如何制作电子负载,有什么注意事项?
h1654155282.3538 来源:电子报 作者:h1654155268.1688 2021-06-12 17:29 次阅读
1、什么是电子负载
电子负载的作用:能模拟一个参数可任意变化的负载,从而可测试电源在各种普通状态和极限状态下的表现。蓄电池也是电源,蓄电池的放电和放电测试也是免不了需要指定放电参数,以免电池受到伤害,比如恒流放电、恒功率放电、定电量放电、定时放电、过压自停等等,当然这需要电子负载具有条件触发功能,如定时触发、累计值触发、参数阀值触发等等。电子负载应该有完善的保护功能。在开关电源的调试中,充电器的测试中,电子负载起到了功不可没的作用。
2、它是如何工作的
电子负载的原理是控制内部功率MOSFET晶体管的导通量(占空比大小),靠功率管的耗散功率消耗电能的设备,它能够准确检测出负载电压,精确调整负载电流,同时可以实现模拟负载短路,模拟负载是感性阻性和容性,容性负载电流上升时间。一般开关电源的调试检测是不可缺少的。
3、自己如何制作电子负载
电子爱好者在测试电源容量时,一般用恒流模式。在恒流模式下,不管输入电压是否改变,电子负载消耗一个恒定的电流。我们利用MOS管的线性区,把它当作可变电阻来用的,把电消耗掉。MOS管在恒流区(即放大状态)内,Vgs一定时Id不随Vds的变化而变化,可实现MOS管输出回路电流恒定。只要改变Vgs的值,即可在改变输出回路中恒定的电流的大小。在实际当中,我们一般通过运放对MOS管进行驱动和电压控制,也就是实现电压-电流的转换。为了实现较高的稳定性,可以用电压基准固定住输入电压。
图1电子负载原理图
如图1所示,采样电阻Rs、运放构成一个比较放大电路,MOS管输出回路的电流经Rs转换成电压后,反馈到运放反相端实现Vgs,从而MOS管输出一定的电流。当给定一个电压VREF时,如果Rs上的电压小于VREF,也就是运放的-IN电压小于+IN,运放加大输出,使MOS导通程度加深,使MOS管输出回路电流加大。如果Rs上的电压大于VREF,-IN电压大于+IN,运放减小输出,MOS管减少输出回路电流,这样电路最终维持在恒定的给值上,也就实现了恒流工作。
所以,输出电流Id=Is=VREF/Rs。由此可知只要VREF不变,Id也不变,即可实现恒流输出。如果改变VREF就可改变恒流值,VREF可用电位器调节输入或用DAC芯片MCU控制输入,采用电位器可手动调节输出电流。
实用的电子负载电路图如图2所示。原理和上述类似,R1、U2构成一个2.5V基准电压源,R2、Rp对这2.5V电压分压得到一个参考电压送入运放同相端,MOS管输出回路的电流Is经Rs转换成电压后,反馈到运放反相端,实现控制电压Vgs,从而控制MOS管输出回路的电流Is的稳定。电容C1主要作用有2个,一方面是消除杂波,另一方面使得电压变化速度减缓,尽量减少MOS管的栅极电压高频变化引发振荡的可能。根据分压公式,读者可以自行计算负载能吸收的最大电流。
图2实用的电子负载电路图
器件选型
运放:因为是直流,可以不考虑单电源工作的问题。但是要考虑运放输出电压的范围,使得MOS管工作在线性区,另外,既然是DIY,一定要低成本,所以可以选择LM358,内置的另一个运放可以用来做保护用。
MOS管:负载输入电压主要受MOSFET的漏极到源极电压(Vds)额定值和电流检测电阻器的值的限制。注意,将电源连接到负载时,应小心地计算功耗,使MOSFET始终处于安全操作区域(SOA)中,否则会在其管芯温度超过安全余量时将会爆炸。这里MOS管选择常用的IRFP462。为了实现大电流的输出,可以把多个MOS管并联起来。
电压基准:TL431是一款输出电压可调的基准电压源,辅以合适的外围电路它可以在很大范围内输出质量较好的基准电压。
功率电阻:电阻的功率一定要留有余量,最好选择黄金铝壳电阻。如果想做几十安培的大负载,可以考虑用分流器电阻。
制作完成的电路板如图3所示。
图3实物图
注意事项
散热:根据你的测试需要,尽可能用大的散热器。
指示:最好用电压电流数显表头指示工作情况,以防MOS管过载烧坏。
电源:连接待测电源时注意极性不能接反,以防运放芯片烧坏。
4、如何改进
由于MOS管工作在线性区,效率是很低的。我们可以用PWM控制的方式,这样装置的功率密度可以做得较大。喜欢数字化的朋友可以用单片机控制DAC,代替电压基准进行数字控制,这样可以实现精细化控制。有条件的朋友可以设置保护功能,对电压和电流进行限定,这样可靠性大大提升。有了这个电子负载,你不必为缺乏大功率变阻器而操心了,心动就赶快行动起来吧,让电子制作之路越走越远!
