近期,全球互连零组件制造企业XKB Connectivity根据行业标准,通过自主研发已成功推出了一款高性能的USB3.0母座。
U231-09XN-3XRC10 具有很强的耐热、高寿命及较好的固定性,除了影音、数码等产品之外,还可用于医疗器械。其主要特点如下:其外壳外壳采用不锈钢材质,延长了使用寿命,可达1500次,该产品塑胶采用UL防火等级94V-0,具有较强的自熄能力,另外,这款连接器实现了USB3.0标准的5Gbps传输速度。
主要性能参数如下:额定负荷: 3A MAX,使用温度: -40℃+85℃,耐温:260°高温下维持10秒,安装方式:卧贴,长宽13.7*12.5,寿命:1500。
在信息技术高度发达的现在,速度与性能至关重要,我们新款 USB3.0母座可为各类电子应用提供帮助,包括影音产品、数码产品、通讯和医疗器械。星坤能给客户提供灵活而经济的解决方案,帮助他们实现当今市场要求的高速传输,同时又能保持产品性能和耐用性”
fqj
举报投诉
连接器
98文章
14504浏览量
136491 -
usb
60文章
7943浏览量
264560
请问ISO7760能应用在USB3.0数据上隔离吗?
USB3.0的最大传输带宽高达5.0Gbps而ISO7760手册上显示是100Mbps数据速率两者的bps单位一样,疑惑的是
发表于 12-04 08:01
USB3.0的识别问题
做了一个USB3.0集线器,现在遇到这个问题,USB3.0无法识别,插拔几次后可以识别,接上其他设备也能正常工作,求高手帮忙啊,怎么处理USB3.0识别问题
发表于 10-29 11:36
CYUSB3014是否会自动调整工作模式USB3.0还是USB2.0?
CYUSB3014是否会自动调整工作模式USB3.0还是USB2.0?它的工作模式是否可以或怎么通过FLAG传输给FPGA?
发表于 08-14 08:00
用EP0测试USB3.0速度遇到的疑问求解
我想用 EP0 测试 USB3.0 的速度。主机通过控制传输向 FX3 的 EP0 发送 512 字节数据(FX3 的 EP0 最大数据包大小为 512 字节),我发现固件程序必须在设置数据包的回调
发表于 05-29 08:04
GL3224 QFN32 USB3.0 插入过快 superspeed 用不了.
这个GL3224芯片,插入到 USB3.0 的 接口中,插入过快,就不工作,电源 5V 到了芯片的.指示灯也不亮;慢慢插入就只有
发表于 04-24 16:03
1.4 USB3.0/TYPE-C静电滤波保护方案静电保护多颗方案介绍
方案优点:USB3.0提供5.0Gbps的传输速度,本方案采用分立器件防护,保证信号完整性 满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV。
请问FX3有USB3.0 OTG HOST功能吗?
您好,请问FX3 有USB3.0 OTG HOST功能吗?
我司需要用MCU(STM32F4)高速采集AD数据,MCU把数据传给FX3 (CYUSB3014),FX3再通过USB3.0(速度需要大于
发表于 02-28 07:19
使用CYUSB3014作为USB3.0数据传输,USB3.0无法识别的原因?
我们使用CYUSB3014作为USB3.0数据传输方案,目前处于试产阶段。试产过程中偶尔出现板卡连接至PC后,USB3.0无法识别的情况。
固件使用的官方SlaveFifoSync固件。问题板卡上电
发表于 02-23 06:12
PCIe-6328 八口USB3.0图像采集卡:专为工业自动化和机器视觉设计
PCIe-6328一块8口USB3.0主控卡,专为工业自动化和机器视觉相关应用设计。USB3.0或称作高速USB,是一项新兴总线技术,10倍于USB2.0的
