请问如何去使用钳形接地电阻表?
工程师邓生 来源:上海康登电气 作者:上海康登电气 2021-06-13 11:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
接地电阻测试方法都遵循欧姆定律。三极和四极电位降测试法是常用的测试方法之一,俗称地桩法。在测量之前需先将受测接地系统和设备断开。一般情况下,通过三极接地测量法测试单个接地极时,辅助极3可放置在距离被测接地极的31米处,辅助极2距离接地极19米处(62%为推荐点)。但是对于大型接地系统,距离需要增大。测试时可以通过调整辅助极2的位置,查找等位区来进行**测量。四极法可以去除测试导线的电阻,较之于三极法做到更**的测量,适用于低电阻测量。
一般推荐的选择性测试法,本质上和地桩法没有太大区别,按照同样的要求设置接地极,只是因为使用电流钳,因此不需要断开设备和接地极的连接。
对于钳形接地电阻表,在使用前一定要确定必须有接地回路在。地桩法在于在接地极和大地之间人为的构建了一个接地回路。如果被测接地极已经在一个天然的接地回路里,那就可以使用接地电阻钳形表进行直接的测量。如果是在室内,设备的接地是经过接地中性线,连接到接地汇流排,再由主接地极进行接地的话,就需要使用综合性的接地电阻测试仪了。可以先使用双钳法或者测试设备接地中性线的环路阻抗,判断连接性能,再通过三级法测试主接地极的接地电阻,然后用交直流等电位测量设备接地接入点和主接地极之间的电阻。这样才能比较**的判断设备接地的好坏。
1、 开机
开机前,扣压扳机一两次,确保钳口闭合良好。
按POWER键,进入开机状态,首先自动测试液晶显示器,其符号全部显示。然后开始自检,自检过程中依次显示“CAL6、CAL5、CAL4…CAL0、OLΩ”。当“OLΩ”出现后,自检完成,自动进入电阻测量模式。自检过程中,不要扣压扳机,不能张开钳口,不能钳任何导线。
自检过程中,要保持钳表的自然静止状态,不能翻转钳表,不能对钳口施加外力,否则不能保证测量的准确度。
自检过程中,若钳口钳绕了导体回路,测量结果是不准确的,请去除导体回路重新开机。
如果开机自检后未出现OL,而是显示一个较大的阻值。但用测试环检测时,仍能给出正确的结果,这说明钳表仅在测大阻值时(如大于100欧)有较大误差,而在测小阻值时仍保持原有准确度,用户仍可放心使用。自检完成显示“OLΩ”的同时还闪烁显示 符号。因空载电阻“OL”已超出电阻报警临界值。
2、关机
钳表在开机后,按POWER键关机。
钳表在开机5分钟后,液晶显示屏进入闪烁状态,闪烁状态持续30秒后自动关机,以降低电池消耗。在闪烁状态按POWER键可延时关机,钳表继续工作。
在HOLD状态下,需先按HOLD键退出HOLD状态,再按POWER键关机。
在HOLD状态下,需先按SET键或POWER键退出HOLD状态,再按POWER键关机。
在设定报警临界值状态下,需先按POWER键或按SET键3秒退出设定报警临界值状态,再按POWER键关机。
3、电阻测量
开机自检完成后,显示“OLΩ”,即可进行电阻测量。此时,扣压扳机,打开钳口,钳住待测回路,读取电阻值。
用户认为有必要,可以如下图所示用随机的测试环检验一下。其显示值应该与测试环上的标称值一致(5.1Ω)。
测试环上的标称值是在温度为20℃下的值。
显示值与标称值相差一个字,是正常的。
如:测试环的标称值为5.1Ω时,显示5.0Ω或5.2Ω
都是正常的。
显示“OLΩ”,表示被测电阻超出了钳表的上量限。
显示“L0.01Ω”,表示被测电阻超出了钳表的下量限。在HOLD状态下,需先按HOLD键退出HOLD状态,才能继续测量。
*闪烁显示 符号,表示被测电阻超出了电阻报警临界值。
在其他模式下,按MODE键能切换到电阻测量模式。
在HOLD 状态下,需先按SET键或POWER键退出HOLD状态,再按MODE键能切换到电阻测量模式。
在设定报警临界值状态下,需先按POWER键或按SET键3秒退出设定报警临界值状态,再按MODE键能切换到电阻测量模式。
4、电流测量
开机自检完成,钳表自动进入电阻测量模式,显示“OLΩ”后,按MODE键,钳表进入电流测量模式,显示“0.00mA”。此时,扣压扳机,打开钳口,钳住待测导线,读取电流值。钳表显示“OLA”,表示被测电流超出了钳表的上量限。
闪烁显示 符号,表示被测电流超出了电流报警临界值。
在其他模式下,按MODE键能切换到电流测量模式。
在HOLD 状态下,需先按SET键或POWER键退出HOLD状态,再按MODE键能切换到电流测量模式。
在设定报警临界值状态下,需先按POWER键或按SET键3秒退出设定报警临界值状态,再按MODE键能切换到电流测量模式。