责任编辑人:CC
  • 电子负载
    PCB制作过程的注意事项
    一个个功能强大的电子产品,拆开外壳的包装,内部的核心元器件都集中在PCB板上,对于普通用户来说,不需要了解其制作的原理或注意事项,但如果是PCB行业或电子行业的从业者,那就得了解PCB
    发表于 01-26 06:20
    电子负载并联操作及注意事项
      当待测之电源供应器功率或电流规格超过电子负载模组的功率或电流规格时,可以将2组或更多组的电子负载模组输入连接处并联以增加负载功率或负载电流,此时
    发表于 05-31 13:38
    如何正确使用UPS?使用UPS哪些注意事项
    如何正确使用UPS?使用UPS哪些注意事项? 如何正确使用UPS 1)正常的开机顺序由于一般负载在启动
    发表于 03-18 17:57 2763次阅读
    什么是电子负载电子负载注意要点哪些
    1、什么是电子负载? 负载是一种消耗电能的设备,可以将电能转换为机械能、热能、光能、所需的风能或电能。白炽灯,变压器,电炉,电动机,冰箱,空气等的常用负载调节器 电子负载并不完全等同于
    发表于 04-23 17:46 7446次阅读
    电子负载的选择方法及注意事项
    电子负载对于电源开发人员是必不可少的测试仪器,工程师可根据电子负载的不同功能如定电压,定电流,定电阻,定功率,定阻抗来测试他们所研发产品的性能。
    发表于 06-08 14:12 885次阅读
    电子负载并联操作及注意事项
    当待测之电源供应器功率或电流规格超过电子负载模组的功率或电流规格时,可以将2组或更多组的电子负载模组输入连接处并联以增加负载功率或负载电流,此时负载
    的头像 发表于 05-31 13:32 1981次阅读
    <b class='flag-5'>电子负载</b>并联操作及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    电子负载电流怎样校准?
    电子负载电流怎样校准? 电子负载是一种用于模拟负载电流的仪器,广泛应用于电子设备测试和调试中。为了确保电子负载的准确性,需要定期进行校准。本
    的头像 发表于 11-06 11:50 1726次阅读
    可编程电子负载原理及制作注意事项
    可编程电子负载原理及制作注意事项 可编程电子负载是一种用于模拟实际电子装置并测试其性能的设备。它主要由
    的头像 发表于 11-07 10:42 998次阅读
    电子负载CV工作模式的原理与应用、注意事项
    电子负载是一种常见的测试仪器,用于模拟负载条件下的电流和电压。其中,CV(Constant Voltage,恒定电压)工作模式是电子负载的一种重要工作模式。
    的头像 发表于 11-07 15:39 3122次阅读
    并联电子负载注意事项及解决方案
    电子测试和实验中,电子负载是一个重要的设备,用于模拟负载条件并测试电源、电池等的性能。
    的头像 发表于 11-08 09:59 837次阅读
    电子负载的应用领域 电子负载的类型 电子负载的特点
    电子负载的应用领域 电子负载的类型 电子负载的特点 选购电子负载需要注意的问题  电子负载的应用
    的头像 发表于 11-08 17:44 888次阅读
    什么是电子负载电子负载注意要点介绍
    什么是电子负载电子负载注意要点介绍  电子负载是一种用于模拟电子器件在实际工作中所承受的负载
    的头像 发表于 11-16 11:06 1944次阅读
    负载时开关元件工作相关的注意事项
    负载时开关元件工作相关的注意事项
    的头像 发表于 12-14 15:43 416次阅读
    轻<b class='flag-5'>负载</b>时开关元件工作相关的<b class='flag-5'>注意事项</b>
    电子负载并联操作及注意事项
    ,可以实现更高的功率消耗、更大的电流和更高的电压范围。 在进行电子负载的并联操作时,一些注意事项需要遵循以确保安全和准确性。下面将详细介绍电子负载并联操作的步骤和
    的头像 发表于 01-22 13:42 1107次阅读
