更换调频发射机EEPROM的方法和步骤分享
h1654155282.3538 来源:电子报 作者:h1654155268.1688 2021-06-06 17:45 次阅读
维修人员更换调频发射机主控器时,需要更换主控板上的EEPROM。一种情况是把旧板上的EEPROMU39更换过来,另一种情况是用新的EEPROMU39替换旧的U39。同时,固化程序的集成块U18和U28,也必须从旧板上拆卸下来或者更换新的。EEPROMU39内,包含了发射机所有的配置、校正后设置的数据、校正软件的版本、各种功率电平和故障门限等。
如果更换主控制器板时,需要把旧板上的EEPROMU39拆卸下来,维修人员必须按照以下步骤进行:
第一步:关闭发射机,断开交流电源
第二步:拆下有故障的主控制器板,小心地拆卸EEPROMU39。
第三步:从新主控板上拆下U39,重新安装从旧板上拆下来的U39。
第四步:把旧板上的固化程序ICs拆下来,安装在新板上,或者直接安装新的固化ICs。
第五步:根据下面标准的设置方法,设置所有的跳线和拨码开关:S1的1~4脚,是用户自己设置RS-232的ID。S1的5脚在闭合ON位置,设置U39的型号是25040,U18和U28的固化程序的编号是#917-2435-205,验证码是AA。S1的5脚在断开位置OFF时,U39的型号是2504,固化程序的序号是随机的。固化程序的编号和验证码,喷绘在U18和U28的表面上。S1的6、7、8脚断开,属于厂家使用功能。S1的9脚正常时断开,在ON位置时,把微处理器复位。S1的10脚闭合ON,表示APC环路已经接入。
第六步:安装好新的主控制器板后,给发射机加上交流电。最恰当的方法是,在诊断显示菜单中,验证一下发射机的配置。默认的设置数据如下:入射因数0.015393、反射因数0.000613、预功放因数200、激励器因数200、校正频率98MHz、运行频率98MHz、校正APC因15.15、输出功率10KW、最高功率12KW、最低功率5KW、UPS设置5KW、低功率报警门限9KW、VSWR过大功率反馈门限1.35、VSWR故障门限1.5。
第七步:开启发射机,检查各种校正因数是否正确。如果校准和配置都正确,那么,更换主控制板的过程才算全部完成。如果不正确,就要重新更换EEPROMU39。如果安装新的EEPROMU39,必须执行以下步骤:
第一步:关闭发射机,切断交流电源。
第二步:拆下主控制器板,如果仅仅需要更换EEPROMU39,那么就把新的EEPROMU39换上。安装好主控制器板,然后跳到第六步,向下执行。如果主控制器板也更换,就要执行第三步:在主控制器板上安装新的EEPROM。
第四步:从旧板上把固化程序的集成块U18和U28拆卸过来,或者安装新的U18和U28,然后,继续向下执行。
第五步:根据上面提供的数据,在新的主控制器板上设置所有的DIP拨码开关。
第六步:合上发射机后面的低压开关CB1,如果EEPROM是空白的,故障纪录中就出现一个EEPROM-DE的故障。意思是说EEPROM是默认设置,把故障纪录复位即可。
第七步:所有需要设置的参数已经在前面说明,这些参数可以通过诊断显示菜单进行编辑。如果这些工厂测试的数据并不合适,或者你不想使用这些数据,那么,你可以根据需要,把参数进行编辑修改。按住[D]键,然后按[C]键,就出现编辑控制显示的内容了。
第八步:按高开按键HIGHON开机,然后,迅速按住LOWER按键,并保持10秒钟。这样,虽然开启了发射机,但是让发射机输出功率为0,再一次关闭发射机。
第九步:向下执行系统配置和校正里的步骤。系统配置和校正工作,主要由工厂技术人员对发射机进行首次设置。下面进行的步骤,不要作为日常维护的一部分或者经常性的调整。关闭发射机,但不要切断发射机的交流电源,前面板上的REMOTEDISABLE指示灯应亮。下面的设置过程,要根据诊断显示菜单树中的详细内容、通过屏幕提示来进行系统的校正和设置。在设置过程中,只要屏幕不提示你按[HOME]或[MORE]按键,千万不要按这两个按键:
第一步:按[HOME,MORE,CONFIGURATIONA],从这个屏幕里面选择你所需要操作的内容:
①、ALTERNATEEXCITER-YESorNO,如果发射机安装了备用激励器,就选择“YES”。
②、INTLKLOG-ONorOFF,如果想让互锁故障进入诊断显示故障纪录中,就选择“ON”;如果不想让互锁故障进入诊断显示故障纪录中,就选择“OFF”。
③、PSCNumber,电源控制器的数目是1或2,Z10发射机选择“2”。
第二步:按[MORE]按键,继续向下进行:①、ACPHASE,选择1相或3相,与用户所使用的交流电相匹配。
②、UPS/EXCITER,这是在遥控接口的TB1的9脚,选择遥控输入配置的。如果使用低功率UPS模式,就选择“UPS”;如果用于遥控选择激励器,就选择“EXC”。
③、FANSPEED,此项应选择自动“AUTO”,否则,风扇将始终处在高速状态。
第三步:按[MORE]按键,继续向下进行:①、AUTOMAXEFF,正常运行时,设置为“ON”。这样,在没有故障的情况下,发射机每12个小时自动优化效率一次。如果不需要此功能,就设置为“OFF”。在其它一些情况下,可以手动优化发射机的效率。
第四步:按[BACK]键,就更新了刚才设置好了的内容,并且返回到上一层菜单。然后按[B]键,POWERSET设置步骤如下:
①、100%TPOSET,这一个显示屏幕,用来设置入射功率测量的显示方法。可以用百分比显示100%模式,也可以用KW显示,默认值是10.00KW。
②、MAXHIGHSET,这个显示屏幕,用来设置在高开模式播出时,输出功率的最高门限电平。显示出120%TPO或12.00KW,就是发射机设置的最高功率门限。
③、MAXLOWSET,这个显示屏幕,用来设置在低开模式播出时,输出功率的最高门限电平。默认值是50%TPO或5.0KW,设置完成后,按[BACK]保存更新后的数据。
④、按[D,A]键,进行UPSSET,这个显示屏幕,用来设置发射机在UPS模式下进行播出时,能够输出的功率门限电平。默认值是1.0KW,设置完成后,按[BACK]保存更新后的数据。
⑤、按[B]键,设置低功率告警LOEPOWERAlarm,这个显示屏幕,让你设置遥控发射机时,功率降低到一定的门限,就触发告警信号。默认值是9KW,设置完成后,按[BACK]保存更新后的数据。
第五步:按[BACK,D]键,校正使用的最佳频率FREQUENCYCAL,这个显示屏幕,显示了发射机的运行频率。如果发射机用N+1方式运行,就把频率修改成98.1MHz。设置完成后,按[BACK]保存更新后的数据。除生命支持板外,每一块控制板都有2块固化程序的集成电路,这些集成块内部装有微处理器的软件。它们可以用已经升级了的ICs来替换、或者把它们从旧板上拆卸到新板上。每一块IC的表面都印着一个标签,标签包括如下内容:软件的编号和软件的验证码,主控器是AG或AH,功放控制器是B,电源控制器是K。
拆卸固化程序ICs时
第一步:关闭发射机后面的低压电路断路器CB1,抽出控制器,拆下固定托架。
第二步:拆下所要维护的印刷线路板,并且放在防静电的工作台上。如果防静电的垫子效果不好,就要把它放在防静电的袋子中操作,效果会很好。PA控制器板和PS控制器板的后面连接着电缆,拔下电缆之前,要注明它们的位置。
第三步:PA控制器板和PS控制器板都有自己的标示号ID,它们从哪一个槽中取下来,必须重新安装在与自己对应的槽中。
第四步:拔出集成块之前,注意集成块上有一个倾斜角,集成块底座上部有一个指示倾斜角的蚀刻点,如图所示。
第五步:制造商为这些ICs准备了特殊的起拔工具,这个工具有尖锐导引头。把工具的尖头插入一角的槽中,轻轻拔出一点。然后,把相对的角也拔出一点,来回轮流拔出四个角,直到整个集成块全部拔出来。
第六步:如果这个集成块以后还要重新安装,就要把它放在防静电的垫子上或防静电的袋子内。安装固化程序第一步:安装固化程序的IC,首先要确定集成块表面的编号必须和底座的编号一致。例如,主控制器板上固化程序IC的编号是U18和U28,就要把它们安装到印刷线路板标记为U18和U28的位置。
第七步:把集成块放在底座上,让倾斜角正确定位。用拇指按下去,保证集成块顶部全部按下为止。至此,更换调频发射机EEPROM的步骤全部结束。
