance is created”);
m.getLazy();
@Getter
private final String notLazy = createValue(“not lazy”);
@Getter(lazy = true)
private final String lazy = createValue(“lazy”);
private String createValue(String name) {
System.out.println(“createValue(” + name + “)”);
return null;
private final String notLazy = this.createValue(“not lazy”);
private final AtomicReference《Object》 lazy = new AtomicReference();
// 已省略部分代码
public String getNotLazy() {
return this.notLazy;
public String getLazy() {
Object value = this.lazy.get();
if (value == null) {
synchronized(this.lazy) {
String actualValue = this.createValue(“lazy”);
value = actualValue == null ? this.lazy : actualValue;
this.lazy.set(value);
return (String)((String)(value == this.lazy ? null : value));
通过以上代码可知,调用 getLazy 方法时,若发现 value 为 null,则会在同步代码块中执行初始化操作。
3.2 Constructor Annotations
@NoArgsConstructor
使用 @NoArgsConstructor 注解可以为指定类,生成默认的构造函数,@NoArgsConstructor 注解的定义如下:
@Target(ElementType.TYPE)
public @interface NoArgsConstructor {
// 若设置该属性,将会生成一个私有的构造函数且生成一个staticName指定的静态方法
String staticName() default “”;
AnyAnnotation[] onConstructor() default {};
// 设置生成构造函数的访问级别,默认是public
AccessLevel access() default lombok.AccessLevel.PUBLIC;
// 若设置为true,则初始化所有final的字段为0/null/false
boolean force() default false;
示例
@NoArgsConstructor(staticName = “getInstance”)
public class NoArgsConstructorDemo {
private long id;
private String name;
private int age;
private long id;
private int age;
private NoArgsConstructorDemo() {
public static NoArgsConstructorDemo getInstance() {
return new NoArgsConstructorDemo();
@AllArgsConstructor
使用 @AllArgsConstructor 注解可以为指定类,生成包含所有成员的构造函数,@AllArgsConstructor 注解的定义如下:
public @interface AllArgsConstructor {
示例
@AllArgsConstructor
public class AllArgsConstructorDemo {
private long id;
private int age;
private long id;
private int age;
public AllArgsConstructorDemo(long id, String name, int age) {
this.id = id;
this.name = name;
this.age = age;
@RequiredArgsConstructor
使用 @RequiredArgsConstructor 注解可以为指定类必需初始化的成员变量,如 final 成员变量,生成对应的构造函数,@RequiredArgsConstructor 注解的定义如下:
public @interface RequiredArgsConstructor {
示例
public class RequiredArgsConstructorDemo {
private final long id;
private int age;
private int age;
public RequiredArgsConstructorDemo(long id) {
this.id = id;
3.3 @EqualsAndHashCode
使用 @EqualsAndHashCode 注解可以为指定类生成 equals 和 hashCode 方法, @EqualsAndHashCode 注解的定义如下:
public @interface EqualsAndHashCode {
// 指定在生成的equals和hashCode方法中需要排除的字段列表
String[] exclude() default {};
// 显式列出用于identity的字段,一般情况下non-static,non-transient字段会被用于identity
String[] of() default {};
// 标识在执行字段计算前,是否调用父类的equals和hashCode方法
boolean callSuper() default false;
boolean doNotUseGetters() default false;
@Deprecated
@Target({})
@interface AnyAnnotation {}
@Target(ElementType.FIELD)
public @interface Exclude {}
@Target({ElementType.FIELD, ElementType.METHOD})
public @interface Include {
String replaces() default “”;
示例
@EqualsAndHashCode
public class EqualsAndHashCodeDemo {
String firstName;
String lastName;
