早在早期,超融合基础设施主要被视为一种整合方式,是一种将计算、存储、网络和管理整合到一个包中并抵消企业数据中心不断上升的成本和复杂性的方法。与融合基础设施产品不同的是,HCI 将计算和存储集中到一个设备中,这些设备由硬件成熟的 OEM 厂商(如 Dell、Hewlett Packard Enterprise 和 Cisco Systems)以及较小的纯厂商(如 Nutanix)销售。
随着市场的成熟,HCI 的作用也在不断发展,随着企业对更多类似云的功能(例如自动化和操作简单性)的需求不断增长,超融合基础设施成为快速增长的混合云场景中的关键资产。进入这些系统的软件现在与硬件组件一样重要,像 VMware 和 Nutanix 这样的公司——它们已经转变为更加专注于 OEM 合作伙伴关系和订阅销售的软件供应商——扮演着更加重要的HCI 角色中的作用。
所有这些都促进了 HCI 市场的持续增长,2020 年第四季度全球收入同比增长 7.4%至 25 亿美元,该细分市场占更大的融合基础设施 (CI) 市场总量的 54.2%,据 IDC 称,其中还包括集成基础设施以及认证和参考系统。
位居榜首的是 Dell Technologies,它与 VMware 工程师一起开发了利用 Dell PowerEdge 服务器以及存储和 HCI 系统软件的 VxRail 系统。它还包括 VMware 的虚拟化技术和 VMware Cloud Foundation (VCF)混合云平台以及 NSX-T 网络和 VMware 的 Tanzu Kubernetes 软件,这是对 HCI 在组织 IT 环境中角色演变的又一次认可。IDC 表示,戴尔拥有 32.8% 的市场份额,第四季度收入增长 11.1%,达到近 8.02 亿美元。HPE 遥遥领先,拥有 13.5% 的市场份额。
产品副总裁 Shannon Champion戴尔 HCI 和 CI 主存储营销部门在最近的新闻发布会上表示:“虽然整合当然仍然是一个驱动功能,但实际上它是关于操作简单性和推动尽可能多的自动化,并将更多的工作放在供应商身上,以提供更易于维护和操作的 IT产品,客户告诉我们,他们真的很重视操作的简单性,并希望将他们的 IT 价值提升到价值链上。就超融合驱动程序而言,与其说是整合,不如说是整合本身。”
戴尔拥有超过 12,400 名 VxRail 客户,本周即将推出 VxRail 的新功能和特性,因为它希望在市场上发挥优势,并强调与 VMware 的深入合作和工程努力,即使它在今年晚些时候开始分拆VxRail公司(戴尔拥有大约 81% 的 VMware 股票)。
增强功能包括对硬件和软件的预期升级,但同时该公司提供 VxRail 动态节点,改变HCI 设备的主要内容——计算和存储的合并——通过使企业能够分离VxRail 中的两者,使系统在本地和混合云环境中更高效地运行。
戴尔 HCI 和 CI 产品管理高级总监 Rick Reddy “根据客户的环境和他们正在运行的工作负载,一些工作负载可能会占用更多存储空间,而其中一些可能会占用更多计算资源。” “对于超融合,过去你必须以相对均匀的方式扩展节点,这样当你有计算密集型工作负载时。
如果你需要更多的计算能力……你必须添加一个包含存储的额外节点,尽管你可能不需要那个。反之亦然——如果您有一些非常存储密集型的东西并且您的存储空间即将用完,您必须添加一个具有计算功能的额外节点,但您可能不需要这些额外的计算资源。
VxRail 设备现在可以通过利用 VMware 的 vSAN HCI Mesh 来包含外部存储选项,它可以跨集群共享 VMware vSAN 存储容量。Hurley 说,如果一个集群中有未使用的 vSAN 容量,现在可以由另一个集群使用。同时,VMware Cloud Foundation on VxRail 还可以利用动态节点在主存储上使用 Dell EMC 存储产品,包括 PowerStore、PowerMax 和 Unity XT。
戴尔 HCI 和 CI 产品营销高级经理Nancy Hurley说:“如果任何现有 VxRail 集群中有任何 [未使用的 vSAN] 资源,我们可以做的是使用这些动态节点来创建计算动态集群,该集群可以指向未使用的 vSAN 存储,从而更有效地利用您的整体环境。
另一方面,许多客户可能希望在 VxRail 环境中的 VCF 中处理一些以数据为中心的工作负载。可能有一些工作负载过去可能希望保留在 [存储层] 上,或者他们可能希望使用某些存储阵列中提供的某些数据服务,例如PowerStore和和Unity。这使客户能够做的是将额外的存储附加为主存储,并仍然利用您可以通过 VxRail 上的 VCF 获得的操作模型。”
在硬件方面,戴尔正在将 VxRail 迁移到最新的 PowerEdge 系统,其中包括英特尔的“Ice Lake”至强 SP 处理器和可选的 Optane 200 系列持久内存——提供比上一代多 32% 的带宽——以及 AMD 的“米兰”Epyc 7003 服务器 筹码。此外,VxRail V 系列设备提供 Nvidia 的 A40 或 A100 Tensor Core GPU 加速器,结合 Nvidia AI Enterprise 软件套件和 NVM-Express 协议,针对高级人工智能 (AI) 和机器学习应用程序。
P 系列系统为虚拟桌面基础架构 (VDI) 等工作负载增加了 20% 的容量——由于在疫情大流行期间突然转向远程工作,去年需求增加了——而 E 系列则增加了 50%更多 PCIe 插槽以容纳网络或光纤通道卡等。
软件更新包括 HCI 系统软件中的工具——包括配置门户和节点映像管理——使组织能够按照自己的时间表自行部署集群,包括验证和编排,这在企业管理高度远程和分布式的时候很重要环境。与此同时,戴尔正在将其生命周期管理功能提升到堆栈中,将 NSX-T 和 Tanzu 包含在单个升级周期中,并使用 Nvidia AI Enterprise 和 VMware 安装包进行升级。
Hurley 表示,VxRail 用户越来越多地采用 Nvidia GPU,并补充说:“首先,我们认为这可能仅用于 VDI 实施,但现在我们看到 AI 和 ML 以及许多其他应用程序被大量采用。我们真正专注于将生命周期管理中的易用性扩展到 Nvida GPU。现在,客户可以从 Nvidia 获得他们使用的任何 GPU 的信息,将其上传到我们的生命周期管理中,并轻松更新他们的 GPU。”
编辑:jq
戴尔
5文章
630浏览量
40002 -
gpu
28文章
4742浏览量
128975 -
AI
87文章
30963浏览量
269230 -
机器学习
66文章
8420浏览量
132692 -
HCI
29浏览量
12981
原文标题:在超融合基础设施中分离计算和存储
文章出处:【微信号:TopStorage,微信公众号:存储加速器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
