小波包分解技术的原理和应用分析
牵手一起梦 来源:现代电子技术 作者:刘燕川,韩朝晖 2021-06-14 17:12 次阅读
小波分析是最近十几年来发展起来的一种新的时频分析方法。它克服了短时傅里叶变换在单分辨率上的缺陷,具有多分辨率分析的特点,在时域和频域都有表征信号局部信息的能力。小波包分析是小波分析的延伸,其基本思想是让信息能量集中,在细节中寻找有序性,把其中的规律筛选出来,为信号提供一种更加精细的分析方法。它将频带进行多层次划分,对多分辨分析没有细分的高频部分进一步分解,并能够根据被分析信号的特征自适应地选择相应频带,使之与信号频谱相匹配,从而提高时一频分辨率。我们可以根据小波包的分解特性,利用小波包分解技术滤除干扰信号。
1 小波包分析基本原理
1.1 小波变换
信号x(t)的连续小波变换定义为:
这个公式相当于信号x(t)通过了一个传递函数为
(ω)的有限冲激带通滤波器(FIR),选择不同的m值,相当于信号通过了不同的带通滤波器,这样就可以把不同频带的信号分离开来。
利用滤波器组实现小波变换WT的过程分析如下:被分析信号通过镜像滤波器后,信号频带被划分为低频和高频两个频带,其中的低频信号通过向下采样后,通过下一次镜像滤波器分解,再一次被划分,不断重复这个过程,通过滤波器组就能够把信号的频带划分为(ω/2j,ω/2j+1),分解过程可以用图1表示。
图1中,Ai,Di分别表示信号的近似和细节,LPi,HPi分别表示不同尺度的低、高通滤波器。
1.2 小波包变换
小波包变换建立在小波变换的基础上,其定义为:
公式中的h0和h1相当于长度为2N的低通和高通滤波器。
利用滤波器组实现小波包变换WPT的过程类似于WT变换,两者不同之处在于WT滤波器组是对低频频带不断二进划分,而WPT是同时对高频和低频频带做二进划分,最后整个频带被划分成均匀的频带。
分解过程也可以用小波包分解树来表示,如图2所示。
图2中,LPi,HPi,L’Pi,H’Pi分别表示不同尺度、不同分支的低、高通滤波器。在这里信号S可以表示为很多种分解方式,比如:
实际的处理过程一般是根据需要解决的问题和信号的能量分布,来决定进一步分解的策略。小波包的分解方式太多,对于一维信号,每次分解把原系数分为两组系数,那么对于长度为N的信号,如果分解到L层,那么共有α=2L种分解方式。每种分解方式对应一个小波树,如果引入某种判别方法,从多个小波树挑出符合一定标准的最优小波树,运算量也可以大幅度降低。指导小波包分解的特征函数主要是信息的熵。熵是度量信息规律性的量,主要的几种熵有Shannon熵、P阶标准熵、对数能量熵、阈值熵、SURE熵,其定义就不在此详述了。
2 仿真分析实验
Matlab环境下,利用Simulink工具箱将语音信号bluetooth.wav进行脉冲编码调制ADPCM,再经过BPSK调制被周期为64的m序列直接相乘进行扩频,扩频后信号S1(t)的带宽为896 kHz;单音频噪声S2(t)的载频为45 kHz;信噪比为-15 dB,两信号叠加得到W(t),W(t)=S1(t)+S2(t),如图3所示。
语音扩频信号混有单音频噪声前后的功率谱密度PSD如图4所示,受干扰前后的时域波形如图5所示。
混有单音频噪声的语音扩频序列经过解扩、解调处理后的误码率为3.92e-1,主观上聆听完全无法辨析语音内容。下面利用小波包分解技术去除单音频噪声,选取Shannon熵,依据原理公式(3),(4)以及图2所示的小波树分解框图,在Matlab仿真环境中用wpdencmp函数,采用“db43”小波包作4层分解,取全局域值5.035,应用软判决准则,提取扩频序列de.mat。由于小波树能够对高低频段均进行频带划分,因此能更有效地锁定窄带干扰分量。
将de.mat数据解扩、解调,其误码率为1.429e-4,提高了3个数量级,性能大大改善。将除噪后的数字音频信号进行ADPCM解码,得到的时域图如7所示,再次进行聆听,能够较清晰地分辨语音内容,只存在极少数的背景噪音。如果还需进一步增强语音信息,可以采用信号特征提取等处理方法去除其他噪声,本文不再详述。
为了进一步突出小波包除噪效果,我们采用同样具有时域局部化特点的短时傅里叶变换方法代入实验程序,其除噪后的语音时域波形图如图8所示。
分别将图7、图8与语音原始信号的时域波形图相比,图8损失了较多的语音细节,从主观聆听效果来看,也没有小波除噪后的还原效果好。短时傅里叶变换虽能描述某一局部时间段上的频率信息,但由于整个过程只加了相同的窗函数,所以它不适应信号频率高低变化的不同要求。
3 结 语
本文讨论了基于小波包分析技术去除语音扩频信号单音频干扰的原理和应用。小波包变换的任意多尺度分解特性和良好的时、频域局部化特性可被用于迅速跟踪和确定信号分量的时、频域位置,尤其适用于扩频信号混有窄带干扰的情况。仿真实验结果证明利用小波包分析能够获得满意除噪效果。
责任编辑:gt
  • 滤波器
  • 分辨率
    基于小波包变换多载波调制通信系统的均衡算法
