三星510N型显示器黑屏故障分析
h1654155282.3538 来源:电子报 作者:h1654155268.1688 2021-06-06 10:37 次阅读
单位多台三星510N型显示器近年出现了黑屏故障,这些故障均由显示器的电源故障引起,为此我们对其电源电路工作原理进行了分析,并根据实物绘制的原理图(如附图所示)。该电源与背光灯高压电路一起位于同一块电路板上,是一个电流控制型反激式开关电源,由EMI及市电整流滤波电路、DC-DC变换电路、稳压控制电路以及保护电路构成。它将输入的220V交流市电进行交直流变换,为显示器的控制电路板、液晶屏和背光灯高压电路提供稳定的+5V和+13V两路直流电压。
一、EMI及市电整流滤波电路
220V交流市电经3.15A保险管F101和温敏电阻TH101 进入防电磁辐射(EMI)电路。R101~103为三个串联的510k电阻,是C101和C102的放电电阻。C101、C102及电感LF101构成EMI电路,其作用有二:一是防止外部线路的高频干扰进入电源;二是抑制电源工作时产生的高频脉冲信号进入电网,防止污染市电网络。整流全桥D101和电解电容C106构成高压整流滤波电路,输入的220V交流电,经D101整流后在C106两端产生约310V直流高压,是电源进行直流变换(DC-DC)电路的工作电压。R22-R24三个串联电阻是C106的放电电阻。
二、直流变换(DC-DC)电路
DC-DC电路是一个反激式开关电源电路,由单片开关电源管理芯片IC101(5L0365)、光电耦合器PC101(PC817)、高频开关变压器T101等器件构成。其中单片开关电源管理芯片IC101(5L0365)为该电路的核心器件,是一个TO-220F封装的4引脚集成电路。1脚为接地端(GND),2脚为用于驱动开关变压器初级的漏极(Drain),3脚为电源端(VCC),4脚为反馈控制端(FB)。芯片内含耐压高达650V的N沟道MOSFET功率管(源极接地、漏极为芯片的2脚)、5V参考电压电源电路、50kHz固定频率的振荡电路、脉宽调制(PWM)控制电路、前沿消隐电路以及过压、欠压、过温度(160℃)保护等电路。当VCC电压高于15V时芯片开始工作;低于9V时产生欠电压保护,芯片停止工作。电源VCC最大32V。
1、工作过程:市电整流滤波电路产生的直流高压(约310V)经高频开关变压器T101的初级加到IC101的漏极(2脚)。市电经电容C103、C116限流、二极管D104整流,对接在IC101电源引脚(VCC)的电容C108和C02充电,经过一定时间,当C108正极电压达到15V以上时,IC101启动工作,IC101内部的MOSFET开始以50KHz的频率交替导通和截止,其漏极(2脚)驱动变压器T101初级线圈中产生交替工作电流。当IC101中MOSTET导通时,T101的初级中有电流流过,310V高压电给T101充磁,这时T101的3个次级绕组上产生反相感应电压,整流二极管D107、D106和D103截止;当IC101中MOSTET截止时,T101的3个次级绕组上产生正向感应电压u1、u2和u3,通过D107、D106和D103向外输出电流释放T101中储存的磁能。其中u1经D107整流,由C113、C114、L101、C115构成的滤波网络滤波,向外输出+5V直流电压;u2经D106整流,C111和C112滤波,对外提供+13V直流电压;u3经D103整流,R04限流,C108和C02滤波,为IC101芯片提供工作电压。R07//R08、C05是+5V整流滤波电路的消振荡电路,R05//R06、C03是+13V整流滤波电路的消振荡电路,R17和R19为两个输出电路的假负载电阻。
2、稳压过程:稳压控制电路由精密基准电压集成电路IC102(431)、光电耦合器PC101(PC817)、电阻R11~R17以及电容C010、C01、C08等组成。+5V输出经R15、R16和R17组成的分压电路分压,在IC102的控制端(1脚)产生约2.5V的电压,当由于某种原因引起+5V输出电压升高时,IC102的控制端电压跟随升高,IC102的输出端(3脚)电压下降,使得经R12流过光耦PC101内发光二极管的电流增大,发光管亮度增强,导致其内部的光敏三极管的导通电流加大,将IC101的FB(4脚)电位拉低,并使IC101的FB引脚流出的电流增大,经过IC101内部的脉宽调制(PWM)逻辑电路的控制,IC101内部MOSFET功率管的导通时间缩短(占空比下降),其漏极(2脚)输出的负脉冲宽度变窄,变压器T101初级的导通时间减小,使得T101储存的磁能减少,三个次级绕组的感应电压u1、u2、u3随之降低,最终使+5V和+13V输出的电压下降。反过来,当+5V输出电压因某种原因变低时,经过与上述相反的控制过程,使+5V和+13V输出电压上升。如此不断地动态调整,从而保持了+5V和+13V输出电压的稳定。
