在当今生活中,电机无处不在。大到飞机装甲,小到电动玩具,我们都能在其中发现电机的身影。那么,电机是如何驱动的呢?
以有刷电机为例,有刷电机有两种驱动方式
①利用分立元件的搭建来实现,优势是成本低廉,但占用电路板空间较多,且驱动效率不高;②使用集成的驱动IC,这种方式占电路板空间较小,效率高,而且附加功能较多。
市面上的有刷电机驱动IC成千上万,功能侧重点也是各有不同,东芝半导体针对有刷电机驱动IC的功能进行整合升级,研发出了低功耗的电机驱动IC——TC78H660FTG。
电气特性分析
东芝TC78H660FTG双H桥驱动IC与一或两个直流有刷电机兼容,在输出晶体管中集成了具有低导通电阻的DMOS。该驱动器采用小型16引脚QFN封装,并带有散热焊盘。
具体参数如下:
内置双H桥
由PWM控制的恒流驱动
电源工作电压:2.5V至16.0V
输出电流额定值:2.0A(最大)
低导通电阻(高边+低边=0.48Ω(典型值))MOSFET输出级
无外置采样电阻电流控制架构(高级电流侦测系统)
多种错误检测功能(热关机断(TSD)、过电流(ISD)和欠电压锁定(UVLO))
错误检测(TSD/ISD)标识输出功能
内置VCC稳压器供内部电路使用
外部电阻器调节电机的斩波频率
支持正转/反转/停止/刹车模式
带有散热焊盘的小型QFN封装(16引脚)
注:在使用期间,请注意散热条件。
功能特性分析
1.待机低功耗
东芝提供采用BiCD工艺制造的有刷电机驱动IC,具有较低的输出Ron,因此有助于降低功耗,在待机模式下的电流消耗0.1μA或更小。
2.错误检测标识输出功能
TC78H660FTG具有错误检测功能,当驱动IC检测到发生热关断(TSD)、过流(ISD)时就会触发错误检测标识输出功能,从而ERR引脚将低电平输出到外围模块,实现快速处理故障操作。
应用场景说明
TC78H660FTG因优异的低功耗性能和技术被广泛应用于电池驱动的移动设备,包括机器人和玩具,以及冰箱,扫地机器人,电动窗帘和百叶窗在内的一众家用电器之中。
东芝电机驱动IC
东芝半导体在电机驱动IC有着非常丰富的研发经验,通过调研市场的需求,在电动驱动IC上不断地革新,让电动驱动IC的性能能够持续升级。对于工程师群体而言,东芝电机驱动IC的每一次革新,都对未来电机驱动的产品选型与相关应用有着非常大的参考价值。
原文标题:超低功耗的电机驱动IC,你值得拥有
文章出处:【微信公众号:东芝半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
IC
36文章
6003浏览量
176735 -
电机驱动
60文章
1232浏览量
87053
文章出处:【微信号:toshiba_semicon,微信公众号:东芝半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
