分享电容容量下降导致的音响不开机案列
h1654155282.3538 来源:电子报 作者:h1654155268.1688 2021-06-06 11:06 次阅读
例一、CLATRONICMC691CD开机困难
该CD收音机使用几年后,偶尔出现开机困难现象,但是给机器通电一段时间故障会自行消失。近期,机器完全不能开机了。通电后机器LED显示屏所有笔画全部显示乱码,功能指示灯全部点亮。功能按键全部失效,CD和收音均无声音输出。
该机CPU东芝TC9457F-100,该芯片集成了CD播放和LED显示、时钟定时控制功能。查CPU工作三要素:供电、复位、时钟,该芯片的90脚是复位端,低电平复位。将该脚用导线短时接地一下,机器显示屏暗了一下,但是重新点亮后的显示屏仍旧显示乱码,看来故障不是复位电路的原因。
该芯片有2个时钟晶振,93脚、94脚接75kHz晶振,是CPU主时钟;78脚、79脚接16.9344MHZ晶振,是CD部分时钟。由于不开机,重点查CPU主时钟,测量93脚、94脚接75kHz晶振两端电压,分别为2.3V、2.9V,好像电压偏高。但是,在用万用表测量时,机器的LED显示屏正常了,怀疑该晶振及相关电容虚焊,补焊后,机器正常工作。但是几天后又故障复发。由于万用表输入阻抗较高,万用表电阻对电路的影响较小,可能是测量时万用表表笔间的分布电容使得晶振电路正常工作了,于是将晶振外接15PF电容C58、C59换新后,故障排除。
小结:电容C58、C59容量略微下降后,使得晶振振荡频率失常,造成CPU工作异常,而CPU的93脚、94脚外接的75kHZ晶振两端电压值2.3V、2.9V,是正常的。
图1
例二、DMX(DIGMEXAUDIO)功放不开机
该舞台演出用专业功放,输出功率有几百瓦。但是功率放大部分工作在D类开关状态,效率较高;电源没有用庞大笨重的变压器,用的是高效率的开关电源
图2
观察故障机器有拆卸的痕迹,估计原来维修者看到该机电路板比一般模拟功放复杂而放弃了维修,笔者决定从简单处入手维修。查电源开关及连线均正常接触良好,而电源开关与一块小电路板相连(如图2所示),板子上还有三极管及继电器,继电器的触点与开关电源板相连。在拨动电源开关时,继电器没有动作吸合的声音,分析继电器触点应该是接通开关电源板的负载开关。由于维修现场没有万用表可以测量相关元件电压值及好坏与否,故直接用一根导线短接继电器触点两端。给功放插上交流电源,在2~3秒后散热风扇启动,运行指示灯点亮,保护指示灯没有点亮,估计功放部分没有故障。接上音箱,给功放输入音频信号后,功放输出声音完全正常。
图3
看来故障只是这个小板子的问题,于是拆下小板子回家维修。这个板子的实测电路如图3所示,就是简单的开关电路,电源开关控制三极管Q2的截止或导通,Q2的截止或导通控制继电器的触点断开或吸合。而三极管及继电器的供电是由C0R01阻容降压,D1、D2、D3、D5整流后供给,测量电阻、三极管、二极管元件基本正常。通电后测量C2两端电压很低,凭经验估计降压电容C0容量下降了。拆下电容C0测量:电容C0容量已经由0.33μF降为0.06μF。将其更换新品后,故障排除。
小结:降压电容容量下降是常见故障,小问题引起大故障。建议维修者不要因为遇到机器电路板较复杂而主动放弃维修,维修可以试着先从简单处入手,或许四两拨千斤就解决维修难题。
责任编辑人:CC
  • 音响
  • 电容容量
    CBB电容容量衰减怎么预防
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:04 编辑 最近退回了一批产品,经测量,阻容降压的CBB电容容量下降一半。应该是质量不行,但是出厂测都是好的。有没有能进货检验是能检出的方法吗?难道要做老化?
    发表于 12-24 16:55
    如何正确测量电容容量和耗散因子?电容容量的Cp和Cs有什么区别?
