如何用TL431制作大功率精密可调稳压电源
h1654155282.3538 来源:电子报 作者:h1654155268.1688 2021-06-12 16:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
家里的太阳能电池板的控制板出现了问题,无法输出12V直流电压对电瓶充电。由于其电路板采用了双面板和大量贴片元件以及控制Ic,无法修复,只能考虑自己制作一个大功率稳压电源为电瓶充电。考虑到一般串联型稳压电源发热量大,效率低且电路也比较复杂,故拟用TL431来实现上述目的。
上网可知 TL431是输出电压可调的精密电压基准IC,是一款有良好热稳定性的三端可调分流基准源,辅以适当的外围电路(只需两只电阻或一只电位器)即可实现输出电压从2.5V至36V连续可调,电路简单制作难度小而精度很高,而且输出纹波极小,甚至可以为要求较高的高档电器供电,因此完全可以满足要求。
从废开关电源板上找到几只TL431,再从元件盒中找来几只绿蓝点的正品3DD15、2N3055,几只2200μ/25V、1000μ/16V电容、5K电位器、510Ω/½W电阻,几块废板还有铝板散热器,按图一电路组装,然后将输入端接到一只0—20V可调直流电源上,调可调直流电源输出为15V,这时TL431板输出4V,调电位器可使TL431板输出4V—12V。再将可调直流电源从15V缓缓调到20V,可以看到TL431板输出始终保持在12V不变。给TL431接一只12V10AH电瓶,并将输入端接入太阳能板(该板正常输出在17V至21V),用3A电流表串入充电回路,并用万用表25V档监测TL431板的输出电压,改变太阳能板的方向,可以看到电流表的示数在0至2.1A之间变化,而电压表的示数始终保持12V不变,表明TL431充电板制作获得成功且工作状态良好。
后来又陆续做了三个类似的稳压电源,都用TL431作电压调整,效果不错,其中两个当所用大功率管β<40时,电压调整范围大幅缩小﹙4-10V,无法调至12V﹚,且电压不稳,起初以为是TL431不行,换了以后还是一样,才觉察不是TL431的问题,是大功率管的放大量太小的缘故,增加了一只8050管构成达林顿就轻松解决了。第四个是用N沟道MOSFET﹙大功率场效应管﹚替代普通三极管同样获得成功,只是限流电阻要改为1.8K。四个稳压电源至今一直工作正常。
小结:
①TL431性能优异,电压调整效果好,用它制作的稳压电源性能不错,值得推荐。
②普通双极大功率管如3DD15、2N3055β应大于60,越大越好,并且应该选择管压降较小的管子,否则应该增加一级中功率管构成达林顿电路或者直接采用达林顿管(如TIP41、TIP122等N型达林顿管)更简单。
③采用N沟道MOSFET管作调整管更好。MOSFET管的内阻小﹙只有0.几Ω),管压降也小,输出电流大,效率高,根据资料介绍还可以多管直接并联使用,输出电流更大﹙这个笔者没有试过﹚。笔者试验过的稳压电源电路如下图中的图一—图三,供参考。图中的调整电位器如无5K的,也可以用10K甚至几十K的;滤波电容也可以根据输入输出电流的大小酌情选用,一般来说,输出电流大的滤波电容要大一些,否则就小一些,但输出端的电容容量宜小于输入端,否则可能造成电压调整管的损坏;限流电阻的选用应满足TL431的工作电流<150ma且>1ma,一般输出电流大限流电阻小,反之则大一些。
④TL431的最大输入电压不应超过37V,否则可能造成损坏。
⑤TL431管脚排列如图四。本电源除可直接利用太阳能为12V电瓶充电外,还可以为18650锂电池、手电筒、电蚊拍充电(调成5V),为收音机供电(调成3V),用处多多,唯一的缺憾是不能为智能机充电(无法识别)。
责任编辑人:CC
  • TL431
  • 可调稳压电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于TL431的线性精密稳压电源的设计方案
    本文根据恒压供电传感器、变送器的需要,针对温度漂移小,输入宽电压及大电流负载的问题,鉴于常用单端稳压芯片TL431内部结构、工作原理和主要特点,提出了一种TL431的线性精密
    发表于 12-16 13:44 2.3w次阅读
    基于<b class='flag-5'>TL431</b>的线性<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>的设计方案
    TL431组成的可调稳压电源制作
    TL431组成的可调稳压电源制作
    发表于 06-02 21:53
    请问TL431可以作大功率可调稳压电源
    能用阻容降压来代替变压器吗?TL431大功率可调稳压电源!
    发表于 11-21 09:36
    的设计方案,通过测试结果分析本方案所设计的可调精密稳压电源实现了大功率、宽电压、低温漂的功能,具有很强的使用性能。  1.引言  TL431
    发表于 11-21 17:16
    使用TL431大功率可调稳压电源的工作原理是什么?
    利用TL431大功率可调稳压电源
    发表于 10-11 09:00
    何用TL431大功率管制作简单好用的可调稳压电源
    发表于 05-20 06:35
    利用TL431大功率可调稳压电源
    利用TL431大功率可调稳压电源 精密电压基准IC TL431是T0—92封装如图1所示。其
    发表于 03-11 12:55 2175次阅读
    利用<b class='flag-5'>TL431</b>作<b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>
    TL431制作大功率可调稳压电源
    TL431制作大功率可调稳压电源 精密电压基准IC T1431是TO—92封装如图1所示。
    发表于 04-16 23:06 7373次阅读
    用<b class='flag-5'>TL431</b><b class='flag-5'>制作</b>的<b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>
    TL431高精度可调稳压电源
    TL431精密可调稳压电源 精密电压基准IC TL431是我们常见的
    发表于 12-09 20:36 1w次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>高精度<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>
    大功率可调稳压电源
    大功率可调稳压电源  精密电压基准IC TL431是T0—92封装如图1所示。其性能是输出压连续
    发表于 01-14 22:14 1993次阅读
    MC7805与TL431组成的可调稳压电源电路图
    发表于 05-11 13:07 4780次阅读
    MC7805与<b class='flag-5'>TL431</b>组成的<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>电路图
    TL431与7805构成可调稳压电源电路
    TL431与7805构成可调稳压电源电路   图中是
    发表于 10-24 13:43 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>与7805构成<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>电路
    TL431组成的可调稳压电源制作
    图是利用TL431作电压基准和外加场效应管K790作调整管构成2.5V~30v连续可调,输出电流可到6A的稳压电源电路。
    的头像 发表于 01-26 09:42 4.1w次阅读
    由<b class='flag-5'>TL431</b>组成的<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>的<b class='flag-5'>制作</b>
    如何使用TL431制作大功率可调稳压电源
    精密电压基准IC TL431是T0—92封装如图1所示。其性能是输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1。100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。图2是TL431的典
    的头像 发表于 05-05 15:15 1.8w次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>TL431</b><b class='flag-5'>制作</b><b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>
    使用TL431制作大功率可调稳压电源的详细资料说明
    精密电压基准IC TL431 是T0—92 封装如图1 所示。其性能是输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1。100mA,动态电阻典型值为0.22 欧,输出杂波低。图2 是TL431
    发表于 08-12 17:53 49次下载
    使用<b class='flag-5'>TL431</b><b class='flag-5'>制作</b><b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>的详细资料说明
