浅析Zephyr在ESP32上的启动流程
ZephyrProject 来源:开源中国 作者:HalfCoder 2021-06-07 17:04 次阅读
理解Zephyr在一款soc上的启动流程,有利于分析和调试开机过程卡死,驱动异常等的问题。因此在上手一款新的soc时掌握Zephyr在其上面的启动流程非常必要。本文对Zephyr在ESP32上的启动流程进行分析,说明ESP32从上电开始如何执行到Zephyr应用的main函数。
Zephyr支持两种ESP32引导方式:
配置CONFIG_BOOTLOADER_ESP_IDF=n:ROM Boot -》 Zephyr
配置CONFIG_BOOTLOADER_ESP_IDF=y. ROM Boot -》 ESP32 Bootloader -》 Zephyr
本文只分析CONFIG_BOOTLOADER_ESP_IDF=y的流程,在该流程理解另一种也类似,在CONFIG_BOOTLOADER_ESP_IDF=n的情况下相当于是在ESP32的bootloader处放了一个zephyr应用。
ESP32下Zephyr是被当作ESP32的APP被引导,因此有必要简单了解ESP32的启动流程
ESP32启动阶段
ESP32是双核CPU,其中cpu0叫做PRO CPU, cpu1叫做APP CPU,启动流程如下:
SOC上电, PRO CPU开始运行,跳到ROM 0x40000400 处复位向量代码处执行
在PRO CPU上运行ROM上一级引导代码从Flash的0x1000读出二级引导程序加载到内部IRAM
跳转到内部IRAM上二级引导程序执行
二级引导程序从 Flash 的 0x8000 偏移地址处读取分区表, 从分区表中读到APP的信息
二级引导程序将Zephyr数据和代码段复制到DRAM和IRAM。对于Zephyr内一些加载地址位于DROM和IROM区域的段,通过配置 Flash MMU 为其提供正确的映射。
二级引导程序会从Zephyr二进制镜像文件的头部寻找的入口地址,然后跳转到该地址处运行。
以上流程中1~3是已经被固化到ESP32的ROM中无法修改,4~6是由modules/hal/espressif/components/bootloader完成,可以做定制修改,但一般不修改。以上1~6都是在PRO CPU中执行。
Zephyr的入口地址就是函数__start,第六步后就会跳转到__start中执行
Zephyr阶段
Zephyr阶段运行到main主要步骤:__start-》z_cstart-》bg_thread_main-》main
__start
文件位置zephyr/soc/xtensa/esp32/soc.c, 主要完成下面内容:
搬移中断向量表
初始化bss段
关闭中断
确保APP CPU没有运行(将在后面SMP初始化阶段打开)
代码摘要如下
void __attribute__((section(“.iram1”))) \_\_start(void)
//搬移中断向量表
__asm__ __volatile__ (
“wsr %0, vecbase”
: “r”(&_init_start));
//BSS段初始化
(void)memset(&_bss_start, 0,
(&_bss_end - &_bss_start) * sizeof(_bss_start));
: “g”(&_bss_start)
: “memory”);
//关闭中断
“wsr %0, PS”
: “r”(PS_INTLEVEL(XCHAL_EXCM_LEVEL) | PS_UM | PS_WOE));
//关闭APP CPU
*app_cpu_config_reg &= ~DPORT_APPCPU_CLKGATE_EN;
//初始化cpu指针
__asm__ volatile(“wsr.MISC0 %0; rsync” : : “r”(&_kernel.cpus[0]));
//开始zephyr初始化
z_cstart();
CODE_UNREACHABLE;
是否发现跳到zephyr的__start是一个C函数,但之前Zephyr并没有做C堆栈(SP指针)初始化?这是因为在ESP32的bootloader阶段已经做了,Zephyr无需再做。
z_cstart
主要完成kernel初始化,PRE_KERNEL_1和PRE_KERNEL_2级别的驱动初始化,然后启动main thread:bg_thread_main,剩下的其它初始化和应用程序的main都在bg_thread_main中。
代码摘要如下
__boot_func
FUNC_NORETURN void z_cstart(void)
//架构相关的内核初始化
arch_kernel_init();
// static devices初始化
z_device_state_init();
//初始化PRE_KERNEL_1和PRE_KERNEL_2驱动,大多都是硬件相关
z_sys_init_run_level(_SYS_INIT_LEVEL_PRE_KERNEL_1);
z_sys_init_run_level(_SYS_INIT_LEVEL_PRE_KERNEL_2);
//创建并切换到main thread运行
switch_to_main_thread(prepare_multithreading());
CODE_UNREACHABLE; /* LCOV_EXCL_LINE */
__boot_func
static char *prepare_multithreading(void)
char *stack_ptr;
//初始化OS调度器
z_sched_init();
//创建main thread
stack_ptr = z_setup_new_thread(&z_main_thread, z_main_stack,