    如何正确测量电容容量和耗散因子?为什么需要根据电容容量范围在不同的测试频率 / 电压下测量电容容量电容容量的Cp和Cs有什么区别?如何准确测量品质因子(Q)?什么是
    发表于 03-11 07:39
    请问cbb电容容量变大是坏了吗?
    CBB电容容量变大了,核心原因就是测量方法错误导致的,并不意味着CBB电容已经 损坏。  2、容量都有一定的误差范围。  如果测量的是全新的CBB
    发表于 03-16 16:10
    什么原因导致CBB电容容量变低?如何解决?
      在使用CBB电容的时候,不少人发现会出现CBB电容容量变低的现象,甚至有一些一年左右容量就衰减到无法正常使用,到底是什么原因导致CBB电容容量
    发表于 03-16 16:27
    电容容量标注
    电容容量标注 1.表面上的标称容量数字以2字结尾的,容量单位为PF.容量为前两数字乘100。例如:102=1000PF   822=8200PF2.标称
    发表于 05-28 17:54 5756次阅读
    容量电容容量的简易测量电路
    容量电容容量的简易测量电路,原理如附图所示。其中,已是被测电容,常开型按钮开关S3用于对被测电容Cx进行放电。每次测量前应先按动S3将Cx彻底放电。
    发表于 08-22 14:09 4057次阅读
    大<b class='flag-5'>容量</b><b class='flag-5'>电容容量</b>的简易测量电路
    电容容量倍增法
    电容容量倍增法
    发表于 04-21 11:06 1576次阅读
    <b class='flag-5'>电容容量</b>倍增法
    电阻阻值、电容容量识别表
    本文介绍了电阻阻值识别表和电容容量识别表
    发表于 01-28 09:48 5935次阅读
    导致X2电容容量衰减的原因
    X2安规电容在电源电路上经常被使用到,理论上只要电容质量过关、选型正确,它的寿命还是非常久的,但在实际使用中,X2电容最常出现的问题就是容量衰减太大,特别是用于阻容降压电路中,
    的头像 发表于 07-19 17:13 2635次阅读
    cbb电容容量变小的原因
    很多人以为,CBB电容在电路上会非常稳定,它的容量会一直不变,这种想法是极其错误的,理论上来讲,CBB电容容量确实是不应该变化的,但实际使用时,CBB
    的头像 发表于 11-04 18:13 1530次阅读
    cbb<b class='flag-5'>电容容量</b>变小的原因
    cbb22电容容量是多少
    在CBB22电容选型的时候,需要重点考虑的一个参数就是它的容量大小,cbb22电容容量是多少?cbb22电容容量是多少答案是:CBB22电容
    的头像 发表于 03-27 17:09 3093次阅读
    cbb22<b class='flag-5'>电容容量</b>是多少
    电容容量减少的原因
    电容容量减少的原因 电容是电学中重要的元器件之一,其在电路中能够存储电荷,常用于信号滤波、信号耦合、直流隔离、波形修整等方面。在电容器运作的过程中,有时候我们会发现电容
    的头像 发表于 09-07 16:04 9949次阅读
    电容容量选择规则与经验技巧
    电容容量选择规则与经验技巧 电容器是电路中不可缺少的元件之一,它主要用于处理电路中的信号。在电路中,电容容量的大小直接影响到电路的性能。因此,在选择电容容量时需要仔细考虑,避免不必要的
    的头像 发表于 09-08 11:28 6309次阅读
    无功补偿电容容量下降如何优化
    无功补偿电容容量下降可能由多种原因引起,如电容老化、环境因素、电路设计等。要优化无功补偿电容容量下降
    的头像 发表于 06-19 14:21 554次阅读
    无功补偿<b class='flag-5'>电容容量</b><b class='flag-5'>下降</b>如何优化
    倍压电容容量大小有什么影响
    倍压整流电路中,较大的电容可以存储更多的电荷,从而在输入电压波动时提供更好的电压稳定效果,减少输出电压的波动。 相反,如果电容容量太小,输出电压可能会变得不稳定,波形可能会变形,严重时可能导致电路无法正常工作。
    的头像 发表于 10-09 10:51 625次阅读
