74ls160价格如下:
图片来源:百度爱采购
芯片74ls160是十进制计数器,这种同步可预置十进计数器是由四个D型触发器和若干个门电路构成,内部有超前进位,具有计数、置数、禁止、直接(异步)清零等功能。对所有触发器同时加上时钟,使得当计数使能输入和内部门发出指令时输出变化彼此协调一致而实现同步工作。这种工作方式消除了非同步(脉冲时钟)计数器中常有的输出计数尖峰。缓冲时钟输入将在时钟输入上升沿触发四个触发器。
这种计数器是可全编程的,即输出可预置到任何电平。当预置是同步时,在置数输入上将建立一低电平,禁止计数,并在下一个时钟之后不管使能输入是何电平,输出都与建立数据一致。清除是异步的(直接清零),不管时钟输入、置数输入、使能输入为何电平,清除输入端的低电平把所有四个触发器的输出直接置为低电平。
超前进位电路无须另加门,即可级联出n位同步应用的计数器。它是借助于两个计数使能输入和一个动态进位输出来实现的。两个计数使能输入(ENP和ENT)计数时必须是高电平,且输入ENT必须正反馈,以便使能动态进位输出。
因而被使能的动态进位输出将产生一个高电平输出脉冲,其宽度近似等于QA输出高电平。此高电平溢出进位脉冲可用来使能其后的各个串联级。使能ENP和ENT输入的跳变不受时钟输入的影响。
电路有全独立的时钟电路。改变工作模式的控制输入(使能ENP、ENT或清零)纵使发生变化,直到时钟发生为止,都没有什么影响。计数器的功能(不管使能、不使能、置数或计数)完全由稳态建立时间和保持时间所要求的条件来决定。
本文整合自 百度爱采购、华强商城
责任编辑:fqj
计数器
32文章
2324浏览量
98726 -
十进制
68浏览量
13882 -
74ls160
5文章
28浏览量
20222
SN54LS181、SN54S181、SN74LS181、SN74S181算术逻辑单元/函数发生器详解
SN54LS31和SN74LS31延迟元件:特性与应用详解
74F161A与74F163A同步可预置二进制计数器:特性、应用与设计考量
深入解析DM74LS83A 4位二进制快速进位加法器
深入剖析 DM74LS283:4 位快速进位二进制加法器
SN54LS31和SN74LS31延迟元件:特性与应用解析
SN74LS292和SN74LS294可编程分频器与数字定时器的技术解析
SN54LS422、SN54LS423、SN74LS422、SN74LS423可重触发单稳态多谐振荡器的特性与应用
电子工程师必备:SN54LS422、SN54LS423、SN74LS422、SN74LS423可重触发单稳态多谐振荡器解析
SN54LS422、SN54LS423、SN74LS422 和 SN74LS423 可重触发单稳态多谐振荡器详解
解析SN54145、SN54LS145、SN74145、SN74LS145 BCD-十进制解码器/驱动器
可重触发单稳态多谐振荡器家族:SN54/74与SN54LS/74LS系列解析
SN54LS422、SN54LS423、SN74LS422、SN74LS423 可重触发单稳态多谐振荡器详解
Texas Instruments CD74HC4040/CD74HCT4040 12级二进制计数器数据手册
74ls160价格 74ls160十进制计数器简介
