怎么对电视发射机进行冗余性改造
h1654155282.3538 来源:电子报 作者:h1654155268.1688 2021-06-06 17:02 次阅读
设计思路:在正常播出过程中,电视发射机曾经出现失控现象,有的时候是按前面板开机键无法开机,有时按功率升降键失效,直接危及到了安全播出。经过反复研究测量,发现MC14490和MC1458产生的100Hz时钟信号,经过内部的分频器和多谐振荡器产生周期为1毫秒到5秒之间的多种控制脉冲。在实际应用中,由于+5V和±12V电源的波动,会造成控制误差,导致了发射机不能正常运行。仔细研究图纸后,我们进行了冗余性改造,重新设计电路,紧急情况下避开微控制器的逻辑控制,在确保不损坏发射机元器件的前提下,分步启动发射机。
启动整机电源:整机电源受控于主交流接触器K1、控制开关CB1和辅助接触器K2,设计启动电路,就是另外送一个控制信号,让K2带动K1吸合。厂家设计的开机程序是:按下发射机开机按键S101时,低电平的开机命令通过1A12B的J1-1送到主控制板1A3B的U201的1脚。经过U201缓冲后,输入到U401(CY7C342)的49脚。在U401的逻辑运算中,首先必须保证外部交流电源的相序正确,产生一个低电平的AC-MAINS信号,送到U401的1脚;其次,产生低电平的门互锁信号DOOR-INT,送到U401的32脚。具备了这两个条件后,不管是遥控、本地或者是系统产生的开机信号,都可以形成一个3与非门逻辑,在U401的58脚上输出低电平的交流控制信号AC-CNTL。图1是整机泄放电路控制接线图,W52系列接线是接到泄放电路中的;W55系列接线是接到功放柜左侧的1A18接口板上的,这个接口转接了所有控制柜与功放柜之间的线路。
设计电路时,我们从主控制器上的接口电路U311的8脚焊接一根细导线,接在U401的18脚上,同时拔下跳接线JP307和JP310。当微控制器出现异常时,插上JP307,把交流接触器的控制拓展,增加一个手动状态的控制功能。正常状态下,门开关S1的1、2脚闭合,3、4脚断开。+12V控制电压经过W55-19和S1的常闭接点1、2连接到W52-10。这根线由连接到了泄放电路A28中K1的常闭接点8、9,然后返回到主交流接触器的吸合线圈W52-7端,而线圈的另一端就接在了微处理器U401的58脚上。当泄放电路中的R1、R2、R3和S3的工作状态保持不变时,只要微处理器U401的58脚提供一个低电平信号,主交流接触器就会吸合,风机马达启动,完成第一步开机程序。
根据发射机电路图分析,控制逻辑电路中,交流接触器的吸合必须有+12V控制电压和微处理器输出的低电平构成的回路。为了防止+12V电源和微处理器出现故障,必须在拓展控制功能时摆脱这两个方面的约束。为此,我们另外设计了一路+12V控制电压,并且和发射机具有通用的接口。当发射机的控制电源部分出现故障时,拔下主控制板1A3B上的J4,如图2所示,直接插到+12V电源的相同接口上,就可以运行发射机了。设计电源时,±12V和+5V电源的额定电流为2A。既可以用电源模块,也可以自行设计。
启动两块+50V电源:变压器T2的次级,按照交流相序a、b、c输出40V的交流信号。这些交流信号送到了电源控制板上,一方面作为可控硅导通的同步脉冲,另一方面利用整流二极管CR34 ~ CR39和稳压调整三极管Q8,产生控制电路所需要的+24V直流电源。只要主交流接触器吸合,不管+50V整流器是否工作,软启动所需的V+电压始终存在,而Q7控制着+24V直流电压的输出,如图3所示。