String firstName;
String lastName;
public EqualsAndHashCodeDemo() {
public boolean equals(Object o) {
if (o == this) {
return true;
} else if (!(o instanceof EqualsAndHashCodeDemo)) {
return false;
} else {
EqualsAndHashCodeDemo other = (EqualsAndHashCodeDemo)o;
if (!other.canEqual(this)) {
return false;
} else {
// 已省略大量代码
public int hashCode() {
int PRIME = true;
int result = 1;
Object $firstName = this.firstName;
int result = result * 59 + ($firstName == null ? 43 : $firstName.hashCode());
Object $lastName = this.lastName;
result = result * 59 + ($lastName == null ? 43 : $lastName.hashCode());
Object $dateOfBirth = this.dateOfBirth;
result = result * 59 + ($dateOfBirth == null ? 43 : $dateOfBirth.hashCode());
return result;
3.4 @ToString
使用 @ToString 注解可以为指定类生成 toString 方法, @ToString 注解的定义如下:
public @interface ToString {
// 打印输出时是否包含字段的名称
boolean includeFieldNames() default true;
// 列出打印输出时,需要排除的字段列表
// 显式的列出需要打印输出的字段列表
// 打印输出的结果中是否包含父类的toString方法的返回结果
boolean onlyExplicitlyIncluded() default false;
int rank() default 0;
String name() default “”;
示例
@ToString(exclude = {“dateOfBirth”})
public class ToStringDemo {
String firstName;
String lastName;
String firstName;
String lastName;
public ToStringDemo() {
public String toString() {
return “ToStringDemo(firstName=” + this.firstName + “, lastName=” +
this.lastName + “)”;
3.5 @Data
@Data 注解与同时使用以下的注解的效果是一样的:
@ToString
@Getter
@Setter
@EqualsAndHashCode
@Data 注解的定义如下:
public @interface Data {
String staticConstructor() default “”;
示例
@Data
public class DataDemo {
private Long id;
private String summary;
private String description;
private Long id;
public DataDemo() {
// 省略summary和description成员属性的setter和getter方法
public Long getId() {
return this.id;
public void setId(Long id) {
this.id = id;
if (o == this) {
return true;
} else if (!(o instanceof DataDemo)) {
return false;
} else {
DataDemo other = (DataDemo)o;
return false;
} else {
// 已省略大量代码
protected boolean canEqual(Object other) {
return other instanceof DataDemo;
int PRIME = true;
int result = 1;
Object $id = this.getId();
int result = result * 59 + ($id == null ? 43 : $id.hashCode());
Object $summary = this.getSummary();
result = result * 59 + ($summary == null ? 43 : $summary.hashCode());
Object $description = this.getDescription();
result = result * 59 + ($description == null ? 43 : $description.hashCode());
return result;
return “DataDemo(id=” + this.getId() + “, summary=” + this.getSummary() + “, description=” + this.getDescription() + “)”;
3.6 @Log
若你将 @Log 的变体放在类上(适用于你所使用的日志记录系统的任何一种);之后,你将拥有一个静态的 final log 字段,然后你就可以使用该字段来输出日志。
@Log
private static final java.util.logging.Logger log = java.util.logging.Logger.getLogger(LogExample.class.getName());
@Log4j
private static final org.apache.log4j.Logger log = org.apache.log4j.Logger.getLogger(LogExample.class);
@Log4j2
private static final org.apache.logging.log4j.Logger log = org.apache.logging.log4j.LogManager.getLogger(LogExample.class);
@Slf4j
