变频串联谐振耐压试验的特点:
(1)大大减小了试验所需的电源容量及试验设备的体积和重量。
串联谐振电源是利用试验电抗器的电感量和被试品的电容量发生串联谐振从而产生高电压和大电流的,整个过程中,电源所需提供的仅仅是系统中有功消耗的部分试验所需的电源功率,因此只有试验容量的1/Q;
(2)设备的重量和体积大大减少。
申联谐振电源中,不但省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器,而且,谐振激磁电源只需试验容量的1/Q,使得系统重量和体积大大减少,一般为普通试验装置的1/3-1/5,提高了试验设备的可移动性能,适宜现场试验;
(3)限制短路电流,有效保护故障点。
在系统串联谐振的状态下,当试品的绝缘弱点被击中时,电路立即脱谐,此时回路的电流迅速下降,约为正常试验时电路回路电流的1/Q若采用并联谐振或者是普通的试验变压器进行交流耐压试验,当试品绝缘弱点被击穿时,短路电流立即上升,极有可能烧坏故障点。相比之下,申联谐振在有效找出绝缘弱点的基础上,限制了短路电流,使其不至于烧坏故障点。
(4)试验等效性好。
采用近似工频(30Hz-300Hz)的交流电压作为试验电源,这种交流电压可以重现与运行工况下相似的场强,其效果和工频电压非常接近,保证了试验结果的可靠性和真实性。
(5)不会出现任何恢复过电压。
试品发生击穿时,因失去谐振条件,高电压将立即消失,电弧即刻熄灭,而恢复电压的再建立过程相当漫长,极其容易在再次达到闪络电压前断开电源。电压的恢复过程是一种能量积累的间歇振荡过程,其所需时间较长,因此不会出现任何恢复过电压。
综上所述,变频式申联谐振交流耐压既有效地找出绝缘弱点,又不存在大短路电流烧伤故障点的忧患。
责任编辑:lq6
串联
6文章
424浏览量
37615 -
变压器
159文章
7497浏览量
135654 -
变频
1文章
384浏览量
33875 -
谐振
5文章
374浏览量
39595