主控制器上的微处理器发出开机命令后,电源控制板上的J1-1接收到了低电平的控制信号。光电耦合器U4导通,随之而来的是U4控制着Q16、Q17和Q18截止,过压指示灯DS1、过流指示灯DS2和过温指示灯DS3都熄灭。同时,场效应管Q7关闭,稳压管Q8输出+24V直流电压,控制电路开始工作。电压比较放大器U1和U2、场效应管Q1 ~ Q6、三极管Q10 ~ Q15和变压器T1 ~ T6,构成了顺序同步电路。它们把整流板上的变压器T2输出的相电压,分别通过二极管CR1 ~ CR5和电容C38 ~ C43整流滤波,作为各自的同步信号。如果风压正常,控制电源+12V通过FB1、R51、CR31、U4和FB2,使光电耦合器U4导通。Q16、Q17和Q18截止,过压指示灯PS1、过流指示灯PS2和过温指示灯PS3熄灭,场效应管Q7关断,允许+24V电压输出到可控硅控制电路上,整个电源快速地上升到+50V。根据上面的分析可知,主交流接触器吸合500毫秒后,在U401的47脚和48脚输出低电平的电源控制信号。经过接口电路U311,接到J4-1和J4-2上。设计电路时,一方面把U311的9脚接到U311的13脚上;把U311的11脚接到U311的19脚上,拔下跳接线JP305、JP306、JP308和JP309。微控制器出现异常时,插上JP305和JP306,就可以手动启动PS1和PS2了。另一方面,通过转接板,直接送+12V控制信号,用钮子开关直接启动电源。
启动功放模块:不管是驱动模块还是功放模块,内部控制电路完全一样。在模块控制电路中,有两种+15V电压:一种是从J1-23脚连接的+50V电压,经过电阻R80和稳压块U11降压后得到,这个电压用于监测控制电路的所有工作。另一种+15V电压,在图纸上标记为+15V-SW。当开关场效应管导通后,从源极输出的+50V电压连接到P1-25,在连接J1-25。场效应管输出的+50V电压,经过电阻R39和稳压块U10降压后得到的+15V-SW,送到每一个1 / 4模块,用于栅极偏置和温度监测取样。另外,场效应管输出的+50V电压,连接到U7的11脚,与10脚的电压进行比较。一旦11脚上有电压,U7的13脚就输出高电平的开关管已经导通的信号FET-ON,送到PAL电路中进行逻辑运算,如图4所示。通过一个公用系统,对四个1 / 4模块进行保护。它采集各种电压取样,监测运行参数,对不利于模块正常工作的异常状态纪录下来,并将取样电压和基准电压作比较。电压比较放大器U4、U6、U7和U13,将取样电压和基准电压比较后,输出数字信号,送到模块前面板或者发射机的主控制器,指示模块当前处于正常运行状态还是存在故障。两个驱动模块和十六个功放模块都是由U402控制着,当这十八个输出端变成低电平时,模块就开始工作。在原来的电路中,模块启动信号通过接口电路A18的J13连接到了机柜顶部的J11B,然后接到主控制器1A3B的J3上。在J3中,1-18脚是模块启动信号MODENABLE。
现在,我们把J3从主控制板上拔下,外接26插针的带状电缆,末端接18路的DIP开关,开关的另一端全部连接在一起作为公共接地端。当DIP开关接通时,低电平信号送到模块接口的J2-6上,通过转接插件J1-12和电阻R30,加到U5的5脚,经过U1、U2、U3和R59,加到比较放大器U7和U4上。这样,场效应管控制信号通过J1-24加到栅极上,使场效应管开关接通,+50V电源就加到了每个1/4模块中,整个模块开始工作。
我们对发射机进行冗余性改造后,虽然增加了电路,但并没有改变发射机原来的物理结构和逻辑运算,对发射机的正常运行不会造成任何影响。我们模拟了实际应用中可能出现的故障,对拓展后的系统进行了测试,各种工作状态都稳定可靠。在设计时,我们考虑到了电源的冗余性和各种接口的通用性,保证了在最短的时间内切换到手动控制状态,提高了发射机的安全性能。
责任编辑人:CC
  • 发射机
  • 电视发射机
    BGTV4152型全固态电视发射机的原理是什么?
