皮带输送机是连续运输机中效率较高、使用很普遍的一种机型,广泛应用于采矿、冶金、建设工地、港口以及工业企业内部流水线上。在散货港口装卸作业,皮带输送机已成为不可或缺的重要装卸输送设备。在散粮、矿石等场合也适合采用长距离的皮带输送机。
本文介绍3条皮带输送机运输系统的构成、电气工作原理及其故障维修。
一、三条皮带输送机的结构
图1示出的是由3条皮带输送机组成的运输系统,图中左上角是物料箱,物料经过漏斗下泄到1号输送带上,经1号输送带运输一定距离后,物料转移到2号输送带上继续传输,之后再经3号输送带将物料运输到目的地,完成输送任务。每一台输送带均须由电机驱动,3条输送机共使用3台电机。
为了防止物料在皮带上产生堆积现象,3条皮带输送机应逆序启动,即图1中的3条皮带输送机的启动顺序应为3号→2号→1号。皮带机停机时,停机的顺序是1号→2号→3号。无论哪一条输送带出现故障,都要把第一级皮带停止,以防止继续传送物料,导致物料在传送带上堆积。
二、皮带输送机的电气工作原理
3条皮带输送机的电气控制原理图见图2。
图2中使用了4只不同特性的时间继电器。为了方便分析其工作原理,这里首先介绍电路中使用的时间继电器。
1.时间继电器
通常在电路中使用的时间继电器是线圈通电即开始延时,延时时间到达,常开触点闭合,常闭触点断开。而图2中除了使用上述特性的时间继电器KT1和KT2外,还使用了线圈断电开始延时的时间继电器KT3和KT4。如果一篇技术文档或一幅电路图中仅使用一种时间继电器,则其线圈可使用普通继电器线圈通用的图形符号;如果一幅电路图中兼有上述两种或更多种类的时间继电器,则为了有所区别,按照国家标准的规定,这些时间继电器应使用不同的图形符号,如图3所示。
图3(a)是线圈通电开始延时的时间继电器的图形符号,包括线圈符号和触点符号。其常开触点须待延时结束才闭合,常闭触点须待延时结束才断开。
图3(b)是线圈断电开始延时的时间继电器的图形符号,包括线圈符号和触点符号。触点在线圈通电时瞬时动作;线圈断电时,其常开触点须待延时结束才断开,常闭触点须待延时结束才闭合。
图3(c)是线圈通电和断电均有延时的时间继电器的图形符号。其常开触点在线圈通电时延时闭合,线圈断电时延时断开;其常闭触点在线圈通电时延时断开,线圈断电时延时闭合。
2.皮带输送机电路工作原理
图2电路包括皮带输送机的一次主电路和二次控制电路。下面分别给以介绍。
(1)皮带输送机主电路
图2所示的皮带输送机使用了3台电机M1、M2和M3,它们的启动与停止由交流接触器KM1、KM2和KM3控制。启动顺序是,首先启动电机M3,然后启动电机M2,最后启动电机M1。停机时的顺序是,先停止电机M1,然后停止电机M2,最后停止电机M3。
3台电机均各自安装有熔断器和热继电器,用于短路保护和过载保护。
(2)二次电路对3台电机的顺序启动与停止
皮带输送机的二次控制电路应能满足系统总的控制要求,即电机开机顺序为M3→M2→M1,而停机顺序为M1→M2→M3。
皮带输送机开机时点按启动按钮SB2(参见图2),这时中间继电器KA线圈得电,其3个常开触点同时闭合,其中KA-1闭合实现自保持;KA-2闭合为接触器KM3的线圈获得电源作好了准备;KA-3闭合使4只时间继电器KT1~KT4线圈得电开始工作。
由于KT4的触点KT4-1是线圈通电瞬间动作闭合、线圈断电延时断开的,所以,KT4的瞬时闭合触点KT4-1使接触器KM3的线圈在点按启动按钮SB2的同时即获得电源,KM3的主触点闭合,电机M3驱动3号输送带首先开始运转。KM3的线圈有电后,其辅助常开触点KM3闭合实现自保持。该触点的另一个作用就是停机时使电机M3最后停止运转,详见后述。
之后应该启动电机M2。控制电机M2启动运转与停机的是接触器KM2,由图2可见,其线圈回路中,在中间继电器触点KA-3闭合、时间继电器KT3线圈获得电源后,KT3瞬时动作的触点KT3-1已经闭合,之后时间继电器KT2的延时闭合触点KT2-1一旦延时闭合,接触器KM2的线圈即可获得电源,KM2的主触点接通电机M2的工作电源,M2开始运转。KM2吸合动作后,其辅助常开触点闭合,实现自保持。由此看来,时间继电器KT2的延时时间,就是电机M3和M2两台电机的启动时间间隔。