CONFIG_MAIN_STACK_SIZE, bg_thread_main,
NULL, NULL, NULL,
CONFIG_MAIN_THREAD_PRIORITY,
K_ESSENTIAL, “main”);
//将main thread加入到就绪态
z_mark_thread_as_started(&z_main_thread);
z_ready_thread(&z_main_thread);
//为每颗CPU 创建idle thread
for (int i = 0; i 《 CONFIG_MP_NUM_CPUS; i++) {
init_idle_thread(i);
_kernel.cpus[i].idle_thread = &z_idle_threads[i];
_kernel.cpus[i].id = i;
_kernel.cpus[i].irq_stack =
(Z_KERNEL_STACK_BUFFER(z_interrupt_stacks[i]) +
K_KERNEL_STACK_SIZEOF(z_interrupt_stacks[i]));
initialize_timeouts();
return stack_ptr;
main thread被加入到就绪态,因此下一次调度时bg_thread_main就会被执行
bg_thread_main
在bg_thread_main中完成剩余的驱动初始化,并且启动esp32的第二颗CPU: APP CPU, 然后运行到应用的main函数。
代码摘要如下
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
__boot_func
static void bg_thread_main(void *unused1, void *unused2, void *unused3)
z_sys_post_kernel = true;
//初始化POST_KERNEL级别驱动
z_sys_init_run_level(_SYS_INIT_LEVEL_POST_KERNEL);
boot_banner();
//初始化APPLICATION级别驱动
z_sys_init_run_level(_SYS_INIT_LEVEL_APPLICATION);
//初始化静态声明的thread
z_init_static_threads();
#ifdef CONFIG_SMP
//初始化SMP, 到这里才会启动ESP32的另一颗CPU
z_smp_init();
//初始SMP级别的驱动,例如跨CPU通信的mailbox, ipm驱动
z_sys_init_run_level(_SYS_INIT_LEVEL_SMP);
#endif
extern void main(void);
//执行应用程序的main
main();
/* Mark nonessenrial since main() has no more work to do */
z_main_thread.base.user_options &= ~K_ESSENTIAL;
关于main
这里调用的main函数,是在Zephyr应用程序中实现,最后通过链接器链接在一起。Zephyr应用程序的main是在main thread中执行,由于main thread的默认优先级比较高0, 因此要注意不要在main中去做while(1),避免导致其它抢占式线程拿不到CPU。
关于SMP
从前面的分析可以看到z_smp_init前,Zephyr上包括main thread的所有代码都是在PRO CPU上执行,在z_smp_init后Zephyr的代码才有机会运行到APP CPU上, SMP是一个很大的议题,不是在本文分析范围内。这里简单列出esp32 SMP初始化的主要流程供参考:
z_smp_init(smp.c)-》arch_start_cpu(esp32-mp.c)-》appcpu_start-》esp32_rom_ets_set_appcpu_boot_addr-》appcpu_entry1-》z_appcpu_stack_switch-》appcpu_entry2-》smp_init_top(smp.c)
参考
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/zh_CN/latest/esp32/api-guides/startup.html
编辑:jq
  • cpu
    cpu
  • soc
    soc
  • SMP
    SMP
  • ESP32
原文标题:Zephyr ESP32启动流程
文章出处:【微信号:ZephyrProject,微信公众号:ZephyrProject】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ESP32运行网页服务器 (Web-Server)-入门篇
    什么是ESP32WebServer?ESP32WebServer是ESP32微控制器运行的一个嵌入式网页服务器。它能够处理HTTP请求并
    的头像 发表于 03-09 14:24 87次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32</b>运行网页服务器 (Web-Server)-入门篇
    esp32如何接入豆包
    要在 ESP32 上接入豆包工具,本质是让 ESP32 设备与豆包的 API 进行通信,以获取相关服务
    的头像 发表于 02-05 13:40 710次阅读
    <b class='flag-5'>esp32</b>如何接入豆包
    【AI技术支持】ESP32模组接大电容无法正常启动处理