private static final org.slf4j.Logger log = org.slf4j.LoggerFactory.getLogger(LogExample.class);
@XSlf4j
private static final org.slf4j.ext.XLogger log = org.slf4j.ext.XLoggerFactory.getXLogger(LogExample.class);
@CommonsLog
private static final org.apache.commons.logging.Log log = org.apache.commons.logging.LogFactory.getLog(LogExample.class);
3.7 @Synchronized
@Synchronized 是同步方法修饰符的更安全的变体。与 synchronized 一样,该注解只能应用在静态和实例方法上。它的操作类似于 synchronized 关键字,但是它锁定在不同的对象上。synchronized 关键字应用在实例方法时,锁定的是 this 对象,而应用在静态方法上锁定的是类对象。对于 @Synchronized 注解声明的方法来说,它锁定的是 或lock。@Synchronized 注解的定义如下:
@Target(ElementType.METHOD)
public @interface Synchronized {
// 指定锁定的字段名称
String value() default “”;
示例
public class SynchronizedDemo {
private final Object readLock = new Object();
@Synchronized
public static void hello() {
System.out.println(“world”);
@Synchronized
public int answerToLife() {
return 42;
@Synchronized(“readLock”)
public void foo() {
System.out.println(“bar”);
private static final Object $LOCK = new Object[0];
private final Object $lock = new Object[0];
public SynchronizedDemo() {
synchronized($LOCK) {
synchronized(this.$lock) {
return 42;
public void foo() {
synchronized(this.readLock) {
3.8 @Builder
使用 @Builder 注解可以为指定类实现建造者模式,该注解可以放在类、构造函数或方法上。@Builder 注解的定义如下:
@Target({TYPE, METHOD, CONSTRUCTOR})
@Retention(SOURCE)
public @interface Builder {
@Target(FIELD)
@Retention(SOURCE)
public @interface Default {}
// 创建新的builder实例的方法名称
String builderMethodName() default “builder”;
// 创建Builder注解类对应实例的方法名称
String buildMethodName() default “build”;
// builder类的名称
String builderClassName() default “”;
boolean toBuilder() default false;
@Target({FIELD, PARAMETER})
@Retention(SOURCE)
public @interface ObtainVia {
String field() default “”;
String method() default “”;
boolean isStatic() default false;
示例
@Builder
public class BuilderDemo {
private final String firstname;
private final String lastname;
private final String email;
BuilderDemo(String firstname, String lastname, String email) {
this.firstname = firstname;
this.lastname = lastname;
this.email = email;
public static BuilderDemo.BuilderDemoBuilder builder() {
return new BuilderDemo.BuilderDemoBuilder();
public static class BuilderDemoBuilder {
private String firstname;
private String lastname;
private String email;
BuilderDemoBuilder() {
public BuilderDemo.BuilderDemoBuilder firstname(String firstname) {
return this;
public BuilderDemo.BuilderDemoBuilder lastname(String lastname) {
return this;
public BuilderDemo.BuilderDemoBuilder email(String email) {
this.email = email;
return this;
public BuilderDemo build() {
return new BuilderDemo(this.firstname, this.lastname, this.email);
return “BuilderDemo.BuilderDemoBuilder(firstname=” + this.firstname + “, lastname=” + this.lastname + “, email=” + this.email + “)”;
3.9 @SneakyThrows
@SneakyThrows 注解用于自动抛出已检查的异常,而无需在方法中使用 throw 语句显式抛出。@SneakyThrows 注解的定义如下:
@Target({ElementType.METHOD, ElementType.CONSTRUCTOR})
public @interface SneakyThrows {
// 设置你希望向上抛的异常类