三、保护电路
该电源的保护电路有下述四个部分。
1、尖峰脉冲保护电路:该保护电路由接在变压器T101初级的D102、R104、C107组成。其作用是:在IC101内部MOSFET功率管截止时,将T101初级产生的反向尖峰高压脉冲快速泄放掉,以保护IC101不被高压击穿。
2、电源管理芯片电源过压保护电路:电路主要由三极管Q01、稳压管ZD103、电阻R20和R21组成。当IC101的供电电压大于ZD103的稳压电压(24V)时,R21、R20中有电流流过,当流过R21的电流达到一定值,使得Q01管导通时,使IC101的VCC电压经Q01的CE极加到FB引脚上,当这个电压值到达7.5V时,IC101内部的过压保护电路起作用,将内部的MOSFET功率管保持在截至状态,使变压器T101停止充磁。此时IC101将失去变压器T101次级(u3)的供电,电容C108上所储存的电能将很快被IC101消耗,当其电压下降到9V以下时芯片停止工作。在这种情况下,交流220V市电将再次通过电容C103、C116、二极管D104,对电容C108和C02充电,一段时间后,当电容C108上的电压再次上升到15V时,IC101又开始工作。
3、+13V过压保护:由于稳压控制电路取样的是+5V输出电压,因此电路只能保证+5V输出电压稳定,而+13V输出电压会因为+5V输出负载的变化发生一定的波动。在+5V输出的负载加重的情况下,稳压控制电路会使IC101内MOSFET的导通时间增大,将变压器T101获得的磁能增加,这时+13V输出电压将会有所升高;反之,在+5V输出的负载变轻的情况下,+13V输出电压将会有所下降。另外,如果+13V输出的负载变轻,比如背光灯损坏不工作的情况下,+13V输出也会有所上升。为了使+13V输出不至于出现过分升高到损坏相关电路的情况出现,由中功率三极管Q102、稳压管ZD01(15V)、R10、R09及功率电阻R102等元件构成了+13V过压保护电路。当+13V输出高于15V时,ZD01导通,R10、R09中有电流流过,当+13V输出进一步升高,使得R09两端电压达到0.6V以上时,Q102导通,功率电阻R102(180Ω)成为+13V输出的负载,将升高的+13V输出拉低。
4、输出过流(短路)保护:当+5V输出电流过大或发生短路时,稳压控制电路会使IC101漏极输出脉冲负电平宽度增大,变压器T101初级导通时间变长,达到一定程度时,变压器T101次级的感应电压大幅度u3升高,从而引发前面2的电源管理芯片电源过压保护。
此外,单片开关电源管理芯片5L0365(IC101)具有过温度保护功能,当芯片结温超过160℃时,芯片进入保护状态;当IC101的VCC电压低于9V时,芯片自动进入欠压保护状态。
四、典型故障
故障现象:显示器黑屏,电源指示灯亮5秒灭4秒,不断重复循环。
分析与检修:引起液晶显示器黑屏的原因分两种情况,一是显示器电源电路故障或不工作,二是显示器电源正常,背光灯损坏或背光无高压。判断属于上述哪一种故障,可用如下方法:将显示器接入工作的电脑,开显示器电源后,用外部光源照射液晶屏,如果从屏幕的斜侧面能隐约观察到画面,说明显示器的电源正常,有可能背光灯或背光高压故障;如果显示屏幕完全黑屏,则有可能故障发生在显示器的电源电路。经判断该故障属于上述第一种情况。打开显示器外壳,给显示器加电,用万用表测量+5V和+13V输出电压,发现+5V输出电压保持5.02V大约5秒时间,然后下降到1V左右,大约4秒后,又上升到5.02V;+13V输出保持16V大约5秒时间,然后下降到10V左右,大约4秒后,又上升到16V,重复循环。似乎电源电路进入了保护状态。测量IC101的供电VCC电压,发现该电压在7V至19V之间变化,怀疑在点亮背光灯时+13V输出负载突然加重时,IC101发生了欠电压保护,从而引发IC101进入了“启动→保护→重启动→再保护”的循环状态。测量市电整理滤波后的310V高压,发现该电压值在208V至320V之间循环变化,判定高压整流滤波电路发生了故障。断电后,拆下主滤波电解电容C106,测得电容容量为0,显然该电容已经完全失效。试用一只100μF/400V电解电容代换,加电试机,故障消除。
