串联谐振应用在电力系统中是比较实用的耐压试验装置,为什么这么多人选择串联谐振作为高压耐压试验的主要选择呢?这跟串联谐振所具备的优点密切相关。
串联谐振的应用的优点:
1、试验需要的电源容量得到很大程度的减小。串联谐振耐压试验装置中的电源由于通过谐振电抗器与被试品电容谐振,从而产生高电压与大电流的,在试验回路中,串联谐振电源只需要对试验回路中有功消耗的部分进行提供,所以,试验需要的的电源功率得到减小,只有试验容量的1/Q。
2、试验设备方便移动。由于串联谐振试验装置既不需要大功率调压装置,也不需要普通的大功率工频试验变压器,而且串联谐振电源容量大幅度减小,所以试验设备的体积和重量都得到很大程度减小了,更加方便移动搬运。
3、输出电压的波形得到改善。由于谐振电源为谐振式滤波电路,输出电压的波形畸变因此得到改善,能够得到很好的正弦波形,从而防止了谐波峰值对试品的误击穿。
4、故障点不会被大的短路电流烧伤。串联谐振状态中,如果发生试品的绝缘弱点被击穿的情况,电路会即刻脱谐,回路电流快速下降到正常试验电流的1/Q。如果用并联谐振和试验变压器方式做耐压试验时,击穿电流会马上上升几十倍,两种方式相比,短路电流与击穿电流相差数百倍。这也恰好说明了串联谐振的优势,在于能更快速找到绝缘弱点,而且不存在故障点被大的短路电流烧伤的隐患。
5、没有任何恢复过电压。当试品发生击穿而失去谐振条件时,高电压同时即刻消失,电弧熄灭,这一过冲中恢复电压的再建立过程需要很长时间,在再次达到闪络电压前断开电源是较容易发生的情况,这种电压的恢复过程时间很长,重要的是,任何恢复过电压不会再出现。
以上就是串联谐振为什么这么多人都选择的答案,因为串联谐振试验装置具备了很多优点,深受广大电力工作者的欢迎。
责任编辑:lq6
电源
185文章
17870浏览量
252204 -
滤波电路
46文章
639浏览量
69865 -
电力系统
18文章
3637浏览量
55335 -
串联谐振
5文章
202浏览量
18524