Class《? extends Throwable》[] value() default java.lang.Throwable.class;
示例
public class SneakyThrowsDemo {
@SneakyThrows
@Override
protected Object clone() {
return super.clone();
public SneakyThrowsDemo() {
try {
} catch (Throwable var2) {
throw var2;
3.10 @NonNull
你可以在方法或构造函数的参数上使用 @NonNull 注解,它将会为你自动生成非空校验语句。@NonNull 注解的定义如下:
@Target({ElementType.FIELD, ElementType.METHOD, ElementType.PARAMETER, ElementType.LOCAL_VARIABLE, ElementType.TYPE_USE})
@Retention(RetentionPolicy.CLASS)
@Documented
public @interface NonNull {
示例
public class NonNullDemo {
@Getter
@Setter
@NonNull
@NonNull
public NonNullDemo() {
@NonNull
public String getName() {
return this.name;
public void setName(@NonNull String name) {
if (name == null) {
throw new NullPointerException(“name is marked non-null but is null”);
} else {
this.name = name;
3.11 @Clean
@Clean 注解用于自动管理资源,用在局部变量之前,在当前变量范围内即将执行完毕退出之前会自动清理资源,自动生成 try-finally 这样的代码来关闭流。
@Target(ElementType.LOCAL_VARIABLE)
public @interface Cleanup {
// 设置用于执行资源清理/回收的方法名称,对应方法不能包含任何参数,默认名称为close。
String value() default “close”;
示例
public class CleanupDemo {
public static void main(String[] args) throws IOException {
@Cleanup InputStream in = new FileInputStream(args[0]);
@Cleanup OutputStream out = new FileOutputStream(args[1]);
byte[] b = new byte[10000];
while (true) {
int r = in.read(b);
if (r == -1) break;
out.write(b, 0, r);
public CleanupDemo() {
FileInputStream in = new FileInputStream(args[0]);
try {
FileOutputStream out = new FileOutputStream(args[1]);
try {
while(true) {
int r = in.read(b);
if (r == -1) {
return;
out.write(b, 0, r);
} finally {
if (Collections.singletonList(out).get(0) != null) {
out.close();
} finally {
if (Collections.singletonList(in).get(0) != null) {
in.close();
3.11 @With
在类的字段上应用 @With 注解之后,将会自动生成一个 withFieldName(newValue) 的方法,该方法会基于 newValue 调用相应构造函数,创建一个当前类对应的实例。@With 注解的定义如下:
public @interface With {
AccessLevel value() default AccessLevel.PUBLIC;
With.AnyAnnotation[] onMethod() default {};
With.AnyAnnotation[] onParam() default {};
@Deprecated
@Target({})
public @interface AnyAnnotation {
示例
public class WithDemo {
@With(AccessLevel.PROTECTED)
@NonNull
private final String name;
@With
private final int age;
public WithDemo(String name, int age) {
if (name == null) throw new NullPointerException();
this.name = name;
this.age = age;
@NonNull
if (name == null) {
} else {
this.name = name;
this.age = age;
protected WithDemo withName(@NonNull String name) {
if (name == null) {
} else {
return this.name == name ? this : new WithDemo(name, this.age);
public WithDemo withAge(int age) {
return this.age == age ? this : new WithDemo(this.name, age);
3.12 其它特性
val
val 用在局部变量前面,相当于将变量声明为 final,此外 Lombok 在编译时还会自动进行类型推断。val 的使用示例:
public class ValExample {
public String example() {
val example = new ArrayList《String》();
example.add(“Hello, World!”);
val foo = example.get(0);
return foo.toLowerCase();
public void example2() {
val map = new HashMap《Integer, String》();
map.put(0, “zero”);
map.put(5, “five”);
