风机故障电路的组成和工作原理
h1654155282.3538 来源:电子报 作者:h1654155268.1688 2021-06-06 16:46 次阅读
在一次播出中发射机突然掉高压,面板上外部联锁下风指示灯为红色,初步断定为风机故障。属于一类故障,将关闭发射机。
下面简要分析风机故障电路的组成和工作原理。风机故障检测电路用于检测发射机冷却系统的工作是否正常,如冷却气流速度过低,功放模块的工作温度是否正常。风机出现故障后检测信号的输入电路故障均会出现“风故障”显示板上的风指示灯为红色,并输出一个一类故障信号去,去关闭发射机。
风故障逻辑电路由下列部分组成:A禁止门N13B,该门输出的是风故障逻辑高电平信号。这个高电平信号送到第一类故障或门N10的一个输入端。B.由N12B,N12C,N13A,N12D,N20A组成封锁电路。从控制板(A38)的开/关机逻辑电路的“过激励禁止”高电平信号送入到封锁电路。从控制板(A38)的开/关机逻辑电路送来的’过激励禁止“高电平”信号送入封锁电路。其封锁逻辑为:在发射机开机启动期间和风机运转稳定之前的几秒钟时间内禁止风故障检测。在功放开启后,关闭风指示灯约20秒,直到风稳定后才指示绿色。由与门N14D,D触发器N15A、N18D、N18E组成状态锁存器和指示驱动电路;由与非门N17C、N17D组成状态禁止门,在发射机开机启动时关闭显示器一段时间。风逻辑电路的工作原理简单说一下。气流及功放模块温度检测如图2所示:a.电源分配板
图1气流信号检测S7为风接点,它装在风机的进风口处;s12为热敏继电器,它装在第一功放模块的散热片上。在发射机正常工作期间,在冷却气流和模块温度正常时,s7和s12均接通,从低压电源分配板来的+8vDC电源通过s7和S12加到N12A-1,N12A-2输出为低电平。禁止门N13B输出低电平,表示冷却气流及模块工作温度正常。当冷却气流不足(或者是风机没工作),或者是功放模块温度过高时,S7或者是S12将切段+8VDC电源,N12A-1受电阻R63的下拉作用变为低电平,N12-2输出高电平。该电平送到N13B-4,N13B-5是来自N13A-3的封锁信号,在发射机的运行之中,由于过激励禁止信号已经解除,所以到N13B-5的信号是一个逻辑高电平,此时N13-B输出高电平,即“气流故障”逻辑高电平信号。该信号一路送到N10,由N10送出一个1类故障信号到控制板去关闭发射机,另一路经过复位门N14D到锁存器及显示驱动电路。
由于热敏继电器触点氧化厉害,使从低压分配板来的+8VDC电源无法通过S7加到N12A-1,使N12A-2输出高电平,禁止门N13B输出高电平。当模块温度过高时,风机正常运转可以使温度降下来,但信号仍使N12A-2输出高电平,为不使功放模块受损,发射机只能关机保护。更换S12热敏继电器后恢复正常。
建议各中波机房平时要做好发射机过滤网的清洁,最少一周清洗一次,可以风吹也可水洗,看附着灰尘多少。再就是机房通风不要直接开窗户,最好安装空调换气。
责任编辑人:CC
  • 发射机
  • 风机
    共射极放大电路组成结构和工作原理
    时隔几天小编又接着分享模电知识了。今天的内容是我们的共射极放大电路组成结构和工作原理
    发表于 02-27 09:41 2900次阅读
    共射极放大<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>组成</b>结构和<b class='flag-5'>工作原理</b>
    ApcUPS电源电路组成工作原理
    )时,UPS工作于后备状态。当检测控制电路检测到市电故障后,启动逆变器并将转换开关切换至逆变器端,由蓄电池经逆变器给负载供电,逆变器输出波形为方波。负载变化时,逆变器通过改变输出方波的宽度实现稳压。 在后
    发表于 06-15 12:57
    FM电路工作原理
    用三极管组成的FM电路工作原理
    发表于 03-28 09:37
    电子书:开关电源工作原理及优缺点
    开关电源的常见故障,给出相对应的维修技巧。目录:开关电源的组成开关电源的工作原理开关电源的种类与应用方向开关电源中的全部缓冲吸收电路解析开关电源中高频变压器绕制心得开关电源的常见
    发表于 02-19 17:13
    开关电源的组成工作原理
    的大多数。故了解开头电源基本工作原理,熟悉其维修技巧和常见故障,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能。  二.开关电源的组成  开关电源大至由主
    发表于 01-18 15:55
    手机的组成工作原理
    手机的组成工作原理介绍,感兴趣的可以下载看看。
    发表于 11-09 16:24 0次下载
    第五讲_放大电路组成工作原理
    第五讲_放大电路组成工作原理
    发表于 04-26 14:01 0次下载
    风机水泵的工作原理和控制要求及应用说明
    集中监视和管理的专业楼宇自动化控制。本文以风机、水泵为对象,结合建筑行业应用标准,介绍了风机水泵的工作原理和控制要求,最后结合智能控制器给出专业化解决方案。 关键词:BA设备监控系统 消防
    发表于 09-21 10:05 3次下载
    <b class='flag-5'>风机</b>水泵的<b class='flag-5'>工作原理</b>和控制要求及应用说明
    共射级放大电路组成工作原理的介绍
    本文介绍了共射级放大电路组成、简化电路及习惯画法、简单工作原理和放大电路的静态和动态等知识的解析。
    发表于 11-23 14:28 10次下载
    共射级放大<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>组成</b>与<b class='flag-5'>工作原理</b>的介绍
    轴流风机电机的工作原理
    炉内的导流板之上。     轴流风机工作原理        热处理设备用高温轴流风机根据传动方式不同分为两种:        D式传动(直联)方式        D式传动方式,即采用联轴器连接
    的头像 发表于 08-10 23:52 9247次阅读
    轴流风机工作原理
    的头像 发表于 08-03 14:49 2.3w次阅读
    开关电源的工作原理电路组成详解
    开关电源的工作原理电路组成详解
    发表于 08-06 17:04 267次下载
    轴流风机工作原理
    轴流风机是气流通过风机叶轮后依然沿轴向运动的风机,由轮毂和叶片组成。热处理设备为了风机叶轮和风机
    的头像 发表于 08-11 17:49 1.2w次阅读
    电磁炉的工作原理、系统部件组成以及常见故障及检修方法
    发表于 11-26 17:38 25次下载
    滑环的故障有哪些,滑环的工作原理是什么
    一般产品用久了都会发生故障,那大家知道滑环故障有哪些吗?滑环的工作原理是怎样的?还有,如何检测风机滑环的好坏?今天就由默孚龙小编给大家介绍一下相关的内容。 滑环电机的结构 滑环由导电环
    发表于 05-20 14:48 2847次阅读
