多种风型遥控电风扇电路如图3-16所示。
图3-16
图3-16
电路工作原理
图3-16(a)所示电路是红外遥控发射电路。该遥控发射电路的核心是集成电路BA5104,它的工作电源是3V。12、13脚之间跨接一只455kHz晶体振荡器B,经内部分频提供38kHz时钟振荡信号作为载频使用。K1~K5 端通过开关 S1~S5 分别对地触发时,输入码经内部系统编码后,分别作为关机、风速(启动)、风型、定时和摇头信号,被38kHz载波调制后,由15脚输出,经三极管 VT1、VT2 驱动红外发射管 VD1 发射红外脉冲信号,实现远距离遥控,遥控有效距离约为7m。
图 3-16(b)所示电路为遥控接收电路。该电路由电源电路、遥控信号接收电路、译码器、晶闸管及其触发电路所组成。集成电路 BA8204BA4 为译码器电路的核心,其18、19脚外接455kHz晶振及电容器C8、C9,与内部元件一起组成时钟振荡电路,以便谐振接收外来信号。BA5302接收红外指令信号,经处理后送给BA8204BA4的①脚。BA8204BA4的②、④、⑨脚为键控输入端,通过电阻R9~R11接地,分别控制电风扇风速、摇头及关机。
17脚接有一只蜂鸣器,当芯片接收到键控、遥控信号时,蜂鸣器均会发出蜂鸣声,以示操作有效。VD5~VD14构成矩阵显示电路,显示当前电风扇的运行状态。11~15脚为控制信号输出端,低电平有效,其中11脚接垂直电动机的晶闸管控制端,由VD16反映触发状态;12脚接水平电动机的晶闸管控制端,由VD15反映触发状态;13~15脚分别接电风扇电动机晶闸管的控制端,通过它们完成快速、中速、慢速控制。
责任编辑:lq6
电风扇
7文章
154浏览量
36424 -
晶闸管
35文章
1117浏览量
80522 -
译码器
4文章
313浏览量
52420 -
红外遥控
22文章
353浏览量
47750 -
遥控电风扇
1文章
8浏览量
8413
为什么你的蓝牙耳机通话清晰?MEMS麦克风是关键
测量麦克风接口指南类型、区别与应用解析你都知道吗?
关于散热风扇与散热风扇转子你了解多少?
浮思特 | 离心风扇与轴流风扇区别——美蓓亚三美散热方案解析
老式电风扇换挡平顺:插件铝电解电容在调速器里 “稳电流”
电风扇离线语音芯片方案设计与应用场景基于 8 脚 MCU
广州唯创电子WTK6900语音识别芯片系列:让智能电风扇“听懂”你的每一句话
突破无风扇工控机技术天花板,聚徽厂家这些方案你知道吗?
中微爱芯电风扇控制器AiP8206介绍
这几种风型遥控电风扇电路你都知道吗?