for (val entry : map.entrySet()) {
System.out.printf(“%d: %s
”, entry.getKey(), entry.getValue());
以上代码等价于:
final ArrayList《String》 example = new ArrayList《String》();
final String foo = example.get(0);
final HashMap《Integer, String》 map = new HashMap《Integer, String》();
map.put(0, “zero”);
map.put(5, “five”);
for (final Map.Entry《Integer, String》 entry : map.entrySet()) {
至此功能强大的 Lombok 工具就介绍完毕了。
source:https://www.yuque.com/fengzheng-fly67/zln9pu/hgu2wb
编辑:jq
  • JAVA
  • IDE
    IDE
  • Code
  • 代码
原文标题:Lombok 使用指南
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用MCUXPresso插件开发Zephyr
    应广大读者朋友的热情邀请,我们特别策划了“Zephyr领进门”系列介绍(共十篇),旨在为大家深度剖析Zephyr OS——这一备受瞩目的开源实时操作系统。从使用MCUXPresso插件进行开发
    的头像 发表于 11-28 09:41 261次阅读
    Vector推出一套基于Visual Studio Code的免费插件
    Studio Code的免费插件,更好地配合CANoe Server Edition和CANoe,为开发与测试工程师提供便利。这些插件旨在为用户提供一个功能
    的头像 发表于 11-24 14:15 388次阅读
    Vector推出一套基于Visual Studio Code的免费<b class='flag-5'>插件</b>
    SOLIDWORKS插件功能介绍 慧德敏学
    SOLIDWORKS拥有一系列内置及第三方插件,这些插件丰富了其功能并提高了设计效率。本文为您介绍SOLIDWORKS插件功能,
    的头像 发表于 11-23 15:56 351次阅读
    写一个Chrome浏览器插件
    、浏览器插件有哪些种类 •以chromium为内核的浏览器插件如Chrome •firefox浏览器插件 •safari浏览器插件 本文只介绍Chrome
    的头像 发表于 11-18 17:12 337次阅读
    写一个Chrome浏览器<b class='flag-5'>插件</b>
    SOLIDWORKS增效插件 solidkits工具集八折优惠
    SolidKits工具集是基于三维机械设计平台SOLIDWORKS二次开发的SOLIDWORKS插件,可以帮您进一步提升SOLIDWORKS软件的设计效率和应用体验。
    的头像 发表于 11-14 10:40 238次阅读
    KiCad插件大全
    感谢Hayden同学的整理! 插件使用方式 1. 解压缩插件包到KICAD插件目录。例如,在Windows上可能是:C:Program
    的头像 发表于 11-12 12:24 425次阅读
    VSCode批量迁移插件
    代码的路 打开之前电脑,找到原电脑VS Code的插件安装目录: 如: C:\\\\Users\\\\用户名\\\\.vscode\\\\extensions 将extensions文件夹拷贝到
    的头像 发表于 11-06 16:04 209次阅读
    VSCode批量迁移<b class='flag-5'>插件</b>
    VSCode插件的安装和使用
    今天介绍一款我工作上经常用到的一款VSCode的插件-VsCode Action Buttons,这个插件可以释放手敲命令行清除、编译、运行、部署到目标机等操作,具体功能可由开发者自由定义,详细功能的使用可以参考官网。
    的头像 发表于 11-04 15:36 186次阅读
    VSCode<b class='flag-5'>插件</b>的安装和使用
    SOLIDWORKS增效插件 SolidKits工具集
    的头像 发表于 10-24 15:40 463次阅读
    讯飞星火最新上线插件入口
    为了让自己的电脑更好用,每个开发者或多或少都给浏览器装上过各种插件,用来拦截广告、快捷截图、管理脚本甚至抢车票等等。如今插上大模型的双翼,浏览器插件在保持身轻如燕的同时,集中处理更为专业和高阶的任务已经成为可能。
    的头像 发表于 10-23 15:49 428次阅读
    人人都能手写的chrome插件,帮我省了1000多块钱
    在网购的世界里,价格波动常常让人感到无奈。《京东价保》插件通过定时监控已购商品价格变化,降价自动申请京东价格保护,帮我省下了不少钱。 作为一个前端开发工程师,这让我意识到,手写一个浏览器插件是一件
    的头像 发表于 09-27 14:41 238次阅读
    【线路板设计】详解pcb插件特点
    PCB插件是在PCB设计软件中使用的扩展工具,用于简化和增强PCB设计过程。这些插件提供了许多功能和特性,帮助工程师更快速、高效地完成电路板设计。今天捷多邦小编就与大家详细的讲解pcb插件的特点吧
    的头像 发表于 05-21 17:51 766次阅读
    芯海 32 位 MCU 开发调试 ,基于 VS Code 插件实现芯海 32 位 MCU 开发调试
    编译器命令行参数、GCC 链 接脚本、JLink 配置等,而且在推广和移植时也会遇到比较多的问题。因此我们开发了基于 VS Code 的插件,目的是统一开发工具、简化用户操作、提高开发
    发表于 05-16 10:46
    鸿蒙实战开发学习:【HiView插件开发
    Hiview是一个跨平台的终端设备维测服务集,其中是由插件管理平台和插件实现的各自功能构成整套系统。 本文描述了hiview插件开发的全部流程。
    的头像 发表于 03-12 11:52 1322次阅读
    鸿蒙实战<b class='flag-5'>开发</b>学习:【HiView<b class='flag-5'>插件</b><b class='flag-5'>开发</b>】
    插件型功率电感封装类型对使用有影响吗
    插件型功率电感封装类型对使用有影响吗 编辑:谷景电子 插件型功率电感在电子电路中是特别重要的一种电感元件,它对于保证电路的稳定运作有着特别重要的影响。要想充分发挥插件型功率电感的功能作用,选型工作
    的头像 发表于 02-18 13:52 428次阅读