事后拆开这些损坏电容,发现电容的电解液并未干涸,全部是电容的正极引脚在电容内部断开,不知是被电解液腐蚀断了还是被充电的大电流烧断,在此还希望借助《电子报》,请读者中的专家能够给予赐教。
责任编辑人:CC
  • 显示器
  • 三星电子
    三星788df电路图纸,三星788df显示器原理图
    发表于 09-23 13:37
    三星N510上网本 采用了11.6英寸屏幕
    三星采用的是ION平台。三星N510上网本三星N510上网本  据悉,三星
    发表于 07-01 22:41
    显示器“启动黑屏故障检修
    显示器“启动黑屏故障检修  “启动黑屏是较常见的故障”,大多是由于接触不良或硬件损坏造成的,可采用“最小系统法”并结合替换检查维修。 新装
    发表于 01-05 17:41
    显示器黑屏故障检测与维修
    显示器黑屏故障检测与维修  在计算机使用过程中,常常出现显示器黑屏”的故障,这对于操作员来
    发表于 01-05 17:43
    显示器黑屏故障该如何维修?
    显示器连到其它主机上试试,以此来判断故障的部位是来自主机还是显示器自身所引起的。   再如,显示器黑屏且主机内喇叭发出一声长,二或
    发表于 01-06 08:44
    显示器黑屏故障维修技术
    是否能正常显亮或将显示器连到其它主机上试试,以此来判断故障的部位是来自主机还是显示器自身所引起的。 ??再如,显示器黑屏且主机内喇叭发出一声
    发表于 01-06 08:54
    显示器黑屏的原因分析
    发现问题就向操作者提供出错信息或一系列蜂鸣声。在显示器黑屏”这一故障中,POST检测的屏幕信息我们看不到,但可以通过一系列蜂鸣声来判断故障的部位。 3.一声长、二声或
    发表于 12-17 16:46
    【PDF】三星彩色显示器SCH原理图
    【PDF】三星彩色显示器SCH原理图附件:
    发表于 03-03 15:40
    三星液晶显示器拆卸
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:55 编辑 【转】液晶显示器内部构造:“拆到你想哭!独家拆解三星26英寸宽屏。”好久没有为大家献上液晶显示器的拆解了,在这新年之际,我们
    发表于 12-06 09:24
    液晶显示器黑屏问题总汇
    液晶显示器黑屏问题总汇,在生活中会遇到很多显示器黑屏,电脑黑屏的事,本问详解了各种显示器
    发表于 05-03 17:17 1.5w次阅读
    三星合并家子公司 “三星显示器”2日成立
    据韩联社报道,由原三星(微博)显示器三星移动显示器和S-LCD等家公司合并而成的显示器制造商
    发表于 07-03 08:57 722次阅读
    IBM液晶显示器黑屏故障原因、检测分析及维修方法
    多数黑屏故障,是2只高压推动管C5706损坏所致。用C5707替代后,故障即可排除,而且工作稳定。但也会有一些显示器,更换 C5706后,能显示
    的头像 发表于 10-02 08:05 6433次阅读
    中国显示器企业追上三星显示器还需要5年以上的时间
    分析指出,现在能稳定供给折叠式AMOLED显示器的公司只有三星显示器,因此约在未来5年期间,能量产该产品的企业只有三星
    发表于 04-18 15:28 1193次阅读
    三星液晶电视黑屏故障维修电路
    三星液晶电视黑屏通病故障维修如下:故障现象:第一批46寸三星屏(采用0.0版背光板)使用一段时间后会出现不定时地背光熄灭
    发表于 04-05 17:20 3974次阅读
    <b class='flag-5'>三星</b>液晶电视<b class='flag-5'>黑屏</b><b class='flag-5'>故障</b>维修电路
    三星显示和LG显示加强OLED游戏显示器布局
     三星显示亦在积极拓展客户群体,与全球十余家知名显示器品牌建立合作关系。在三星电子OLED显示器受到好评之后,
    的头像 发表于 05-13 11:42 675次阅读