    对于在复杂的移动传输环境中传送高速的数据流,小波包多载波调制通信系统在数据传输过程中仍然不可避免地存在着由于多径效应引起的符号间干扰。在对多径瑞利信道的建模基础上分析了小波包多载波调制系统在瑞利信道
    发表于 05-06 09:03
    基于消减PAPR的小波包调制结构的研究
    波包调制是一种新型的多载波调制技术。该文利用小波包树结点的频率选择特性,从消减峰均功率比和降低复杂度的角度,完成对满树小波包调制结构的剪枝。通过选择不同的剪枝树形结构和不同的小
    发表于 06-02 10:07
    小波分解-能量与频带的关系
    ('振幅/m');%用db4小波对原始信号进行8层分解并提取系数[C,L]=wavedec(d,8,'db8');%用ddencmp()函数获得信号的默认阈值,使用wdencmp()命令函数实现去噪过程
    发表于 05-11 08:12
    Matlab时域分析技术
    2089.1.6 二维离散小波变换的函数简介2099.1.7 二维平稳小波变换的函数简介2139.1.8 小波包分析的函数简介2149.1.9 小波降噪和压缩函数简介2189.1.10 小波包降噪和压缩函数简介
    发表于 11-01 10:35
    基于LabVIEW的机械故障信号小波包分解和重构
    发表于 06-30 16:05
    波包分解与重构
    哪位大神知道如何用labview进行小波包分解与重构啊,我真是走投无路了,完全没找到方法
    发表于 01-06 22:15
    基于三层小波包分解的陀螺仪故障诊断
    通过三层小波包分解将陀螺仪的输出信号进行分解,对分解得到的八个不同频段上的节点进行特征提取,提取后的8 维特征向量作为神经网络的输入。对RBF 神经网络进行训练,训
    发表于 06-22 09:00 20次下载
    波包在蚕茧无损质量检测中的应用
    本文介绍了小波包在蚕茧无损质量检测中的应用。针对所处理的信号的特点合理的选择小波函数,利用熵的准则对信号进行分解以及提取有用的信号,并计算各分解信号的小波能
    发表于 08-13 09:02 21次下载
    基于小波包分析木材声发射信号消噪处理
    由于目前的滤噪技术在检测木材声发射信号时还存在一定的缺点,本文根据木材声发射信号的特征,基于小波包分析研究了利用信号的小波包分析、计算和最佳
    发表于 12-19 14:57 52次下载
    波包消噪方法分析及改进
    对 小波包 消噪中的两个关键点 阈值 的选择和小波包系数的阈值量化进行了分析,并对阈值选择方法进行了改进。通过仿真试验,用信号消噪前后的信噪比和均方误差两个指标对各种方
    发表于 05-31 10:47 0次下载
    小<b class='flag-5'>波包</b>消噪方法<b class='flag-5'>分析</b>及改进
    波包多载波调制解调技术论文
    本文利用离散 小波包 变换导出信号空间的诱导小波包基。在此基础上建立起基于DWPT的小波包多载波传输系统的概念,提出了最佳小波包多载波调制解调技术
    发表于 08-02 16:50 27次下载
    基于小波包分析和Elman神经网的故障诊断方法
    由非线性电力电子装置组成的电路发生故障时,故障特征信息不易提取和识别。对此提出一种基于小波包分析和Elman神经网的电力电子装置故障诊断的方法,先运用小波包分析法提取电
    发表于 02-28 17:28 32次下载
    基于小<b class='flag-5'>波包</b><b class='flag-5'>分析</b>和Elman神经网的故障诊断方法
    二维小波包分解在计算机图像重构中的应用
    对计算机图像重构技术的效率提出了更高的要求。为了进一步降低图像偏离原始标准图像的误差,提高计算机图像重构技术的处理效率,文中引进二维小波包分解技术
    发表于 11-16 14:17 14次下载
    二维小<b class='flag-5'>波包</b><b class='flag-5'>分解</b>在计算机图像重构中的应用
    如何使用小波包熵与SVM实现导轨摩擦磨损状态识别的设计
    针对摩擦振动和噪声信号较难获得、信号抗干扰能力差以及生产中难以得到大量摩损状态样本的情况,提出小波包熵和支持向量机(SVM)相结合的机床导轨摩擦磨损状态识别方法。该方法通过小波包分解方法将信号
    发表于 07-16 16:28 13次下载
    如何使用小<b class='flag-5'>波包</b>熵与SVM实现导轨摩擦磨损状态识别的设计
    结合小波包分解与奇异谱的功耗攻击降噪方法
    。针对上述问题,提出一种将小波包分解与奇异谱分析相结合的相关功耗攻击降噪方法。使用小波包变换方法分解功耗数据,利用奇异谱
    发表于 03-30 10:08 5次下载
    结合小<b class='flag-5'>波包</b><b class='flag-5'>分解</b>与奇异谱的功耗攻击降噪方法