    BGTV4152型全固态电视发射机的原理是什么?怎么维护BGTV4152型全固态电视发射机
    发表于 06-03 06:06
    发射机简介
    发射机是光缆传输系统的核心设备,它的作用是将输入光发射机的射频有线电视电信号进行光调制,实现电、光转换(E/O),并向光缆系统发送连续、稳定、可靠的光信号。模拟光
    发表于 04-16 22:06
    GSZ—300型米波电视发射机未前级功放的改造
    GSZ—300型米波电视发射机未前级功放的改造GSZ—300型米波电视发射机未前级功放的改造陵县
    发表于 03-27 08:25 36次下载
    电子管电视发射机黑灯丝改造
    下面我们以t频道1OkW 电子管发射机黑灯丝改造过程,来说明我们的具体作法。 青岛电视台匕频道1OkW 电子管发射机是20世纪80年代初由北京广播
    发表于 12-13 14:55 47次下载
    电子管<b class='flag-5'>电视</b><b class='flag-5'>发射机</b>黑灯丝<b class='flag-5'>改造</b>
    VHF段0.5W电视发射机
     本文介绍的电视发射机,可将卫星电视接收机、VCD、录像等输出的音频、视频信号以开路方式发
    发表于 04-17 19:10 1650次阅读
    VHF段0.5W<b class='flag-5'>电视</b><b class='flag-5'>发射机</b>
    440HKz电视发射机
    440HKz电视发射机     这个低功率视频
    的头像 发表于 10-09 16:56 2501次阅读
    440HKz<b class='flag-5'>电视</b><b class='flag-5'>发射机</b>
    跟踪发射机
    跟踪发射机   该跟踪发射机由以下四个不同的组件构
    发表于 10-10 11:48 675次阅读
    跟踪<b class='flag-5'>发射机</b>
    BGTV4152型全固态电视发射机的原理与维护
    BGTV4152型全固态电视发射机的原理与维护   0 引言   BGTV4152型全固态电视发射机是北广科技股份有限公司生产的一种新型发射机
    发表于 12-25 09:52 1340次阅读
    BGTV4152型全固态<b class='flag-5'>电视</b><b class='flag-5'>发射机</b>的原理与维护
    基于S3C2440的电视发射机控制单元设计
    随着广播电视事业的发展,电视发射机技术的应用越来越广泛。为了能有效保证电视信号的质量,对电视发射机
    发表于 06-14 06:57 789次阅读
    基于S3C2440的<b class='flag-5'>电视</b><b class='flag-5'>发射机</b>控制单元设计
    数字电视发射机技术特点分析
        本文针对全球掀起的数字电视无线发射热潮,对数字电视发射机的发展技术特点趋势进行了较详细地介绍
    发表于 10-10 09:11 1071次阅读
    电视发射机原理深入解析
    电子发烧友提供了电视发射机原理深入解析教材,本PPT介绍了电视发射机原理图,电视发射机工作原理,
    发表于 12-09 11:01 0次下载
    <b class='flag-5'>电视</b><b class='flag-5'>发射机</b>原理深入解析
    单片串行通信发射机单片串行通信发射机
    单片串行通信发射机单片串行通信发射机
    发表于 09-04 11:17 16次下载
    单片<b class='flag-5'>机</b>串行通信<b class='flag-5'>发射机</b>单片<b class='flag-5'>机</b>串行通信<b class='flag-5'>发射机</b>
    数字电视发射机发展技术
    本文针对全球掀起的数字电视无线发射热潮,对数字电视发射机的发展技术特点趋势进行了较详细地介绍和分析。论述了数字
    发表于 12-06 02:35 865次阅读
    电视发射机无线监测系统设计[图]
    验证了本监测系统的实用和可靠。 近些年,我国电视事业飞速发展,广播电视发射机的数量与日俱增[1].为了保证广播
    发表于 01-18 05:23 601次阅读
    怎么认识广播电视发射机
    目前,固态发射机是数字化信息传输过程中最基本的沟通形式,有着关联、多样、适应等等特点。本文从广播电视技术应用的背景入手,结合广播
    的头像 发表于 01-29 17:00 3485次阅读
