最近由于传染性冠状病毒原因不得不“家里蹲”,十几天呆在家里少有外出。难得今天出太阳,正好找点事做。将多年前自己制作的“功放机快速音源切换器”拆开拍图片,编辑此文,以供音响爱好者参考。一般音响爱好者都不止一台功放机的,且经常会拿两台功放机作试听对比。但一般都是关机后插上拔下的来切换功放机试听,即麻烦又费事。为此以前本人利用12脚钮子扭动开关可实现快速切换音源,也就是快速切换功率放大器。其电路原理图见以下图1所示。
该实物图片整体外观见图2所示。
图3为拆开上盖后的图片。
图4为拆开后的底部图片。
具体制作方法:需要准备12个音响纯铜接线柱,塑料绝缘铜导线,直径最好不小于0.75mm2。插座底盒两个(固定钮子开关,分别作上下盒之用),还需要找一个插座面板,固定钮子开关。将12个铜接线柱按照图3所示固定在一个底盒上。然后参照图1所示,“功放机快速切换器电路原理图”,用导线将接线柱与12脚钮子开关对应焊接起来。全部焊接完成后,如图4所示,还要在上螺丝的位置打入两个直径6mm的胶塞。然后再将另一个底盒合上用螺丝固定好。然后就是装面板了!面板中间位置需要钻10mm的孔,以固定钮子开关,最后再用两颗螺丝紧固好面板即可。以上为就地取材制作的,当然,也不一定完全按照以上所说用插座底盒来做外壳。也可利用其它材料做外壳,甚至更好看一些。
该功率放大切换器还需要一个AV(音视频)切换器,用来作两台功率放大器的输入音频的切换。也就是,音频信号(CD机输出或其它音频信号源)要通过AV(音视频)切换器来控制输出到不同的功率放大器。两台功率放大器又通过钮子开关来切换功放机,如此就能快速方便的切换两台不同的功率放大器试听了!
该AV(音视频)切换器,无论拨动开关放在什么位置,其输入输出经过万用表测试,除有零点几欧姆接触电阻外。进出均为直通状态,所以也可以倒过来用,看成“三出一进”使用(此只利用了两组),完全没有什么影响。
图6所示为两台不同的功率放大器和自制的快速切换开关、AV切换器“全家图”。
最后再多说一句,音响爱好者有时候需要用一台功率放大器,试听不同的两组音箱(左右声道),也就是对不同的音箱作放音对比。有了图1所示的原理图,想必只要仔细研究一下,即可将图1改为“一台功率放大器快速切换两组不同音箱(左右声道)”的方法了,此处就不需我再废话了!
责任编辑人:CC
功放机
18文章
74浏览量
23441 -
钮子开关
5浏览量
3036