责任编辑人:CC
  • 调频发射机
  • EEPROM
    调频发射机的制作原理及方法,激励器工作原理和操作
    本帖最后由 x13657910920 于 2013-8-30 15:37 编辑 调频发射机的制作原理及方法,激励器工作原理和操作
    发表于 08-30 15:21
    一个简单的调频发射机
    描述简单的调频发射机您最多可以将线圈缠绕 3 圈,并使用可变电容器来调整频率。PCB
    发表于 08-24 07:03
    小功率调频发射机的设计与制作
    小功率调频发射机的设计与制作:这个学期我学习了高频电子线路,为了学以致用,做了一个小功率单管调频发射机。在制作发射机的过程中,我对调频、调幅发射
    发表于 09-11 11:09 772次下载
    [图文]小型调频发射机
    一。前言: 在这里我将要向大家介绍一种简单易制的小型调频发射机。它不但满足了发
    发表于 04-15 20:44 1870次阅读
    [图文]小型<b class='flag-5'>调频发射机</b>
    调频发射机原理框图
    调频发射机原理框图
    发表于 06-29 11:42 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>调频发射机</b>原理框图
    27.125KHz窄带调频发射机
    27.125KHz窄带调频发射机   该
    发表于 10-09 16:46 2359次阅读
    27.125KHz窄带<b class='flag-5'>调频发射机</b>
    简易调频发射机
    简易调频发射机
    发表于 10-09 17:02 2131次阅读
    简易<b class='flag-5'>调频发射机</b>
    49MHz调频发射机
    49MHz调频发射机 这个49MHz调频发射机由一个音频
    发表于 10-10 11:54 2409次阅读
    49MHz<b class='flag-5'>调频发射机</b>
    调频发射机的制作原理及方法
    调频发射机的制作原理及方法       1)高频三极管V1和电容C3、C5、C6组成一个电容三点式的振荡器   2)C4
    发表于 12-24 17:24 1.7w次阅读
    无绳电话晶振式调频发射机,FM Transmitter
    无绳电话晶振式调频发射机,FM Transmitter 关键字:无绳电话晶振式调频发射机 晶振调频话筒电路
    的头像 发表于 09-20 18:32 1577次阅读
    调频发射机的组成及简易电路的分析
    调频发射机调频广播发射机的简称,主要用于将调频广播电台的语音和音乐节目以无线方式发射出去。调频发射机
    的头像 发表于 08-08 15:51 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>调频发射机</b>的组成及简易电路的分析
    简单的调频发射机
    电子发烧友网站提供《简单的调频发射机.zip》资料免费下载
    发表于 08-02 15:47 11次下载
    简单的<b class='flag-5'>调频发射机</b>
    调频发射机开源项目
    电子发烧友网站提供《调频发射机开源项目.zip》资料免费下载
    发表于 08-16 09:38 8次下载
    <b class='flag-5'>调频发射机</b>开源项目
    调频发射机系统板开源
    电子发烧友网站提供《调频发射机系统板开源.zip》资料免费下载
    发表于 02-03 09:55 1次下载
    <b class='flag-5'>调频发射机</b>系统板开源
    数字调频发射机开源项目
    电子发烧友网站提供《数字调频发射机开源项目.zip》资料免费下载
    发表于 06-09 14:29 4次下载
    数字<b class='flag-5'>调频发射机</b>开源项目