5、数据锁定/解除/存储
在电阻测量过程中,按HOLD键锁定当前显示值,显示HOLD符号,再按HOLD键取消锁定,HOLD符号消失,可继续测量。
锁定被测电阻0.016Ω,同时作为第01组数据存储。
锁定被测电流278mA,同时作为第50组数据存储,此时内存已满。在数据查阅模式下,按MODE键切换到测量模式,才能进行数据锁定、存储操作。
在报警临界值设定状态下,需先按POWER键或按SET键3秒退出报警临界值设定状态,才能进行数据锁定、存储操作。
关机后再开机,不会丢失所存数据。
6、按MODE键进入查阅存储数据模式,且默认显示所存的第01组数据。再按SET键,向下循环翻阅所存数据,翻阅到*后一组数据后自动返回到第01组数据。若无存储数据。
再报警临界值设定状态下,需先按POWER键或按SET键3秒退出报警临界值设定状态,再按MODE键切换到查阅存储数据模式。
7、报警临界值设定
按MODE键进入电阻或电流测量模式,按SET键3秒后进入设定报警临界值功能,此时*高位数字闪烁,先设置*高位。按MODE键切换高位到低位的数字,在当前位数字闪烁时按SET键改变“0、1…9”的数字,各位数字设置完毕后,按SET键3秒确认当前设定的报警临界值。设定成功闪烁显示报警临界值,然后自动回到测量模式。设定过程中或设定成功后,按POWER键同样可以退出报警临界值设定功能,返回测量状态。
在数据查阅模式下,需按MODE键切换到测量模式,才能进行报警临界值设定操作。
8、报警临界值查看
按MODE键进入电阻或电流测量模式,按SET键3秒后进入查看报警临界值,其高位闪烁显示,每次查看的是上次设定的值。再按SET键3秒或POWER键退出查看,返回测量状态。
上次设定的电阻报警临界值为20Ω。
9、数据**
按MODE键进入查阅存储数据模式,按SET键+MODE键,自动**所有存储数据。即按住SET键不放开的同时按MODE键。
数据**完毕后。在HOLD状态下,需先按SET键或POWER键退出HOLD状态,再按MODE键进入查阅存储数据模式,然后按SET键+MODE键**所有存储数据。
在报警临界值设定状态下,需先按POWER键或按SET键3秒退出报警临界值设定状态,再按MODE键进入查阅存储数据模式,然后按SET键+MODE键**所有存储数据。
注:**于相应型号设备。
责任编辑:lq6
  • 导线
  • 接地电阻
  • 接地
  • 电阻表
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    数字接地电阻测试仪如何测试接地电阻以及型号介绍
    数字接地电阻测试仪采用先进的数字技术,能够准确、快速地测量接地电阻。其测试原理是通过向地下注入一定的电流,然后测量产生的电压降,从而计算出接地电阻值。
    的头像 发表于 05-11 09:11 271次阅读
    数字<b class='flag-5'>接地电阻</b>测试仪如何测试<b class='flag-5'>接地电阻</b>以及型号介绍
    接地电阻柜的种类繁多?是如何划分的
         接地电阻柜的种类繁多?是如何划分的?接地电阻柜在电力系统中起着至关重要的作用,其种类多样。      从用途上划分,主要有中性点接地电阻柜和小电阻
    的头像 发表于 03-23 11:49 209次阅读
    全面解说:发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的差异
    发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的核心共性的是:均为中性点经电阻接地的成套保护装置,核心功能都是限制接地故障电流、抑制暂态过电
    的头像 发表于 03-04 15:49 483次阅读
    全面解说:发电机中性点<b class='flag-5'>接地电阻</b>柜与变压器中性点<b class='flag-5'>接地电阻</b>柜的差异
    接地电阻“实时可控”:接地电阻在线检测仪如何为电网装上“智能测阻中枢”
    前言在电力系统中,接地电阻是一个看似基础却至关重要的参数。它如同大地的“脉搏”,直接关系到电网能否稳定安全地运行。随着电压等级不断攀升,极端天气日益频繁,接地系统承受的压力越来越大,性能衰减的风险也
    的头像 发表于 03-04 10:23 281次阅读
    让<b class='flag-5'>接地电阻</b>“实时可控”:<b class='flag-5'>接地电阻</b>在线检测仪如何为电网装上“智能测阻中枢”
    矿用接地电阻测试仪怎么在线监测?