时间继电器KT1是线圈通电开始延时的继电器,其延时结束后,延时闭合的常开触点KT1-1闭合,接触器KM1线圈得电,电动M1开始运转。
显然,只要时间继电器KT1比KT2的延时时间长,就能保证电机M1比电机M2启动的更晚一些。
综上所述,皮带输送机的二次控制电路可以实现3台电机正确的启动顺序。
(3)二次控制电路中的电机停机过程
皮带输送机停机时,点按图2中的停机按钮SB1,中间继电器KA线圈断电,其所有触点释放。时间继电器KT1~KT4线圈断电,KT1的线圈断电后触点KT1-1瞬间释放,接触器KM1线圈断电,电机M1首先断电停机。之后KT3线圈断电后延时动作的触点KT3-1延时断开,接触器KM2线圈断电,电机M2断电停机。这里要说明一下与时间继电器的触点KT2-1并联的接触器KM2的辅助常开触点的作用,它在电机M2的启动与运行中似乎均可有可无,但它是电机M2顺序停机不可或缺的。因为停机时点按了停机按钮SB1后,4只时间继电器线圈均断电,KT1和KT2的延时触点KT1-1和KT2-1同时断开,如果没有触点KM2辅助常开触点的作用,那么接触器KM1和KM2的线圈将同时断电,导致电机M1和M2同时断电停机。显然这不符合系统控制的要求。另外,与中间继电器的触点KA-2并联的接触器KM3的辅助常开触点,作用与上雷同,都是为了实现顺序停机而设置的。
时间继电器KT4也是线圈断电后延时动作的,但其延时时间较KT3长一些,所以其触点KT4-1稍后才使接触器KM3线圈断电,致使电机M3最后停机。这样的停机过程也正是系统工作所需要的。
梳理4只时间继电器的工作情况,如表1所示,它们相互配合,完成了皮带输送机的开机与停机的顺序要求。
一个由三条皮带输送机组成的运输系统,启动开机时应该按照3号→2号→1号的顺序启动,但近期出现故障,每次启动都是启动到2号机,启动程序就停止了,1号机不能启动。
根据分析,1号机的正常启动,依赖于二次控制电路中的时间继电器KT1、交流接触器KM1的器件本身完好,接线规范,压线螺钉无松动;一次电路中的熔断器FU1正常,接触器KM1的主触点未严重烧蚀并未见接线松动。而隔离开关QS的工作情况可以暂缓考虑,因为如果它工作异常,则2号和3号皮带机也不能正常工作。另外热继电器FR1也应是正常的,因为它的常闭触点串联在二次控制电路的公用电路中,影响的是3台接触器、电机的控制与运行。
检修该例故障时,暂时停止向传送带上投放物料,然后点按启动按钮SB2,发现3号和2号输送带可以启动,但1号输送带长时间不能启动。用万用表交流电压档测量时间继电器触点KT1-1两端电压,测量值为为380V,说明该触点未接通,因为触点一旦接通,其两端是不会有电压的,如此可以确定时间继电器KT1已经损坏。更换一只触点容量较大(允许的工作电压更高,工作电流更大)的时间继电器,故障排除。
这台皮带输送机使用时间继电器的触点KT1-1直接接通接触器KM1的线圈电路,并长期通过时间继电器触点给接触器线圈供电,是时间继电器损坏的重要原因。本例故障维修时,选用了一款触点容量较大的时间继电器,应该可以运行较长时间。也可以由时间继电器KT1接通一只中间继电器的线圈,然后用中间继电器的触点去控制接触器KM1的线圈通电与否,应该更可靠。但须给中间继电器安排安装位置。
责任编辑人:CC
输送机
69浏览量
10829 -
运输系统
18浏览量
3201
胶带输送机出现胶带跑偏的原因及对策研究
中山伸缩皮带输送机减少物品搬运损害
中山滚筒输送机链轮的润滑保养你会吗
中山链板输送机提高输送线工作效率
可控制整个带式输送机的启停和对系统的故障检测应用的详细中文概述
皮带输送机的适用范围及技术优势
皮带输送机的作用及技术参数
皮带输送机导向辊轴磨损的维修材料
皮带输送机轴承位磨损现场快速修复
输送机流量体积监控系统
皮带输送机监测预警物联网系统
