一款国内代工的挪威FENCEAUDIO品牌的有源低音炮,功率为200W/4Ω。其过载保护电路有其特点,本文根据实测整机电路图对其作简要分析。
一、前级板
实测电路如图1所示。运放U102(1/2)为缓冲放大,U102(2/2)为高通滤波,U103(1/2)、U103(2/2)为低通滤波,U104(1/2)、U105(1/2)、U104(2/2)为缓冲放大。
而U105(2/2)为过载保护电路(动态压缩):当输入音频信号幅度较大时,流过电阻R168的电流及压降也较大,运放U105(2/2)正输入端电压(U)大于负输入端电压(U×R173/(R168+R173))时,其输出端输出高电平驱动三极管Q103的B极,使其C、E极之间等效电阻降低。三极管Q103的C、E极之间等效电阻降低,又使得输入U104(1/2)的6脚负输入端的音频信号幅度降低。而U105(2/2)正输入端接有偏压(经R169接-15V),U105(2/2)的输出端要经过D105、D104两个整流检波二极管,所接电容C130,C*均接有偏压(接-15V),而这些电阻电容的大小取值决定了信号起控电平的大小范围。控制的作用最终使得从U104(2/2)输出至功放板的音频信号的最大幅度控制在一定范围内。
图1
二、功放板
实测电路如图2所示。运放U1(1/2)、U1(2/2)为缓冲放大,三极管Q4,Q*为差分输入对管,Q14是其E极恒流源;Q6、Q8、Q15为电压放大,Q7为Q6、Q8提供工作电流;推动管Q9、Q10、场效应功率管FET4与推动管Q3、Q1、场效应功率管FET2组成准互补对称电路。
而运放U2为其过载保护电路,当输出给喇叭的功率较大时,流过康铜丝电阻R4、R20的音频电流也较大。电流越大,R4、R20的电压降也越大,都会使得输入给U2正输入端的电压越高,当U2正输入端的电压大于负输入端电压时,其输出端输出高电平经过二极管D2控制三极管Q13的B极,使其C、E极之间等效电阻降低,其作用使得Q14的B、E极之间电压降低,从而Q14的C、E极之间等效电阻变大,故使得Q4,Q*的E极静态电流变小,最终导致功率管FET2、FET4的输出电流变小,降低输出功率在一定允许范围内。
当输出给喇叭的功率达到功放极限值,运放U2经D2输出的电压使Q13的C、E极之间能够饱和导通时,其作用使得Q14的B、E极之间电压为零,导致Q14的CE极之间截止,故使得Q4,Q*的E极无静态电流,最终功率管FET2、FET4无输出电流,无功率输出。同时,运放U2经D2输出的电压使Q18的C、E极之间能够饱和导通时,Q17的B极为低电平,Q17的E、C极饱和导通。Q16的作用是使得Q17的导通能够自保持,故Q17的C极输出高电平经二极管D10使得前级板上保护指示灯LED点亮,也控制Q100饱和导通,使工作指示灯LED熄灭。Q100的C、E极饱和导通后,使得功放板Q#的B极为低电平(Q#的另一个作用是开机时延时给Q6、Q8提供工作电流,关机时立即切断Q6、Q8的工作电流,达到防止开关机冲击喇叭的作用。),Q#的C、E极截止,Q7的B极变为高电平,Q7的CE极截止,Q7就无电流提供给Q6、Q8,起的作用同样也是使功率管FET2、FET4无输出电流,无功率输出。
而运放U2的正输入端接有偏压(由R123、D17A2、D17A1组成),负输入端接有偏压(运放正电源-29V与负电源-40V经R118、R119的分压值),有关元件的大小取值决定保护起控电平的大小范围。
图2
三、开关电源板
实测电路如图3所示。高压侧由两个IRF740功率管推挽工作在开关状态,低压侧的3个绕组:一组经D13、D15全波整流后产生正负40V供应功放电路;一组经D8-~D11全波整流及Q1、Q2稳压后输出正负15V供应运放电路;另一组经整流滤波后与正40V叠加产生57V供应功放部分。当功率管击穿损坏,前面提到的过载保护电路无法起作用时,电源板正负40V的保险丝FUSE1、FUSE2就会熔断,保护电路及喇叭。
责任编辑人:CC
audio
1文章
321浏览量
59468 -
过载保护电路
1文章
7浏览量
12435 -
有源低音炮
1文章
5浏览量
3796
低音炮音箱的制作原理
有源低音炮怎么接功放
低音炮音箱内部结构图_低音炮音箱有哪些分类及重要作用是什么