    启明云端/01问题描述客户工控产品使用乐鑫ESP32-WROOM-32E-N4模组,ESP-IDF版本为idf4.46时,项目应用时掉
    的头像 发表于 01-20 18:03 253次阅读
    【AI技术支持】<b class='flag-5'>ESP32</b>模组接大电容无法正常<b class='flag-5'>启动</b>处理
    【AI技术支持】ESP32-WROVER-IE-N16R8模组启动失败问题处理
    你是否曾遇到过?无线视频监控设备,使用ESP32-WROVER-IE-N16R8模组,ESP-IDF版本为idf5.0.1时,模组需与PHY芯片通信,主板
    的头像 发表于 11-20 01:00 844次阅读
    【AI技术支持】<b class='flag-5'>ESP32</b>-WROVER-IE-N16R8模组<b class='flag-5'>上</b>电<b class='flag-5'>启动</b>失败问题处理
    esp32使用chatGPT做一些有意思的事情
    ChatGPT获得响应,我们需要进行以下步骤:1、OpenAI网站上注册,并在ESP32安装必要的库。 2、OpenAI API
    的头像 发表于 10-18 10:04 824次阅读
    esp32esp8266代码共用吗
    本文将介绍ESP32ESP8266两款流行的微控制器代码共用性方面的可能性与差异性。 一、引言 随着物联网技术的飞速发展,越来越多的智能设备开始进入我们的生活。其中,ESP32
    的头像 发表于 08-19 18:23 1681次阅读
    esp8266和esp32区别是什么
    的内存选项,包括最小512KB的RAM和最大16MB的闪存。 Wi-Fi和蓝牙 : ESP8266 :支持2.4GHz Wi-Fi。 ESP32 :支持2.4GHz Wi-Fi和蓝牙5.0,这使得ESP32
    的头像 发表于 08-19 18:16 6321次阅读
    esp32用什么软件编程
    ESP32是一款由乐鑫(Espressif)推出的低功耗、高性能的Wi-Fi和蓝牙双模微控制器,广泛应用于物联网、智能家居、智能穿戴等领域。要对ESP32进行编程,需要选择合适的编程软件和开发环境
    的头像 发表于 08-19 17:24 4925次阅读
    ESP32-WROOM-32E、ESP32-WROOM-32D、ESP32-WROOM-32U 有什么区别?ESP32-WROOM-32 后缀字母代表的意思是?
    相信很多人心里都有这样的疑问,今天就教大家怎么区分它们。 32D和32U是同一个芯片ESP32-D0WD的模组,主要区别的天线模式,分别是板载和IPEX外接天线。 32E是用的升级版的芯片
    的头像 发表于 07-17 10:09 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32</b>-WROOM-32E、<b class='flag-5'>ESP32</b>-WROOM-32D、<b class='flag-5'>ESP32</b>-WROOM-32U  有什么区别?<b class='flag-5'>ESP32</b>-WROOM-32 后缀字母代表的意思是?
    ESP32能取代STM32吗?哪个更好?
    不能!首先二者不存在哪个更好的问题,因为这两个芯片使用场景各不相同,嵌入式系统领域,ESP32和STM32都是常见的单片机系列,它们各自具有一定的优势和适用场景。本文主要探讨ESP32是否能够取代
    的头像 发表于 07-06 08:04 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32</b>能取代STM32吗?哪个更好?
    esp32s3的启动时间远大于esp32,为什么?
    我自己画了一块esp32s3的开发板,使用esp32s3-wroom-1 n8r2的模组,最近测试时发现,这个开发板几乎没有添加额外程序时启动需要70ms,而
    发表于 07-01 06:25
    乐鑫esp32系列睡眠模式下保持蓝牙连接的功耗测试
    本教程适用于ESP32-S3、ESP32-C3、ESP32-C6睡眠模式介绍ESP32系列常见的休眠方式有三种,分别为Modem-sleep、Light-sleep和Deep-slee
    的头像 发表于 06-21 08:04 3914次阅读
    乐鑫<b class='flag-5'>esp32</b>系列<b class='flag-5'>在</b>睡眠模式下保持蓝牙连接的功耗测试
    如何在zephyr使能esp32-c3内置的USB串口?
    如题,请问如何在zephyr使能esp32-c3内置的 USB 串口。
    发表于 06-12 08:11
    乐鑫科技发布全新ESP32-H4 SoC
    乐鑫信息科技最新发布了ESP32-H4,这一创新产品是对其ESP32-H2系列的完美补充,进一步巩固了公司802.15.4和Bluetooth LE领域的产品布局。ESP32-H4作
    的头像 发表于 05-06 15:18 1249次阅读
    浅析ESP32运行MQTT客户端进行主题的发布和订阅的方法
    ESP32 MQTT的库有很多,凌顺实验室(lingshunlab.com)这次主要使用AsyncMQTT_ESP32,以后有机会再更多的MQTT其他库的使用方法。
    的头像 发表于 03-18 10:05 4411次阅读
    <b class='flag-5'>浅析</b><b class='flag-5'>ESP32</b>运行MQTT客户端进行主题的发布和订阅的方法
