开关机械特性测试仪校准装置规则及注意事项有哪些?
工程师邓生 来源:上海华住电气 作者:上海华住电气 2021-06-13 11:03 次阅读
开关机械特性测试仪校准装置规则及注意事项一、(时间测量部分)
1、概述:
本仪器能产生高精度、宽范围的定时信号,并能模拟高压断路器的动作,可用于校验和检测高压开关测试仪的时间基准及时间测量功能。
开关机械特性测试仪校准装置规则及注意事项二、主要技术指标和使用条件:
2.1 本装置有12路触头输出,可同时模拟12个高压断路器触头。
2.2 高压断路器合闸或分闸时间可在 0.01-800mS范围内任意设置。
2.3 分辨率:10微秒。
2.4 精 度:0.01%。
2.5 弹跳脉冲个数可在0-20个范围内任意设置。
2.6 支持不同期测试。
2.7 支持内部触发、外部触发、有源触发、无源触发。
2.8 环境温度:10-30度
2.9 环境湿度:小于85%
开关机械特性测试仪校准装置规则及注意事项三、时间校准装置外观结构:
开关机械特性测试仪校准装置规则及注意事项四、工作原理简介:
时间校准装置电路划分为:触发电路、高速可预置计数器电路、高精度晶体振荡电路、单片机控制电路、输出控制电路,如图(1)所示。
4.2 该时间校准装置的特点是:
4.2.1 实时性强,装置努力做到了触发实时,计数实时,输出实时。为了能实现实时,触发环节采用恒流触发,计数环节采用高速可编程逻辑电路构成同步计数器,保证计数输出和基准脉冲同步,输出电路电路采用晶体管模拟。
4.2.2 采用24M高精度石英晶振,保证基准脉冲的准确性和稳定性。
开关机械特性测试仪校准装置规则及注意事项5、仪器面板主要部分说明:
5.1 12路断口时间:
模拟高压断路器12路触头输出,前6路A1,B1,C1,A2,B2,C2与金属接地柱共地,后6路A3,B3,C3,A4,B4,C4与黑色插孔共地,称之为虚地。如果要同时测量12路,则要保证两个地相连。
5.2 6路合闸电阻
可模拟带合闸电阻的高压开关动作,仪器内置合闸电阻的投切电阻,电阻值分为100欧,200欧,300欧,300欧,400欧,100欧姆。(阻值可定制)
5.3 有源触发输入:
由被校验的高压开关测试仪提供触发电压,输入触发电压的范围为:DC20-280伏。(仪器对应的)
5.4 有源外触发:
由被校验的开关测试仪或者多功能测试台提供触发电压,输入触发电压的范围为:DC12~150伏左右。用来触发装置。
5.5 开关量输入(无源外触发):
由被试品输出开关量给装置(是电子开关,普通刀闸会有弹跳,导致装置重复动作),主要用于检测有时间测试要求的其他设备和本装置送检使用。
使用具体说明:
接好高压开关测试仪和SHHZGKJY-2000校验装置的地线和两者之间相关的测试线。
按键盘上的【确定】键进入,按键盘上的【确定】键进入预设的时间调整,用上下键选择需要更改的预设时间值,直接按数字键。选择完毕后按【确定】键保存当前相的设置。然后进入下一相需要更改的预设时间值,全部更改完毕后按【Esc】键退出当前的设置。就可以开始测试了。关于设置方法也是一样。
具体接线:SHHZGKJY-2000校准装置红色接线柱接高压开关测试仪内部直流输出电源的合闸+,黑色接线柱接电源—,绿色接高压开关测试仪内部直流输出电源的分闸+。仪器断口线与校准装置对接。(武汉大洋或者有短路保护功能的仪器,短路保护必须先去掉。去掉方法是:按住向下键不放,重新开机,仪器屏幕提示“检测状态,无输出短路检查,释放按键继续”)
弹跳设置,具体方法和时间设定相同。合闸弹跳的弹跳次数设置为0-20次,分闸无弹跳,即弹跳次数必须为0,否则影响分闸测试时间。
观察SHHZGKJY-2000屏幕下端的断口状态,如果是分,则此时直接操作被校准高压开关测试仪进行合闸测试(如果是合。则此时直接操作被校准高压开关测试仪进行分闸测试), SHHZGKJY-2000校准装置动作,等待几秒钟,被测试高压开关测试仪会出现相应的波形和时间、同期、弹跳等数据。注意:操作一次后,必须等到SHHZGKJY-2000的端口状态变化了,才能再次操作测试,否则会出现错误。内有保护电路,不会损坏装置。
SHHZGKJY-2000校准装置设置:触发方式:内触发
触发类型:有源触发
脉冲输入:节点输入
合闸电阻校准
操作方法:将面板上的开关拨到标准电阻位置。
测试方法和时间测量一致。只看被试品的阻值测量值,测试时间为模拟时间。
6、使用注意事项:
6.1 本装置的开关量输入,禁止有源接入,否则容易损坏输出端。
7、系统配置:
1、SHHZGKJY-2000型高压开关测试仪校准装置主控机
2、电源线
特性
1.12个断口的固有分、合闸时间;
2.重合闸时间;
3.分、合闸大不同期性;
4.刚分、刚合速度;
5.弹跳时间及幅度;
6.开关开距及开关超行程(真空开关预置开关行程);
7.分、合闸平均速度;
8.显示、打印速度-距离曲线
参数
1.时间测量
同时可测量断口数:≤12个
测定过程整定时间:0~6秒
分辨率:0.1ms
2.开关开距、开关超行程、弹跳幅度测量
量程:《1000mm
分辨率:1mm
3.测量误差
时间测量误差:±1%
行程测量误差:±1%.
