一文详解电能表异常转动和中线电流
h1654155282.3538 来源:电子报 作者:h1654155268.1688 2021-06-06 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工厂和科研单位的机械设备,大都采用电力拖动。有时,为了记录其耗电量,往往要配装电能表。但由于一般机械设备的功率较大,电能表不能承受其电流,故必须再添加电流互感器。例如当用电设备的运行电流略小于300A。
笔者所在单位的某个工段,所有用电设备全部配置了电能表,其接线方式见图1。笔者所在单位的用电设备全都具有电感性质,由两条相线构成的380V电源或220V的单相电源供电,并且,它们在工作时还不规则地接通或断开,所以三相的电流极不平衡。在安装时考虑到这一现象,选用了能承载140安电流的50平方毫米裸铜线作为连接配电站的中性线。另外,为了减小开关瞬间的谐波辐射对精密仪器仪表的干扰,将该裸线接于现场的接地极上,这样,大家以为中性线已接地。
在安装电能表时,把电流互感器的S2端就近接到控制柜内的中线上面;而电能表上的“中线端”,则接在电能表附近的中线(零线)上面。电工师傅认为,这两个端子连接在同一根中线上而且该中线电阻又极小,这样连接应该是没有问题的。但奇怪的是,机械设备在运行时,各电能表的转盘(机械式电能表)却不与设备的用电量成比例地旋转。而是时快、时慢、时停甚至倒转。这一现象,让人百思不得其解。实际上,图1只是简单的原理示意图,在实际施工接线时,电流互感器的S2端子并不是通过导线连接到电能表上,而是接在控制柜的零线母排上的a点上,而电能表上应与电流互感器S2连接的端子则接在电能表附近的中线b点处,见图2。
为了解决这一问题,研究了三相电的相电流特点和电能表驱动的原理之后,才明白产生这一现象的原因并顺利给予解决。
我们知道,交流电能表,是利用它的电流线圈和电压线圈所产生的相位上相差90度的交流旋转磁场,并由带轴的铝圆盘转子在磁场的空气隙中感应涡流而转动的。由于两磁通均穿过圆盘与驱动轴平行,其产生的转矩M=KUIcos∮正比于有功功率。在制动电磁铁的作用下,圆盘转动的速度即代表用电设备当时消耗功率的大小。由此从计数器读出用电的累计数即度数(千瓦小时)。由于两线圈取自同一电源,故在负载为纯电阻时,二者所产生的磁场将严格保持90°的相位角。圆盘转子就始终能够正常运转。但若负载中带有电感或电容的成份,则其磁场的相位差将会偏离90°(大于或小于)。若相位差为0°或180°时,则转动力矩为零。同样,若电流互感器的S2端和电能表的“中线端”分别接于中线的不同部位,则当三相电流严重不平衡时,中线即有强大的回路电流,又因该中线存在一定电阻而产生电压降。故某一电流表对应的用电设备即使已经关闭,但由于邻近设备仍在运行的缘故,中线在较远距离的两点之间的电位差(即图中的Uab)会通过电流互感器和电流表而产生电流,使电能表转动。并且,这一电流是和电流互感器的电流叠加的,即Uab极性的变化会使输入到电能表的电流增大或减小。因此,电能表的转盘就出现了时快、时慢、时停甚至倒走的怪现象。另外,特别应该指出的是,在带有电感或电容成份的多台设备“无序运行或停机”的运行方式中,这一电位差所形成的电流相位也是随机的,它也会随着邻近设备各相电流的“此起彼落”而不断变化。因而也参与了促使电能表转盘的变化。更大的产生了附加误差,降低了计量的准确性。明白了以上道理,解决问题的方法就十分简单了。只要消除a、b两点间的电位差即可。但中线上的电流是客观存在的,唯一的办法是把互感器和电能表的“中线端”接到中线的同一点上,即是把图中的a点和b点合二为一即成,如图3所示。
另外,考虑到这些设备有不小的电感成份,无功电流也不容忽视。为了了解中线电流情况,用36伏低压电灯泡接在中线和接地极之间,灯泡发出较亮的灯光。测电压,最高时竟达到30伏左右。上述现象仍给一些控制仪表产生不小的电干扰,影响其正常工作。原来干扰源确实来自中线。这说明一根接地极是远远不够的。于是沿中线一带又打了若干地桩并一一和中线相连,即现场中线多点接地,干扰随即消失。这一点很重要,但有些电气工作人员却对此并不知情,或虽然知道却并不关心。这一现象在机械行业的热处理车间尤为常见,严重时甚至不能正常生产。必须引起重视。