    在矿山作业这样多灰尘的环境里对接地电阻的人工测量干扰较大,容易测得不精准的数据。而煤矿、矿井这些场景建筑的接地电阻又需要符合国家安全标准,避免因接地电阻过大导致电力安全事故。目前,接地电阻
    的头像 发表于 12-13 17:42 875次阅读
    矿用<b class='flag-5'>接地电阻</b>测试仪怎么在线监测?
    接地电阻的正常范围与测量指南——接地电阻多少才算正常?
    接地电阻的正常值通常以欧姆(Ω)为单位,而非兆欧(MΩ)。对于住宅电气系统,接地电阻应低于25欧姆;电信设备要求5-10欧姆;而变电站等关键设施常需低于1欧姆。兆欧级的接地电阻意味着系统存在严重缺陷
    的头像 发表于 12-09 16:10 4710次阅读
    <b class='flag-5'>接地电阻</b>的正常范围与测量指南——<b class='flag-5'>接地电阻</b>多少才算正常?
    屋面防雷接地电阻是多少及接地施工方法
    根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010(2016版)的规定,建筑物的防雷接地电阻值应满足以下要求:   -第一类防雷建筑物:其防雷接地电阻值不宜大于10欧姆。   -第二类防雷
    的头像 发表于 11-19 13:47 2283次阅读
    华盛昌DT-9399高精度接地电阻表的应用优势
    面对这些困扰一线电力工作者的痛点,华盛昌DT-9399高精度接地电阻表,可在不断开接地引下线、不布置辅助电极的情况下,直接
    的头像 发表于 11-19 10:12 1113次阅读
    接地电阻柜在电网中的应用
           接地电阻柜是指在柜体中接入一个电阻器,以限制故障电流过大,保护电力系统的设备和人员。接地电阻是一种消耗性元件,通常通过有源或无源方式放置在中性点上,用于提高系统的稳定性。中性点
    的头像 发表于 11-10 11:37 455次阅读
    普源数字万用DM858E接地电阻测量技巧
    接地电阻是衡量电气系统安全性的重要指标,普源数字万用DM858E凭借高精度与多功能特性,成为测量接地电阻的理想工具。本文将结合其特点,介绍实用测量技巧及注意事项,帮助用户高效完成测试。
    的头像 发表于 10-14 16:50 2246次阅读
    普源数字万用<b class='flag-5'>表</b>DM858E<b class='flag-5'>接地电阻</b>测量技巧
    接地电阻柜的类型与应用
    接地电阻柜是电力系统中用于限制接地故障电流、抑制过电压的关键设备,其类型根据应用场景、电压等级及功能需求可分为以下几类: 一、按电压等级分类 ‌低压接地电阻柜‌ ‌电压范围‌:0.22kV
    的头像 发表于 09-22 10:38 705次阅读
    华盛昌高精度接地电阻表DT-9399在电力系统的四大应用案例
    电力系统接地网是保障设备安全、防雷泄流、维持电压稳定的“生命线”。传统接地电阻测试需断开引线、布设辅助电极,面临停电难、效率低、山区/城区布极难、数据精度波动大等痛点。
    的头像 发表于 08-27 09:59 1252次阅读
    中性点经高阻接地电阻大小如何确定?
    中性点经高阻接地电阻大小取决于系统电压等级、接地故障电流限制、保护装置灵敏度以及系统运行方式等因素。低压系统接地电阻通常在几百欧姆到几千欧姆,中压系统在数千欧姆到数万欧姆,高压系统在数万欧姆到数十万
    的头像 发表于 06-30 10:27 1554次阅读
    接地电阻10欧4欧1欧的区别
    接地电阻 10 欧、4 欧、1 欧在安全、故障处理等方面差异显著。10 欧接地故障电流约 22A,设备外壳电位高,触电风险大,适用于农村架空线路等;4 欧接地电流约 55A,电位较低,常见于低压配电
    的头像 发表于 06-28 14:32 7864次阅读
    660V高阻柜690V接地电阻柜68-1360Ω低压接地电阻柜# 接地电阻柜# 低压接地电阻柜# 660高阻柜
    接地电阻
    保定奥卓电气设备制造有限公司
    发布于 :2025年06月14日 21:59:26