4.速度测量范围:0~20m/s
5.内置电源
输出电压:20V~230V 误差:1%
6.工作条件
工作电压:AC220V±10%
频率:50Hz
功耗:≤60w
使用环境温度:0~40°C
使用环境湿度:≤90%RH
体积:400×350×200 mm3 重量:7kg。
责任编辑:lq6
  • 测试仪
  • 晶振
  • 计数器
  • 高压断路器
    膜厚测试仪的测量范围 膜厚测试仪的操作注意事项
    膜厚测试仪是一种用于测量涂层、镀层、薄膜等材料厚度的精密仪器。它在工业生产、质量控制、科研等领域有着广泛的应用。以下是关于膜厚测试仪的测量范围和操作注意事项的介绍: 膜厚测试仪的测量范
    的头像 发表于 12-19 15:42 396次阅读
    绝缘电阻测试仪校准方法 绝缘电阻测试仪的工作原理
    绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘电阻的仪器,它对于确保电气系统的安全运行至关重要。 绝缘电阻测试仪校准方法 校准前的准备: 确保测试仪
    的头像 发表于 12-10 14:50 730次阅读
    大电流注入探头的校准步骤和注意事项
    设备在特定电磁环境下的性能表现。然而,为了确保测试结果的准确性和可靠性,对大电流注入探头的校准显得尤为重要。本文将详细阐述大电流注入探头的校准方法,包括校准原理、
    的头像 发表于 10-10 16:34 961次阅读
    TPA3251 BTL+SE模式开关机SE通道开关机啪啪声,怎样消除?
    发表于 10-10 06:46
    HDGK-8C断路器机械特性测试仪传感器的安装方法
    。HDGK-8C高压开关综合特性测试仪即(高压开关机械特性测试仪)是依据最新的《高压交流断路器》
    的头像 发表于 08-09 09:28 392次阅读
    HDGK-8C断路器<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>传感器的安装方法
    HDGK-HB高压开关综合特性测试仪使用方案
    是判断断路器性能的重要参数之一。高压开关综合特性测试仪即(高压开关机械特性测试仪)是依据的《高压
    的头像 发表于 08-02 16:18 395次阅读
    HDGK-HB高压<b class='flag-5'>开关</b>综合<b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>使用方案
    断路器测试仪的使用方法和注意事项
    在电力系统中,断路器作为关键的电气设备,其性能和可靠性对于保障电力系统的安全稳定运行至关重要。为了确保断路器的性能符合要求,需要使用专业的断路器测试仪进行测试。本文将详细介绍断路器测试仪的使用方法和
    的头像 发表于 05-15 17:23 878次阅读
    手持式载分接开关测试仪如何操作?——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEBYC-ZS手持式载分接开关测试仪。 MEBYC-ZS手持式载分接开关
    的头像 发表于 05-13 09:26 390次阅读
    手持式<b class='flag-5'>有</b>载分接<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>测试仪</b>如何操作?——每日了解电力知识
    LCR测试仪如何测量抗阻
    在电子工程领域,抗阻(阻抗)的测量是电路分析和元件特性评估的重要步骤。LCR测试仪作为一种精密的电子测试仪器,被广泛用于测量电感、电容和电阻等元件的电气特性,包括阻抗。以下将详细介绍L
    的头像 发表于 05-11 16:51 1608次阅读
    LCR测试仪如何测量电阻
    在电子工程领域,电阻的测量是电路分析和故障诊断的重要步骤。LCR测试仪作为一种精密的电子测试仪器,能够准确测量电感、电容和电阻等元件的电气特性。本文将详细介绍LCR测试仪如何测量电阻,
    的头像 发表于 05-11 16:50 2440次阅读
    电阻测试仪的使用方法和注意事项
    注意事项仍然是确保测试准确度和设备安全的关键。本文将对电阻测试仪的使用方法和注意事项进行详细阐述,以期为使用者提供参考。
    的头像 发表于 05-11 16:27 4317次阅读
    LCR测试仪的使用方法与注意事项 LCR测试仪的常见故障及原因分析
    LCR测试仪是一种用于测量电感(L)、电容(C)和电阻(R)等电参数的测试设备。在电子工程、电力系统和通信技术等领域中,LCR测试仪具有广泛的应用。本文旨在介绍LCR测试仪的基本使用方
    的头像 发表于 05-11 15:49 3552次阅读
    网络测试仪概述及作用 网络测试仪的使用方法及注意事项
    随着信息技术的飞速发展,网络已经成为现代社会的基础设施,其稳定性、高效性和安全性对于个人、企业乃至国家都至关重要。为了保障网络的正常运行,网络测试仪作为一种专业的网络检测工具,发挥着不可或缺的作用。本文将对网络测试仪的概述、作用、使用方法及
    的头像 发表于 05-10 15:45 1839次阅读
    开关测试仪校验装置的功能有哪些?——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEBY-300Q 开关测试仪校验装置。 变压器载分接
    的头像 发表于 04-29 15:39 372次阅读
    <b class='flag-5'>有</b>载<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>测试仪</b>校验<b class='flag-5'>装置</b>的功能有哪些?——每日了解电力知识
    直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
    校准和维护。校准过程中应遵循相关标准和规范,确保仪器的准确性和可靠性。 四、总结 直流电阻快速测试仪在交直流测试中发挥着重要作用,通过正确的操作方法和
    发表于 03-06 10:26