责任编辑人:CC
  • 电能表
  • 机械设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    业内分享热敏电阻在智能电能表中常用的型号及相关特性
    电能表中的电子元件,防止因电流电压异常而损坏。 NTC热敏电阻 MF58 :比如在国家电网的单相智能电能表招标中,有供应商选用该型号的热敏电阻用智能
    发表于 09-10 10:50
    电能表潜动现象的原因及判定
    。   3.电能表转盘连续转动超过圈。在确定了直接接入式电能表电流回路确无电流,经互感器接入式
    发表于 08-20 14:56
    电能表的问题,求教高手,希望定要帮忙啊
    电能表接线端接了个插座和个100W的灯泡 ,灯泡工作后电能表开始转动,但是拿个用电器插到插
    发表于 04-12 20:39
    电能表的分类以及命名规则
    电能表的分类以及命名规则电能表的分类1、根据原理分:可分为机械式电能表、电子式电能表和机电
    发表于 11-12 21:24
    复费率电能表中 锂电池的使用般应考虑哪些因素
    复费率电能表中,锂电池的正确使用方法般应考虑哪些因素?首先,铿电池的选择应考虑是否环保,是否适用于长期储备短时放电电流的产品,温度范围、使用寿命、电池容量、储备时的自放电率、电池电压、安全性能等
    发表于 06-19 10:17
    基于单片机的数字电能表设计
    本帖最后由 天道酬勤yqjykn 于 2015-5-1 11:43 编辑 基于单片机作为主控器件并利用电能计量模块CS5460A对电量进行计量,设计款数字电能表。1、课题研究背景,目前国内
    发表于 05-01 09:39
    感应系电能表的结构
    1、感应系电能表的结构感应系电能表的结构图感应系电能表的结构如图所其主要组成部分有:(1)驱动元件用来产生转动力矩,由电压元件和电流元件两部
    发表于 01-29 10:46
    常用的电能表主要分为哪些
    、按准确度等级分:普通级:0.2S,0.2,0.5S,0.5,1.0,2.0,3.0级,用于测量电能。精密级:0.01,0.05级,主要作为校验普通级电能表的校验基准。二、按平均寿命的长短,单相
    发表于 05-23 15:52
    请问电能表有哪些类型及型号含义?
    ` 本帖最后由 只耳朵怪 于 2018-5-24 16:41 编辑 电能表,是用来测量电能的仪表,又称电度,火,千瓦小时
    发表于 05-24 15:11
    STM32三相电能表电能参量怎么计算?
    ,但是适合应用的ARM7 TDMI在性能上不尽人意,同时外设资源不足;而更高端的ARM9系统的复杂程度很高,成本也较高。选择颗合适且低成本的微处理器日益成为电能表行业的关键所在,直到意法半导体公司(STMicroelectronic公司,下称ST)STM32的出现为
    发表于 08-29 07:10
    电能表是什么?
    电能表电能表中的主要部件如下图所示。包括有电压电流磁极(左下)、旋转铝板(左上)、阻尼磁铁(右上)、机械记数和显示(右下)。此外还包括其他些用于校正的螺丝配件等。单项
    发表于 07-05 07:12
    电子式电能表的特点有哪些
    电子式电能表的特点有哪些?电子式电能表应用中的相关问题有哪些?
    发表于 09-18 07:33
    电能表电流标示方式
    本文介绍电能表电流标示方式
    发表于 12-15 22:17 23次下载
    双向电流/功率/电能表
    双向电流/功率/电能表
    发表于 05-15 09:50 2次下载
    双向<b class='flag-5'>电流</b>/功率/<b class='flag-5'>电能表</b>
    电能表电流规格是什么意思?
    电能表电流规格是指电能表在正常工作条件下能够测量的电流范围。这个规格对于确保电能表能够准确测量电能
    的头像 发表于 05-16 15:25 4735次阅读
